Страница 73 из 103 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1441
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Собрал наконец-то еще одну пару колонок на корпусах от Николая. В кроссоверах использовал Джастеновские катушки. С номиналами не стал мудрить и сделал как и в предыдущей версии колонок. Включил и услышал ожидаемый звук - Великолепно!
    Асалаб покинул небольшой сюрприз. В этой партии НЧ-ников нет широких лепестков под клеммы как раньше. Сделали как раньше в советских динамиках. Теперь приходится подпаивать провода, так как отросток лепестка слишком маленький чтобы на него надеть ножевую клемму. А всё это (как и у советских динамиках) собрано на хлипкой текстолитовой площадке. Вообщем, толстый провод не подпаяешь, обломается, что у меня и произошло. Пришлось заливать клеем место подпайки.
    Сейчас колоночки на прогреве, как и говорил играют изумительно.
ID:	308631 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308632 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1442
    Передалал корупса и решил проверть с помощью микрофона ( umik-1)... Короче правая играет тише левой. Если подать сигнал в 1000 гц, то правая 75 дб, левая 81 (колонки стоят рядом, микрофон в метре них ). На усилителе каналы перетыкал, проблема точно в колонках. Где и как искать косяк?
  4. #1443
    МО Салтыковка
    Сначала проверь фильтра.
    А потом сами динамики.
    Андрей Константинович
  5. #1444
    Олег, динамики закреплены на шурупы только на время прогрева?
  6. #1445
    Зеленоград
    К сожалению, эту версию придётся на шурупах оставлять. Николай сделал скос по внутреннему диаметру и спецгайку туда не установишь.
  7. #1446
    Поэтому и спросил, у меня тоже со скосом. Скос нужен только для выводов НЧ головки, т.е.не по всему внутр. диаметру.
  8. #1447
    г.Орел
    скос не для выводов нужен. Это элемент конструкции акустики, как бы пафосно не звучало.
    Денис.
  9. #1448
    Улыбка Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Тогда уж и края внутренней перегородки ФИ с фаской надо делать, и все внутренние стенки и углы "полукруглым плинтусом" (мастика, пластилин) выполнить.
  10. #1449
    Волжане мы
    тогда уж надо учесть, что при этом частота настройки фи изменится
  11. #1450
    Вообще фильтры собраны из авторских китов. И распаяны на самодельных текстолитовых платах. Платы идентичны и, соотвестенно, разводка на них тоже. Получатся мог напутать в номиналах у резисторов только, и один на другой поменять... Но это странно было бы.
  12. #1451
    скос делается для ,,свободного выхода сч". Ну, или, чтобы от торца мдф не переотражался сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    резисторы?
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #1452
    резисторы?
    Буду в выходные разбираться... Жаль только придется переделанные корпуса курочить...
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Поставил рядом колнки, посередине в метре микрофон и прогнал тестовый тон на левой и на правой. Итог на картинке -
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Странно все это... Из за чего такая картина может быть?
  14. #1453
    Измерьте ИЧХ колонок.
    Катушки 1,5мГн и 0,39мГн не перепутали?
  15. #1454
    А какую разбирать и проверять? Более громкую получается?
  16. #1455
    г.Кемерово
    Вам придется наверно открывать и смотреть сразу две,чтобы не гадать"вдруг в тихой резистор перепутали.
  17. #1456
    г.Воронеж
    так лучше? с черными саморезами?
  18. #1457
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Класс!
  19. #1458
    Саморезы под шестигранники? А где брали?
  20. #1459
    г.Воронеж
    покупал у китайцев... выбора много...
  21. #1460
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1506525263
    А мне больше нравится саморезы под крестик.
