Страница 73 из 182 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    если уж хранить музыку на NAS*е, то легче купить, ну например, предтоповый рес Пионер.
    какое отношение ресиверы от Пио имеют к качественному воспроизведению? Ну а в спальню/кухню будет великоват, однако
    А так, если в хранилище держать всю музыку, и иметь привязку к компу, то смысл транспорта типа сабжевого вообще пропадает.
    С чего бы ему пропадать-то? Комп-то с цапом соединять надо, что сабж и обеспечит в полной мере.
    потому что даже самые тихие ноутбуки всё равно заметны
    Как же оно может быть заметно на слух, если любые движущиеся части в нем отсутствуют?
    Идеология вот такая, дабы было понятнее.
  3. #1442
    Москва, Одинцово
    ну, в этой теме будет 100% офтоп. Поэтому, если интересно, могу на эти вопросы ответить в личку.
  4. #1443
    просто 2 разные "идеологии": комп нужен и комп не нужен.
    Дядя Вова, "Скрипач" - не нужен! (с)
    На сегодня у меня размер коллекции порядка 1 терабайта во флаках,
    Хм, у меня 1Т винт в плеере заполнен наполовину, причем вавками.
    Где-ж столько музыки-то взять, чтобы теребайлы во флаках забивать? Да ее столько ненакомпозировали
  5. #1444
    город у моря
    Да нефик делать. Даже не трогая классику.
    К примеру, дискография Пинк Флойд в хайрезе - почти сорок гигов, это винилрипы, а ещё есть та же дискография на сиди ремастированная и нереместированная, это уже порядка 100 гигов только на один Пинк Флойд.
    Это утрированно и крайний случай, всё равно выберутся постепенно лучшие издания, остальное удалится. Просто к тому, что забить музыкой какой угодно объем проблемы не составляет, было бы желание и нормальный канал интернета.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    Ну с моей стороны вопросы были риторические. Оффтоп заканчиваем.
  6. #1445
    И сколько как ПФ, которых хотелось бы иметь все ремастеры и все рипы во всех вариантах в хайрезе? Три? Пять? Ну даже если десять - это и на пол теры не потнянет
    Если цель стоит именно "забить", то нефиг делать, конечно. При достаточном количестве источников в торренте, тербайт я забью за неделю, с хорошего ФТП - за сутки
  7. #1446
    Иркутск
    Сообщение от Максим
    Так жеж, любимых команд десятки...
    Многие сейчас винил-192/24-оцифровки и SACD любят. Оне весят.
    Ну а канал у тебя - кипяток!
  8. #1447
    Да сколько там тех "десятков"
    По сравнению с вашими каналами - фигня, мало того что 40/3 мбит всего (VDSL), так еще реально по спидтесту - 50% времени не более 20мбит, а 10% времени вообще до 10-ти не дотягивает
  9. #1448
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня на раздаче только 350 гигов. На другом диске более 500. Ещё 21 флешка по 16 гиг (в среднем) заполнены до верху. Основная масса это лосслесс 44,1 х 16. Винил рипы не качаю.
  10. #1449
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Интересно а сколько времени нужно теоретически, чтобы всю эту коллекцию хотя бы один переслушать?
    А практически лично мне хватает и одной флешки чтобы послушать любимые альбомы.
  11. #1450
    Москва, Одинцово
    Yurgen, у Вас не бывает такого, что музыки много, а хочется послушать вот чего-то другого? Или с фильмами так.
    Музыки много не бывает.
  12. #1451
    Не знаю как у него а у меня бывает. Особенно с фильмами - лежит их на дисках и NAS*е в общей сложности, несколько тысяч, а иной раз хочешь что-то посмотреть - и не придумаешь что именно
  13. #1452
    Из Замкадья
    В этом особой проблемы не вижу, можно поставить 3.5" винт побольше и все влезет. А вот для навигации по большим коллекциям хочется прогу под андроид.
    Я то что не нравиться сразу удаляю, поэтому такой проблемы не возникает.
  14. #1453
    Москва, Одинцово
    тогда потеряется вся прелесть этого транспорта - предельная простота/незагруженность. А то так мы со своими хотелками дойдём до встроенного интернет-радио, управления умным домом и встроенной сигнализации на квартиру.
  15. #1454
    город у моря
    Для навигации по коллекциям любого размера есть Total Commander.
    А как без него? Но для него у меня есть Squeezebox. И у сквизи такой же доступ ко всей коллекции на NAS, как и у компа с подключенным юсб транспортом.
  16. #1455
    Из Замкадья
    это из другой оперы, комп этому транспорту не нужен, речь идет о навигации при проигрывании с винта.
  17. #1456
    У меня лучше навигатор - стандартный виндовый файловый менеджер.
  18. #1457
    город у моря
    Я уже лет пятнадцать как пытаюсь понять - как можно вообще пользоваться этим убожеством - и ну никак не могу...
    ---------- Добавлено в 02:55 ---------- Предыдущее сообщение в 02:50 ----------
    Почему это - из другой? Он замечательно работает внешней звуковой картой к компу. А при проигрывании непосредственно с винта, как ни крути - получается в большей или меньшей степени, но колхоз. Да и комп нужен даже в этом случае - сам по себе контент на винте никак не появится.
  19. #1458
    Саров, Нижегородская обл.
    конкретно для данной цели (работа с архивом аудио/видео/фото материалов) - проводник и его древовидная структура каталогов в тыщу раз удобнее и нагляднее нортоновских панелей
  20. #1459
    Из Замкадья
    У кого он получается?
    У меня например нет никакого колхоза. Винт подключен в корпусе через бридж-контроллер SATA-USB к селектору USB, а от него к транспорту. В следующей версии буду делать свой SATA-USB SS на tusb9261 с коммутатором USB HS на одной плате, и возможностью подключения флешки наподобии как в соседней ветке Alex выкладывал.
  21. #1460
    Кому как.
    Кстати, "дерево" есть и в нортоне/ФАРе. Правда, я им почти не пользуюсь.
