Страница 73 из 106 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1441
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Вразумительно объяснил, чо.
    Транзисторы оптронов должны быть включены не х-м на улицу, а как Ку1. Поскольку дарлингтоны оптронов не могут обеспечить напряжение насыщения ниже Убэ=0,7 В, то последовательно с рез. 6 для надёжного запирания Х1 включаем диод.
    Чёй-то я не понял - базы оптопар обычно садят на эмиттеры через резисторы 10-1000 ком ( в зависимости от требуемого быстродействия и чувствительности, а тут переключателями жестко на коллекторы?
  3. #1442
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да, логика сия зело непостижима есть. Возможно, так имитируется сработка оптрона.
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Да при чем здесь это все? будет использоваться PC817. просто в симуляторе его нет.
    Я говорю о том что при подаче независимо для каждой оптопары своего напряжения на светодиод все работает отменно (базами я тоже симулирую независимое упраление), но когда я даю им один источник питания, симуляция не отщелкивает реле при появлении постоянки на АС, хотя никакой гальво-завязки там нет.
    Вот я и спрашиваю это глюк микрокапа?
    Я ведь не просто так выложил проект
    Управление планируется на подобии такого,
    управление хочу сделать общее для обеих оптопар
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.04.2014 в 00:22.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1444
    нижегородская обл
    еще вопрос по защите "бриг" http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
    может не внимательно читал..а не помрет ли эта схема если постоянка на входе будет больше напряжения питания (24в) а то уже платок наделал....(усилок питается +/- 55в)
  6. #1445
    нижегородская обл
    Николай_87 что вы хотели этим сказать?пишите уж словами......
  7. #1446
    все будет офигенно. не парься, все будет работать.
    единственное может нужно будет повоевать с резисторами на 47ком. подобрав для себя оптимальное время задержки включения.
    тот что стоит паралельно электролиту также отвечает насколько быстро защита будет отключаться. при нажатии на кнопку выкл
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.11.2014 в 12:22.
  8. #1447
    нижегородская обл
    большое спасибо ) включаю паяльник)))
  9. #1448
    Частый гость Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    да смотрю схемка то моя модифицировалась приятно наблюдать , что она пригодилась и стала полезно есть отзывы ждем-с
  10. #1449
    МО
    Читаю уже не однократно о залипании контактов, стесняюсь спросить , а что вам мешает зашунтировать контакты реле RC цепочкой, дуга загасится 100%, и постоянка на дины не попадёт.
  11. #1450
    УКРАИНА, Харьков
Название:	Снимок сх-ка.PNG
ID:	225799 Может у кого сохранилась печатка по этой схемке?
    Ну и ладно. Психону и нарисую сам.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 30.12.2014 в 09:33.
  12. #1451
    МО
    Вообще психовать то нечего, тема высосана из пальца, ставите простейшую защиту и все работает. Кто и откуда достал эти снимки со сплавившимися контактами непонятно. Можно порассуждать, при включении аппарата сигнала на выходе нет и постоянки тоже, на контактах реле нуль ничего заплавится не может, аварийное срабатывание при появлении постоянки на выходе, ну раз она авария то НЧ на выходе уже нет, а срабатывание защиты происходит в зависимости от схемы при 1...4 Вольта на выходе, ну и как при таком напряжении могут запаятся контакты, пишут что у мощных усей при питании +-90 и тд на сигнале большое напряжение, и опять запаять контакты нет возможности, если рвануть цепь под большим напряжением , то контакты просто сгорят, оплавятся , но никак не запаяются. В 80-х годах за неимением ничего лучшего использовал для защиты динамиков реле РЭС9, РЭС22, контакты у них довольно хилые, а уси были ватт по 90 и ни одног случая залипания контактов не было. Спаралеливание контактов положительно повлияет на уменьшение переходного сопротивление контактов и на увеличение максимального пропускаемого тока, и больше ни каких последствий.
  13. #1452
    УКРАИНА, Харьков
    Я шучу, просто лень рисовать самому. Думал кто-то скинет.
  14. #1453
    г. Москва
    Может немного не по теме.
    Имеется софтстарт от китайских инженеров. Вызывает вопрос применение емкости С1. Помимо подавления помех от включения/отключения контактных групп реле, через эту емкость постоянно, даже с выключенным мягким стартом, течет ток в первичку трансформатора и, как следствие, определенное напряжение на вторичках трансформатора.
    Насколько оправдано применение емкости в данном месте и не лучше ли заменить ее на варистор?
    Александр.
  15. #1454
    Ульяновская область
ID:	232852Вопрос по защите. В наличии куча реле с катушкой на 24в. В усилителе присутствует питание 2*12в (стаб) как поведёт себя защита (вроде схема от Брига) в данном включении. В магазине на данный момент нет реле на 12в. заказывать долго. Возможен ли такой вариант?
  16. #1455
    Ну сделайте выпрямитель отдельный с удвоением и все .проблемы то нет,она надуманна
    С уважением Максим.
  17. #1456
    Ульяновская область
    Усилитель "двойное моно" по питанию каналы не связаны (два отдельных тора и выпрямителя с ёмкостями), земли обоих каналов соединены на входе, правильно ли я понимаю, что и защиту каждого канала нужно питать отдельно, дабы не создавать земляных петель.
    Отдельный выпрямитель требует отдельной обмотки в моём случае, чего крайне не хочется =)
  18. #1457
    Тогда еще проще. Берешь от тех же обмоток ,только по переменке .Двухполупериодный выпрямитель на паре диодов , конденсатор и стабилизатор на30вольт. Шины питания защиты не соединяешь с землей .Все как у Брига .Посмотри в схеме. А сама схема всборе описана в радио 11/79год.
    С уважением Максим.
  19. #1458
    Но это сложней, чем косяк в схеме исправить. В данном виде она не рабочая.
  20. #1459
    Ничего сложного.
    С уважением Максим.
  21. #1460
    Ульяновская область
    Причитал ЛС. Про схему (пост1456) согласен.
