Страница 73 из 107 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1441
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Ну сам решишь... Просто фильтровать на первом ОУ I/U логичнее - зачем ему внеполосный мусор усиливать?
    Согласен, но плату надо было заранее продумать... Хотя нашел небольшую лазейку . Т.к. ОУ в I/U NE5534, то у него есть пины 5, 8. Посадив туда кондер 560пФ получил около -65дБ на 350 кГц относительно основного уровня с завалом 0,3дБ на 20кГц.
  3. #1442
    Германия
    я думаю - это плохое решение. Этот кондер губит усиление второго каскада, а внеполосный мусор бъёт по первому диффкаскаду. То есть этот конденсатор увеличит разностный сигнал на входе ОУ, а входной каскад там чувствителен к помехам... Так что возможно даже ухудшение по искажениям и интермодам.
    Лучше повесить параллельно 20к резисторам по конденсатору (напаять сверху-снизу), но прикинуть по частотам среза как часть общего фильтра.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #1443
    Частый гость Аватар для t2v2
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Есть мысли :
    - похоже, что четыре pcm1796 по цифрам не лучше одной pcm1794, может я чего не увидел, потому что - посты #122 и #153 и это на 24 Омах;
    - ИУ в данном исполнении это все же три ОУ, меряться его наверняка можно заставить лучше чем ОУ, вот будет ли лучше звучать, но звучать в любом случае будет лучше чем с I/U на ОУ;
    По цифрам примерно равны, в тех (№1421,№1422) измерениях ЦАП перегружал по входу INA103 работающую при пониженном питании ±8 Вольт ( WIDE SUPPLY RANGE:± 9V to ± 25V)
    С питанием позже разберусь.
    Вот в режиме WDM для сигналов в диапазоне от -1dB до -60dB
ID:	242711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242713 Нажмите на изображение для увеличения.
    Причесал монтаж на плате, прикрыл штатным "экраном", питание прежнее ±8 Вольт
Название:	RMAA @ ina103 @10R.png
ID:	243040 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RMAA @ ina103 @10R_96kHz.png
    Последний раз редактировалось t2v2; 05.08.2015 в 17:05.
  5. #1444
    Приобрел на ибее DAC на PCM1792 на выходе 3 OPA2134 Звучание не имеет артикуляции на басе . ЦАП MATRIX M-Stage DAC . Подключено всё к YAMAHA A-2000 , Все источники играют отлично!!! Кроме этого ЦАПА . На что можно поменять Операционники ? ( Сидят в кроватках)
  6. #1445
    Что такое "артикуляция на басе" и причем тут операционники?
  7. #1446
    Бас не убедительный совсем ,дохлый , вот высокие неплохие .
  8. #1447
    Ну и, причем тут операционники?
  9. #1448
    А в чём вы считаете засада ? Если этот цап играл с другим усилителем лучше , в моём же тракте , поменялся только усь .
    ---------- Сообщение добавлено 16.11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    Цап Matrix m-stage Dac
  10. #1449
    В БП ЦАПа или в обвязке операционников.
    Но если этот ЦАП с другим усем играл нормально, то может проблема не в ЦАПе а в усе?
  11. #1450
    В усе всё хорошо ,даже более чем .
    Все другие источники ,Дека Сони ES , Сидюк Сони ES ,Сидюк Денон , и Вертушка Микро Сейки Играют лучше чем играли на старом . Вот что то Цап выбился в аутсайдеры .Все звучащщие аппараты Японцы на 100 в , питаются от своих латров . Только связка пионер bdp-150 и этот цап 220 вольтовые . может быть тут ? Земляных петель не наблюдается .
    Последний раз редактировалось sxt25; 06.08.2015 в 17:01.
  12. #1451
    INA103 питание ±12 Вольт через LC фильтры с материнской платы + для пробы, C0G (NP0) керамика KEMET на входе. Звук нормальный
    Для теста THD уровень изменялся от -1dB до -21dB
Название:	Cf 100nF @ 20R.png
ID:	244585 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_Rch_@ Cf 100nF @ 20R.png
    На выходе ЦАП установлены конденсаторы CL21X — миниатюрные металлопленочные , не-индуктивного типа - http://www.radiobox.ru/pdfa/ss/cl21x.pdf
Название:	-1dB_21dB @ 48kHz @ Cf 50nF @ 20R.png
ID:	244996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-1dB_21dB @96kHz @ Cf 50nF @ 20R_.png
ID:	244997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D2 mod2 @ THD@1000@ -6dB.png
ID:	245526 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D2 mod2 @ THD@18-7900@ -6dB.png
Название:	Lch & Rch @-03dB @1000Hz @48kHz.png
ID:	245020 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch & Rch@-30dB @1000Hz @48kHz.png
ID:	245021 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD_Lch & Rch @ 13&14kHz.png
ID:	245239 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD_Lch & Rch @ 19&20kHz.png
    На выходах ЦАП установлены 3 конденсатора по 100nF - https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=777
    Последний раз редактировалось t2v2; 14.09.2015 в 14:14.
  13. #1452
    Практическая реализации альтернативной ПОСТ-DAC фильтрации - http://www.diyaudio.com/forums/digit...filtering.html
  14. #1453
    С такими темпами, он до моих схем дойдет, в некоторых так уже один в один
  15. #1454
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Ну так секрет Полишинеля . Правда грузить токовый балансный выход на 1 мкФ хорошо в теории, а где на практике взять такой конденсатор, работающий на 100+ МГц и имеющий хорошие звуковые свойства? Туда единицы нФ надо (у меня в макете с АД1853 и OPA1632 в качестве i/u при работе на 5 и более нанофарад сильно ухудшался звук в сторону крикливости, хотя совсем без конденсатора тоже плохо).
  16. #1455
    Можно послушать как звучат 3 конденсатора CL21X по 100nF + INA103 KP - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2104767
  17. #1456
    Это немного другой случай, у меня на эти конденсаторы еще завязана работа преобразователя ток-напряжение, так как конденсатор вместе с резистором ОС образует ноль передаточной хар-ки.
  18. #1457
    steel_monkey,
    понятно
  19. #1458
    Дифференцальный конденсатор лучше поставить уже после 10-омных резисторов (или добавить туда 4-й )
    А вообще, обычно в подобные цепи дифф. ставиться емкостью в 3-5 раз больше чем коммон.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.09.2015 в 13:39.
  20. #1459
    Заинтересовало применение в блокировке питания керамики 22 мкФ х 10В X5R и ионисторов 0,33 Фарады х 5,5 В. Насколько это оправдано?
  21. #1460
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Керамика точно оправдана, и в аналоговой части и в цифровой - по сравнению с 0.1 мкФ будет заметное, для меня очень заметное, увеличение разрешения. Применимо не только для PCM179x, разница замечена с AK4399 и с AD1853/AD1955, и с SM5865.
