Страница 72 из 73 Первая ... 6270717273 Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1421
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    1230 Вольт?
    Наконец-то! Правильное питание. А лошки ложкой дают 950.
    Ну, "если по Макарову", тогда ой.(с)анек.
    В этом случае он прав.
    Ну, проблемы в общем, большой нет
    Есть, если лампы гражданин видел впервые и не понимал слов.
    занафига вообще SE делать, любой. Если это не "задохлик для очень ближнего поля"
    Вариант (выше) - компактный для аудиокниг для динамика 95дБ. Для интимного поля.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #1422
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Как Манаков стал Макаровым
  4. #1423
    Манаков вряд ли что-то делал на ГМ-70. А Макаров точно не делал.
  5. #1424
    Тут один, вроде Лукастарс, все пытался собрать усил на ГМ 70 с питанием 1200 вольт. Чет давно не пишет. Либо собрал и доволен как слон, либо ...
  6. #1425
    Петербург
    Лови топор. Чего молчишь-то... (С)
  7. #1426
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Это Жени Ананьева усилитель, по моему в 2014 м выставлялся на Росхайенде. ТАм еще был пред и колонки а-ля топовый Танной.
  8. #1427
    Либо его на 6э5п и гм70.
    Может Торопкина, но скорее его(Манакова).
    Про схему.
    А усилитель просто для вида прицепили картинку.
    Помнится тут был один перец из сургута-ясиноватой.
    Так ему гэген бошку сорвал своими схемами.
    Что стал *гибриды* жлх пилить.
    Режимы вырви глаз.
    Alex помнит.
  9. #1428
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Сам не делал, но консультировал Алексея Губина (упоминал об этом на старом АП). Получилось, по его мнению, терпимо, но не хайэндно Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 05.12.2023 в 12:32.
  10. #1429
    Режимы вырви глаз.
    Alex помнит.
    Это FedGen.
  11. #1430
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Губина
    Губинский я слушал довольно много. Баса нет, разумеется, но в остальном - вполне. Лично я зарёкся делать что-то на ГМ-70, но РР нашего изготовления недавно пришлось слегка допиливать.
    Это FedGen.
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=6363
  12. #1431
    Я тоже.
    И вообще на высоковольтных лампах.
    А вот мой приятель - у того любимая это 845-я, он на них много делал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Либо Слон его забанил...
  13. #1432
    Завсегда найдутся наслышанные про "королеву триодов"! Почему-бы не потрАфить снобизму!
  14. #1433
    Наверное Манаков делал всеже на 811.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1434
    Вроде за 2А3 корона была... Ну понятно, что это не про анодные и ватты.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    А мы ставили рядом моноблоки на ГМ-70 и задохлика на 6п6с, оба SE, рузумеется. Было забавно.
  16. #1435
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Он в очень многих вещах прав. Точнее говоря, его рецепты, если им следовать в комплексе, дают гарантированный результат. Только вот те объяснения, которые он в их пользу приводит, по крайней мере, в половине случаев не имеют отношения к реальному положению дел.
    PS в первую очередь "рецепт" Макарова - это хорошие колонки и подготовленная для прослушивания комната! Всё остальное - эффекты уже второго и дальше порядка малости.
    PPS по крайней мере часть макаровских рецептов могут быть не единственным решением проблем. Например, связь источника с усилителем и ряд вытекающих из этого моментов. К комнате и АС это замечание не относится, их нужно иметь хорошими в любом случае
  17. #1436
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Было забавно
    Верю. Сам таскал 25 кг SE ГМ-70... Звук был отличный коммерческий.
  18. #1437
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    Тоесть для 6н6п и ток анода из паспорта 30 +/- 10 мА, его и нужно выставить?
    Подскажите, я не правильно рассуждаю?
  19. #1438
    Неправильно. Не обижайся, но с такими знаниями надо пробовать только что-то совсем простое.
  20. #1439
    Неправильно
    Наконец-то. А то взялись обсуждать цвет вывода резисторов.
    Провел НИР Очень вкратце...
    Приколов два, первый прощаем: у ютуб есть правила, требования к заливаемым аудиотрекам:
    Требования к кодированию музыкальных видео
    https://support.google.com/youtube/a...94875532438-EU
    ...Файлы, которые вы отправляете в качестве отпечатков для музыкальных видео, должны соответствовать приведенным ниже требованиям.
    Параметры аудио:
    Кодек – FLAC, Линейный PCM.
    Частота дискретизации – Рекомендуется 44,1 кГц. Допускается и более высокая частота дискретизации, например 48 кГц или 96 кГц.
    Битовая глубина – Рекомендуется 24 бит, допускается 16 бит.
    Каналы – 2 (стерео).
    Сжатое аудио не рекомендуется, но допускается.
    YouTube перекодирует аудио из того формата, который вы прислали.
    Если это формат сжатия без потерь (lossless), качества звука будет выше.
    Сжатое аудио должно отвечать следующим требованиям:
    Кодек – AAC-LC.
    Частота дискретизации – 44,1 кГц.
    Битовая глубина – 320 кбит/с или выше для двух каналов (чем выше, тем лучше; допускается 256 кбит/с).
    Требования к формату видео- и аудиофайлов
    Рекомендации по аудиофайлам
    Ниже приведены рекомендации для звуковых дорожек на YouTube. Здесь описаны рекомендации по форматированию, обеспечивающие самое высокое качество звука в загруженных пользователями видео. Обратите внимание, что звуковая дорожка воспроизводится на YouTube только в том случае, если вы добавили ее в программу Звукозамены. Обычно рекомендуется добавлять аудиодорожку в самом высоком качестве.
    Поддерживаемые форматы файлов:
    MP3 в контейнере MP3/WAV
    PCM в контейнере WAV
    AAC в контейнере MOV
    FLAC
    Минимальный битрейт аудио для форматов с потерями:*64*Кбит/с
    Прикол N2.
    Юзверь, заливающий туда файлы, может сделать вид (соотв. формат), что файлы хорошенькие, а на самом деле... записанные в маршрутке на телефон.
    Спасут только анализы у потребителя. Анализы спектров.
    На ютуб всё хранится в МР3 256 кбит.
    А мгновенно скачиваются файли-треки в М4А 128 кбит. Другие конвертируются в запрошенный формат.
    Разбираться с муз. видео сверхвысокого разрешения уже не хочется, там, вроде, то же.
    Обзор стриминговых сервисов 2020: Spotify, Deezer, Apple Music, Яндекс.Музыка и другие. Достоинства и недостатки https://doctorhead.ru/blog/obzor-str...a-i-nedostatk/
    (дек 2015г)
    [таблица здесь не вставляется, поглядите, там и битрейт(-ы)].
    Единственный сервис хранит в якобы хорошем качестве.
    Последний раз редактировалось Карта; 08.12.2023 в 20:51.
  21. #1440
    Спасибо) не обижаюсь)
