Страница 74 из 177 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1461
    Киров
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Во-первых, понижается, т.к. снижается напряжение на первичке и резисторы ограничивают пиковый ток, когда сердечник влетает в насыщение.
    Допустим нагрузка отсутствует, пока сердечник не насытился резистор не влияет, а когда уже начал насыщаться поздно уменьшать напругу (единственный плюс в меньшей амплитуде импульсов тока)
    А никаких теорий и нет, польза от резисторов в первичке совершенно бесспорная.
    я бы не был так категоричен, т.к. при такой "бесспорности" все тансы бы мотали хилым проводом, везде ставили резисторы, однако этого не наблюдается, а напротив трансы делают с многократным запасом (т.е. уменьшают активное сопротивление обмоток)
    Во-вторых, никакого чистого синуса в розетке нету уже лет 30 как, трапеция там
    написано же
    вместо почти чистого синуса
    даже пусть трапеция, после резистора она станет только страшнее...
  3. #1462
    Лучше допустим, что нагрузка присутствует. Такое допущение более реально и интересно, правда? )))
    А когда начал насыщаться - то резистор ограничит скорость нарастания тока в обмотке, соответственно и спектр и амплитуду возникающей помехи. Это же очевидно.
    Это не говоря уже о том, что конденсатор параллельно первичке создает резонансный фильтр гармоник, который вполне можно настроить на частоту 50гц подбором емкости.
    Трансы разные бывают. Одно дело УМ, но мы то речь ведем здесь про слаботочные девайсы с постоянным потреблением. Это совсем другое дело.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.04.2012 в 20:12.
  4. #1463
    Есть ли какой смысл ставить для низкоточных устройств в разрез кабелей питания ставить - резисторы + кондер паралельно обмотке трансика? Ну и колечко из ферритика перед кондером, для пущей давки ВЧ.
    Да, имеет.
    Нет, помехи отфильтруете вместе с хорошим звуком
    С какого бодуна?!
    Ничего там не понижается, просто вместо почти чистого синуса будем иметь ограниченный синус
    Разумеется понижается, хотя и не настолько значительно, чтобы только ради этого это затевать.
    А ограничивать-то что будет? Конденсатор?
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    Можеют не "с запасом", а столько, сколько положено по расчету.
    Для мощных трансформаторов, естественно никто зилыми проводом мотать не будет, т.е. это снижает КПД и повышает его нагрев.
    Плюс умязгает характеристику. Впрочем, уменьшение индукции тоже ее умягчает, и на это идут с целью уменьшения помех.
    "Она" это кто - напряжения или тока ?
  5. #1464
    Недоступно
    Стандартное решение в измериловке. Заодно и индукция понижается.
    Да, имеет.
    О, гут. Резисторы - в месте с кондерами - чудотворцы там, где есть запас по напряжению и небольшие токи
    Нужно ветку открыть с названием "АнтиФильтр!"
    Нет, помехи отфильтруете вместе с хорошим звуком, тут нужен очень тонкий баланс (обычно на каждый аппарат он свой)
    К сожаленью я не умею привязывать "хороший звук" к схемотехническим решениям. Имхо, чем лучше схемка и чем лучше она работает - тем лучше будет звук. Звуку чаще всего хорошеет от улучшения параметров устройства (при условии, что улучшение одного параметра не влечет ухудьшение другого - например новый клок с супер низким джиттером, и с помехами - что мобильник связь теряет).
    Деформация розеточного "синуса" против помех от компьютера воткнутого в ту-же розетку - я выбираю кривой синус...
    Если столь простое решение как парочка резиков + кондер заменят хитрый сетевой фильтр, почему-бы не воспользоваться, коль запас есть (да, хитрый, ибо не зная формы и уровня тока потребления, а так-же не просчитав резонансные цепи обычного сетевого фильтра, ставить его - не реккомендуется. Да и смысла в нем - никакого, когда речь заходит о низкоточных устройствах - бОльшая часть "фильтров" - они для 2-10ампер, что просто чудовищно и не эффективно). Конечно, следует быть осторожным с номиналом кондера на трансике, дабы и с ним резонанс не словить. Резистором задемпфировать в ущерб эффективности...
  6. #1465
    Похожую штуку вскоре тоже буду делать, правда трансы-торы разделительные у меня по 18 кГ ..
    Могучие торики. Всю стойку с аппаратурой можно развязать...
    вот у тебя там две 40-вольтовых обмотки трансов соединены параллельно и в воздухе болтаются.
    Но ведь туда прямо таки фильтрующий конденсатор сам просится, а? Почему его никто не ставит.
    Получается дополнительный фильтр (параллельный LC-контур).
    Если емкость подобрать в резонанс на 50Гц и подобрать Ктр второго транса так, чтобы не было превышения Uвых для определенных нагрузок, то дополнительно чистится питание..
    Сразу скажу, что я не силён в этом вопросе. У меня в первичке первого трансформатора установлен 1 мкФ, по моим грубым прикидкам, резонанс этого LC контура получается не так далеко от частоты питающей сети.
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Думаю результат будет такой, источники и может быть предвари запитаете от него, а мощники мимо, т.е. прямо от сети. Шума станет меньше, а вот будет ли звук, не знаю... не уверен.
    Возможно что и так... чего гадать, сам попробую и узнаю.
  7. #1466
    Киров
    Конечно, но дело в том, что хороший звук получается не при коротком спектре, а при каком то оптимальном - как то возился с регенератором PC Audio дык вот повышение частоты добавляло вялости (хотя можно было бы ожидать улучшения), был явный оптимум по амплитуде, был там еще какой то параметр, забыл уже как назывался, интуитивно понял, что это гармоники и он то же имел оптимум (комплект был каменный для него лучше всего оказался режим 232-234В, 50Гц, +4/6 непонятных попугаев , оценить рекомендованные для ламп мультивейвы полноценно не получилось)
    Выпрямитель имхо не даст контуру что то сильно улучшить, изменения будут но как они повлияют ???
    Возмем пару СД Тик ВРДС и Сони с их правильным трансом, у первого трас гудит и греется, у второго холодный, первый имеет жесткой динамичный звук (ему резистор помогает) второй ровный ни чем не примечательный звук ему все пляски "до лампочки"
    Сообщение от Борисыч44
    С какого бодуна?!
    это обычный итог, конечно возможны варианты, но уж очень редко можно однозначно посоветовать рецепт улучшения, чаще получается проще испортить
    да, вместе с выпрямителем
    в контексте ответа Audiomaniacу напряжения
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    А я бы комп в систему не включал
  8. #1467
    Ну это уже особенности кривизны конкретного девайса. Надо делать правильно, и тогда лучший звук будет получаться при минимуме помех.
    Раскрашивать звук сетью - это последнее дело, так никогда и не услышишь толком, что записано на самом деле.
    Должны влиять положительно. Иначе см.выше.
  9. #1468
    Киров
    Там был комплект верхних Лексиконов, как то не хочется подозревать их в неграмотности и если есть возможность настройки питания почему её не использовать???
    ну а это никому не светит, приближаться можно бесконечно..
  10. #1469
    Недоступно
    Я бы и микроволновку в систему не включал, и холодильник, и даже зарядное устройство для нокии... Но они все - там, в электрической системе
  11. #1470
    Киров
    s3tup надо послушать приличный СД, ЛП и комп отпадет сам собой, а "микроволновки и холодильники" меньшее зло пусть и неизбежное (можно на звук свою сеть притащить - 2 кабеля по 4 жилы и каждый компонент запитан от щита )
  12. #1471
    Это не возможность настройки, это, строго говоря, косяки конструкции - раз сеть влияет на звучание. Между прочим, самым лучшим должен был бы быть, по-видимому, вариант, когда один из компонентов, соединяемых по RCA, включен в регенератор, а другой - нет. Если компонентов более 2х - то задача не решается.
    Главное приближаться, а не отдаляться А для этого надо в первую очередь видеть цель.
  13. #1472
    А в щите том не домовая сеть, а отдельная линия от ближайшей ГЭС
  14. #1473
    С полированными проводами!
  15. #1474
    Можно узнать конкретно механизм "ограничения"? Вроде как нелинейных от напряжения элементов никто не добавлял.
    Не иначе
  16. #1475
    Прямая линия от щита-это способ радиальной запитки для компонентов,
    обеспечивающий минимальное взаимное влияние за счет конечного сопротивления линии и её
    индуктивности .
    Или этот принцип работает только на уровне печатных плат? Если это понять и проанализировать
    не получается,то ,может быть,стоит самим попробовать,что в результате получится,а не хихикать,
    как пятиклассники над тычинками и пестиками.
    Борисыч44 -Пионеров учить,только портить
  17. #1476
    С-Петербург/ Вырица
    индуктивности
    А если поставить такие же индуктивность и сопротивление, но не распределенные, а в виде конкретных резистора и катушки? Скажем, на входе сети в аппарат.
    Или это будут неправильные сопротивления с индуктивностью?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  18. #1477
    Киров
    Мне он то же больше нравился, но хозяин предпочел бОльшую защищенность (ему не понравился процент загрузки регенератора )
    Этот баян даже обсуждать нет смысла - будьте реалистом и не стоит гнушайться решений дешевле любого фильтра
    Если потребление от сети изначально нелинейно и зависит от скорости заряда накопительного кондера, то резистор увеличит угол открытия диодов, а падение выделится на резисторе - чем больше резистор, тем сильнее он отрежет вершину синуса, импульс тока при этом уменьшается (площадь/мощность незначительно) - сам то этого не знал что ли? или в экзаменатора решил поиграть ?
  19. #1478
    Снижение влияния компонентов друг на друга как-то поможет отфильтровать помехи в сети от соседских микроволновок и т.д., а также от каких-нибудь пром проеобразователей, запитанных от той-же ТП, что и дом?
  20. #1479
    Илья, по твоей логике самые бескосячные муз.центры - сеть на них не влияет. Ну это же не так на самом деле - просто техника высокого класса дает возможность различать множество нюансов, которых на муз.центре просто не существует.
    Не приходилось разводить земли усилителя? Токи мизерные во входных каскадах, а засади "не туда" входную землю - и получишь фон.
    В питании важно не получить накладку одних токов на другие, и тут отдельная линия от щита иногда помогает.
    Вообще всё это очень индивидуально, потому что у каждого свои уникальные условия питания и аппаратура, поэтому и вечные споры.
    Да по всякому можно, есс-но понимая суть.
    В любом случае натурный эксперимент важнее теоретических рассуждений про сферического коня в вакууме
  21. #1480
    Киров
    cox52,
    чтобы еще сильнее испортить параметры сети?
