Страница 75 из 176 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1481
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Не приходилось разводить земли усилителя? Токи мизерные во входных каскадах, а засади "не туда" входную землю - и получишь фон.
    В питании важно не получить накладку одних токов на другие, и тут отдельная линия от щита иногда помогает.
    Вообще всё это очень индивидуально, потому что у каждого свои уникальные условия питания и аппаратура, поэтому и вечные споры.
    Согласен на 100%, у самого аппаратура запитана отдельной линией
    Но тема-то про фильтрацию сетевых помех.
  3. #1482
    Киров
    Шнурковской профсоюз предлагает сетевики с фильтрацией
  4. #1483
    С-Петербург/ Вырица
    Сообщение от scarp
    А если поставить такие же индуктивность и сопротивление,
    чтобы еще сильнее испортить параметры сети?
    Хм, так все же индуктивность и сопротивление ухудшают параметры сети? Или улучшают, как пишет cox52?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  5. #1484
    Илья, по твоей логике самые бескосячные муз.центры
    Не, это по твоей
  6. #1485
    Киров
    Чисто статистически (анализируя девайсы присутствующие на рынке) ухудшают, поэтому фильтру упрощаются, а фильтрация возлагается на кабели.
  7. #1486
    Недоступно
    Илья, по твоей логике самые бескосячные муз.центры - сеть на них не влияет. Ну это же не так на самом деле - просто техника высокого класса дает возможность различать множество нюансов, которых на муз.центре просто не существует.
    Музцентр все-же лучше чем аппаратура блоками. Просто ушли они в сторону удешевления без вариантов хайэндских. Взять бы сэкономленные деньги, да вложиться как в хайэнд - уделает весь блочный хайэнд запросто. Ибо вместо извращений с землями, коннекторами, передачи данных/сигналов по стандартным уровням и кабелям - можно все срастить в единую оптимальную систему, с частями не только подогнанными по звучанию, но полсностью интегрированными одна в другую.
    Даже для поклонников проводочков - ведь согласитесь, отсутствие проводочка - лучше, чем любой проводочек. Ведь 5см средненького проводка лучше, чем пол метра самого заметчательного.
  8. #1487
    Насколько я знаком с манифестами профсоюза.... то это, мягко говоря, не совсем так. Этот довод, возможно, будет убедителен лишь для "умеренных". А радикальные и непримиримые, тут, обычно, вворачивают про бочку мёда и ложку дёгтя
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Это в смысле на сетевые кабели у устройств?
    Не, ну наверное если подключать сетевиком на бухте, то индуктивность наверное не такой уж и маленькой будет.
  9. #1488
    Киров
    Где бы такой посмотреть - каждый продукт ориентирован на потребителя, музцентр на непритязательного (купил и забыл), аудиохвилы долго жить в такой ситуации не могут - им нужна новая порция эмоций, вот и меняют коробки/шнурки/подставки - кому от этого плохо? есть и другие "собиратели марок"
    угу, кто то навешивает гирлянды ферритов, кто то в изоляцию мешает, кто плетением занимается, но почти никто специально не увеличивает дифференциальную индуктивность
  10. #1489
    Да хрен же его знает! Теоретиски - да.
    Но мы обсуждаем абстракцию. А на деле такие выверты бывают...
    Можно. Но опять теоретиски...
    Будет ли оно оптимальным, неизвестно. И вообще, на кой максималисту оптимальная система? Ему подавай максимальную, а это по сравнению с оптимальной огро-омная разница.
  11. #1490
    Киров
    Соотношение цена/качество придумали китайские маркетологи (С)
  12. #1491
    Если потребление от сети изначально нелинейно и зависит от скорости заряда накопительного кондера, то резистор увеличит угол открытия диодов, а падение выделится на резисторе - чем больше резистор, тем сильнее он отрежет вершину синуса, импульс тока при этом уменьшается (площадь/мощность незначительно)
    Ну и отлично, я для этого иногда и резистор между выпрямителем и конденсатором ставлю, или сразу после выпрямителя относительно небольшой конденсатор, потом резистор а потом уже большой.
    Но для всего конечно годится, но во многих случаях прекрасно
    - сам то этого не знал что ли? или в экзаменатора решил поиграть ?
    Так я вообще ничего не знаю, разве ты не в курсе ?
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Полированные?
    Так в этом-то и основная проблема современной техники - пока не было блочной аппратуры, а были "радиолы/магнитолы" - никто сетевыми кабелечками вообще не заморачивался.
  13. #1492
    С-Петербург/ Вырица
    Т.е. сосредоточенный фильтр в аппаратуре - это плохо, а фильтр, получающийся из кабеля - хорошо?
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:38 ----------
    Сетевой кабель больше синфазный фильтр, чем дифференциальный.
  14. #1493
    Киров
    Как то в биполярном двухтактнике то же на мост привел длинными 0.35мм проводками (с ними запел + бонусом предохранителями сработали однажды )
    Сообщение от Борисыч44
    Полированные?
    А как же, ржавые ведь не продать
    Да не так чтобы плохо, каждому фильтру свое место, на оконечник точно сильно бы не фильтровал, винил корректор слегка, привод/СД можно и посильнее.
    ну дык и я о нем
  15. #1494
    Синфазная помеха - самый нелюбимый суслик Инквизитора.
    Он ещё и живет где-то вблизи ЛЭП. Да, вспомнил. У него вроде и аэропорт недалеко, с его радарами.
    (Уточняю - они оба там живут! )
    ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:40 ----------
    Alex, специально для тебя, возрадуйся!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.05.2012 в 09:29.
  16. #1495
    Включать систему одним пультом, в правильном порядке, с необходимыми задержками и в обратном порядке её же выключать
    Включать можно, а выключать... Нужно рассчитывать на аварийное прекращение подачи электроэнергии, пару "цирков" рубильником "включили-выключили", включение, когда не ожидаешь, и чтобы при этом ничего не "наворачивалось" в системе.
    Да, забыл. Еще могут подать 380В, или наоборот низкое, 150В, а то и 100В запросто.
  17. #1496
    Это твой утренняя молитва?
  18. #1497
    Ты знал!!!
    Слушай, по моему супер, мне очень понравилось.
    Собрано кажется всё что можно, разрешаю добавить про полированные проводнички
    Или там уже есть?
  19. #1498
    Страшного ничего не произойдёт и не "навернётся", ну по крайней мере у меня в системе. Если уж энергетики обесточили, то максимум из неприятностей это хлопок в динамиках. Но тут уж есть фильтр или нет, абсолютно пофигу.
    При последующей подаче питания - всё выключено, только управляющее устройство вернётся в режим ожидания.
    Это уже серьёзный аварийный режим. В задачи данного устройства это не входило. Для этого можно поставить в силовом щите специальное устройство, на случай такого рода аварий, кстати, в ветке кто-то приводил примеры.
  20. #1499
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вон оно че, Михалыч...
    Не используй приборов измерительных — неверие они умножают. Не верь тем, кто говорит, что не дано людям слышать выше 20 кГц и ниже 15-20 Гц. Не верь тем, кто говорит, что людям не дано услышать разницу в уровне звука менее, чем в 3 дБ. Ибо Бог измерению не подлежит — от диавола это. В истинной вере сила наша!
  21. #1500
    JazMan,
