Страница 73 из 224 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1441
    Новичок Аватар для Vertigo
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Подскажите. А какие известны недостатки у siglent sds1202x-e вообще, ну и в сравнении с rigol 1054z. Камнем преткновения для выбирающих среди этих моделей является количество каналов и диапазон. Но а если рассматривать только два канала, чем то уступает 1202x-e риголу 1054z? Может дисплей хуже или управление и т. д. Может у кого то оба были в работе и в чем то была явная разница.
  2. #1442
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Если сравнивать дисплеи, то у того 1202x, что я видел, он лучше. Но они насколько я понимаю, бывают разные по комплектации, IPS и TFT.
  3. #1443
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Осцил как осцил.
    Они все из простых практически одинаковые - 8 бит, 1Гигасемпл, ~800 точек по ширине цветного дисплея.
    В памяти копаться - мало кому нужно, тем более вручную декодировать какую-нить шину.
    Остается интерфейс и глюки.
    Интерфейс - он на любителя, кому-то одно, кому-то другое. Главное что бы не тормозил.
    Глюки - это к реальным пользователям.
    Пользуюсь OWON SDS1102, купил для ковыряния Д класса и импульсных БП. Вполне устраивает.
  4. #1444
    довольно древний, но для начала неплохая альтернатива большинству наших с1... https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...raf_1927100582
  5. #1445
    Рязань
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    довольно древний,
    Интересно, если из шнуров - только сетевой, то как продавец определил, что аппарат полностью рабочий? (ритор.вопрос)
    Денис
  6. #1446
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А я просто не понимаю какого х... если аппарат полностью рабочий, почему его включенным не сфотать? ... тупость непроходимая!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #1447
    А вдруг он при включении издаст сноп дыма и выйдет из состояния сакрально-"рабочего"?
  8. #1448
    Если бы он был гарантировано рабочий и на фотках тому было подтверждение, то ценник был бы совсем другой.
    А за эту цену даже как донор на запчасти - подарок. Для тех, кто понимает, зачем надо мейнфрейм. 99.9 юзерам скопов мейнфрейм не нужен.
    WBR, Michael.
  9. #1449
    ну вот, забрали? молодцы!
    ---------- Сообщение добавлено 06:11 ---------- Предыдущее сообщение было 06:08 ----------
    Модульность очень удобна, можно логический анализатор туда поставить, можно анализатор спектра... Также вроде из СССР блоки туда подходят..
  10. #1450
    Ла на аналоговом скопе в 2020??? Зачем???
    Главный кайф - разные блоки КВО и разные блоки синхры. Мейнфрейм с без пачки блоков имеет нулевой смысл.
    Не совсем подходят, придется напильником дорабатывать. Учитывая, что все эти блоки либо по ацкой цене у барыг либо по приличной цене в аффинаж, смысла в них ноль, за редким исключением. И даже те, которые подходили под исключения в свое время оказались непродаваемы народу и ушли массово в метлом
    WBR, Michael.
  11. #1451
    Развлекаюсь с Hantek 2C42
    Мультиметр до 4000, по калибратору все не так и плохо, +- 2 единицы до 4В. По всему диапазону не гонял, просто пара десятков точек, чисто из любопытства.
    Тест от самодельного генератора меандра с фронтами около 10нс и почти без выбросов. На выходе генератора стоит аттенюатор 6дб, на входе скопа проходная нагрузка 50 Ом.
    Подключил к компу
    Ригол этот сигнал кажет так
    WBR, Michael.
  12. #1452
    еще один модульный тек всплыл, правда подороже..https://www.avito.ru/sevastopol/remo...ocation=621540
  13. #1453
    г. Ижевск
    Hantek 2C42
    Весьма неплохо у него получается.
  14. #1454
    Вроде тоже, неплохой прибор https://www.avito.ru/voronezh/audio_...gts_1911664628
  15. #1455
    Весьма неплохой осциллограф этот 1725а, вот только в силу его возраста есть риск напороться на смену трубки. А она там хитрая с двумя электронными пушками - обычной и дефокусированной для подсвета встроенной палетки. Ну и пара гибридок присутствует собственного ХП-производства.
    В этой версии есть мультиметр на 1999 в том числе измеряющий временные характеристики.
    Yours Aye, Ilya
  16. #1456
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Камрады, есть просьба.
    Для высоковольтного испытательного стенда (до 30 кВ) нужна схема осциллографирования импульсов перенапряжения, «недорого и надежно»
    Фронт импульса порядка 10 кВ/микросекунду, так что пробника на 20 кВ (с внешним делителем) и до 10 МГц с избытком хватит
    Для разовых работ будут, естественно, использоваться пробники типа Tektronix P6015A,
    но встраивать в шкаф (а сами испытания, после пуска установки, будет производить «рядовая тетя Мотя») опасаемся.
    Нужно что –то встраиваемое, с возможностью подключения цифрового осциллографа (приносимо –уносимого)
    LEM DV6400 недостаточен по частоте – фронт будет валить (а du/dt надо будет протоколировать). Разве что «чисто_картинку» посмотреть.
    Нужен схемный аналог высоковольтного дифф пробника, весьма умеренного по частоте.
    Пока думаю на Broadcom опторазвязке сделать, но закупка не быстрая, сильно сомневаюсь в линейности и частотке.
    Кто что подскажет -?
    Буду рад помощи в виде схемы диффпробника – можно в личку
    Или уже апробированная высокочастотная опторазвязка – само ядро, «кормежку», связи организуем…времени на эксперименты почти нет..
    Александр
  17. #1457
    Pskov
    У меня аналогичный, для звуковых дел вполне достаточно и можно на выезде работать, есть альтернативная прошивка где управление кнопками более привычно.
  18. #1458
    В советских аналогах скопопроб был сделан на длинной гирлянде(~100 шт или даже больше) трухольных резисторов, шунтированных конденсаторами.
    схемы диффпробника
    Коммерческие вотDiff Probe.PDFDiff Probe SMT.PDF
    Тред по ним на EVVBlog
    WBR, Michael.
  19. #1459
    вот
    спасибо.
    гирлянда нА МТХ 968 или КЭВ будет, куда без них.
    весь вопрос в гальванической развязке.полоса небольшая, думаю, что -то кем -то уже опробовано...........
    пока в поиске.
    Александр
  20. #1460
    Тоже скоп, вполне приятный видимо надо подшаманить https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...230_1963747932
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Есть примеры реализации высокочастотной гальванической развязки в сервис мануале Fluke 199 (оптика+транс)
