Страница 725 из 915 Первая ... 715723724725726727735 ... Последняя
Показано с 14,481 по 14,500 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #14481
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    спектральной разницей различие не описать
    В том и дело.Но большинство попыток упорно сводятся именно к этому,причем не учитываются совершенно очевидные вещи-разница в сигналах для измерений (тон или два синуса) и субъективных оценок (музыка) и главное,разницу между эл.сигналом (измерения) и акустическим (прослушивание).А если "слушать" микрофоном (для простоты идеальным) после АС,так какие спектры усилителя,а тем более конденсатора,как их там разглядеть? Так это еще без учета целого ряда факторов.Вот и получается,что пытаемся притянуть за уши одно к другому...
  2. #14482
    Киров
    Ищем под фонарём, потому что тут светлее)))
  3. #14483
    Выше попытался это сформулировать, и суть написал, а подробностей всех не опишешь в три секунды.
    Но разбег между измерениями и слухом налицо, и на это есть вполне объективные причины.
  4. #14484
    г. Обнинск
    Патамушта, ученье - свет! В пределах просвещённости и ищется. И если не находится, но есть интерес, зона поиска расширяется случайным образом. Плохо, что самые замечательные наработки могут остатся таковыми, за некоторыми исключениями, в рамках конкретной системы, с учётом вкусовых предпочтений экспериментирующего.
    Вообще сдаётся поиск музыкального грааля, дело не благодарное. Делалась когда-то аппаратура в рамках DIN стандартов, выбиралалсь по внешнему виду, цене, по удачной рекламе и всех всё устраивало.
    Последний раз редактировалось aganext; 16.06.2021 в 22:10.
    С уважением, Андрей.
  5. #14485
    Nabludatel
    А слух, который тоже функция мозга, не может отличаться?
    Ммм...мозг лишь обрабатывает. Слух у людей конечно, отличается. Но возможности слуха сильно преувеличиваются даже для самых чувствительных.
    а звук? Тот же?
    В слепых тестах ты не услышишь гармоники в -70 дБ. А все бла-бла...
    Так в итоге будут файлы или нет?
    Никогда от этой братии ничего не будет.
    Дело в том, что когда некий "подозрительный" (допустим, это конденсатор) элемент мы измеряем и сравниваем эти измерения с другим подобным элементом, то делаем это в лабораторных условиях. В которых он оторван от своего окружения, выделен из схемы, в которой работает (и с которой взаимодействует!), и получает этот элемент измерительный сигнал, имеющий мало общего с музыкой, которую мы потом (с его участием) слушаем.
    Измеряем мы одно, а слышим это одно плюс очень много другого...
    Никто не мешает сравнивать на музыкальном сигнале, и в реальной схеме.
    Я помню тот файлик Никитина, там вроде что-то из Битлов было?
    Такие вещи лучше проверять самостоятельно. Вообще-то для Битлов 14 бит - с большим запасом, вычесть из 16-битного 14-битный, на выходе будет только шум 14 бит.
    Разница в выходе 16- и 14-битных цапов - суть разница в из дизерингах, ну и плюс продукты нелинейностей.
    Непонятно, зачем в 21 веке использовать 14битный ЦАП...
    У меня слышно, два младших бита, Ку порядка 50-ти. Ессно, выкручен на максимум.
    Накручивая громкость, можно услышать что угодно. А слушая музыку, в тихих местах тоже прибавляем громкость???
    Хотя мне ничего не стоит взять сигнал с выхода (ВЧ фильтра например) и записать несколько семплов с разными кондеями.
    Там, кстати, разница есть и она слышна и видна на "ершиках
    Да, когда конденсатор используется в частотнозависимой цепи, насрать он может изрядно.
    Суть вопроса в другом. Люди утверждают, что слышат неизмеримое.
    Жму руку. Ещё утверждают, что слышат то, что находится ниже порогов слышимости, а в некоторых случаях - и ниже теплового шума молекул воздуха...здравый смысл отдыхает.
    Так вот, музыку слушаю на -20dB, если тихая запись, то на -14dB.
    Сведения ни о чём. Уровень звукового давления-то какой?
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я думал, что не слышно шумов ниже -60 дБ.
    -60 дБ - это по нонешним временам ахтунг. Кроме помоечной аналоговой аппаратуры, такого убогого С/Ш нет даже у самых дешёвых китайских балалаек. Я при комфортной для себя громкости прослушивания начинаю ощущать шум в паузах при 14 бит без дизеринга, т.е -84 дБ.
    Снижение окраски...
    Аппаратура не должна "звучать", вносить отсебятину. Не нравится запись - бери звуковой редактор, раскрашивай запись под свой вкус...
    Мозг легко справляется с привычной задачей сравнивая услышанное с некими "шаблонами" "идеального звука"
    Шаблоны идеального звука у "исключительно слышащих" извращены до невозможности.
    ...разница в сигналах для измерений (тон или два синуса)
    Кто-то Вас ограничивает???? Берите мультитон, мультишум, скользящий шум...
    Кто слушает музыку, давно нашёл его. А слушающие звуки так и помрут, не услышав музыки. Каждому своё...
  6. #14486
    Золотые слова....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #14487
    Привираете, батенька.
    Всех глупее себя считаете... Воздастся.
  8. #14488
    Если у вас аппаратура не звучит, попробуйте включить в сеть.
    Весь звук, что вы слышите из колонок - сделан из окрасок аппаратуры и колонок.
    Можно только добиваться, чтобы эта окраска была приближена к естественной.
    Без окраски может быть только тишина.
  9. #14489
    Киров
    ИГВИН, дураков учить - только портить))))
  10. #14490
    г. Обнинск
    Не бывать живому в абсолютной тишине. Стало быть внизу динамического диапазона слушатель сам начинает привносить и окрашивать. Может потому и слышится не регистрируемое приборами.
  11. #14491
    Ой, у нас и приборами умельцы такое могут намерить, что вся академия наук не объяснит.
  12. #14492
    Это да.Нет смысла возражать.
  13. #14493
    Хм, например что же?
  14. #14494
    Самара
    Слышна мелодия и слабенько - голос. АС чутьё 91, ухо к головкам - слышно разборчиво, на фоне шипения/шума.
    Результат в наушниках таков: через ASIO слышно, но для меня это грань, я бы сказал предел, слышно голос местами, мелодию уже не разобрать. Через MME и DS не слышно ничего, только лёгкое напоминание шума, но думаю это просто внушение.
    Если в спектре плюс генерировать синус 1 кГц, то опять же через АСИО -95 дБ предел, дальше уже всё.
    _________________
    Евгений
  15. #14495
    Pskov
    Чего вы там уже 2 страницы слушаете?
  16. #14496
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    От ЦАПы еще зависит.
    Я в наушниках (на максимуме громкости) слышу разборчиво.
    Нормализованный вариант вообще прикольно звучит, с ненавязчивым ВЧ шумом квантования.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2922930
  17. #14497
    Nabludatel
    Нисколько.
    Почему же всех? Полно людей умнее меня.
    Воздастся.
    Веруйте себе на здоровье, музыка здесь при чём?
    Если у вас аппаратура не звучит...
    Попробуйте-таки слушать музыку, а не аппаратуру.
    Весь звук, что вы слышите из колонок - сделан из окрасок аппаратуры и колонок. Можно только добиваться, чтобы эта окраска была приближена к естественной.
    Для начала Вы забыли самые важные компоненты звуковоспроизведения - комнату в сочетании с АС, их расстановкой, и саму ЗАПИСЬ, про которую вообще ничего неизвестно. Не зацикливайтесь на звуке - это путь в никуда. Отличия в записях чудовищно большие, и найти наилучшее сочетание аппаратуры для оптимального звучания разных записей - просто утопия. Самый разумный выход - линейный аппарат без приукрашиваний (на нём любые записи звучат прилично), и слушать музыку, абстрагируясь от звучания. Вникать в суть, пропуская шелуху. В тяжёлых случаях можно и подкорректировать некоторые записи в редакторе. К слову, если я начинаю зацикливаться на звучании, мне вообще ничего не нравится. Ещё не слышал ни одной записи, которая в моём представлении была бы идеальной. А самые любимые записаны весьма посредственно, местами просто безобразно. И что, перестать слушать музыку??? Про "естественное звучание"...да уж. Вы слышали естественное звучание, скажем, скрипки, в абсолютно заглушенном помещении? Натуральное, так сказать.
    Это не слышится, а кажется. Но, "слышащими" то, чего нет, занимаются в специальных учреждениях.
  18. #14498
    Ты чет запутался.С какого перепуга скрипка должна там звучать и что в том естественного? Напротив,такого в реальности не бывает.Музыка это традиции,как инструментов,так и исполнения,а традиций заглушенных камер в музыке нет.К чему нам в вопросах звука оперировать вывихами сознания? Ты еще сопрано или баритон попроси в заглушенной камере выложиться.А когда связки порвет,ты ему-ну,батенька,такова естественность,что поделать...А мы,значит,свои голоса будем считать неестественными,потому что не в камере?
  19. #14499
    maxssau, отрицательный результат порой важнее положительного.
    Даёт больше стимулов к дальнейшей работе.
  20. #14500
    Самара
    ИГВИН,
    _________________
    Евгений
