Страница 72 из 583 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А может надо на нормальном аналоговом осциллографе с нормальной полосой (минимум 100МГц) посмотреть, а не приводить измерения всякими Риголами? ...
    Да, да не риголами http://kurskelectronic.ru/library/fi...cilloscope.pdf
  3. #1422
    Частый гость Аватар для Alecs
    Ну проникает битклок, и что. Это особенность параллельных цапов и ее выхлопом не победить.
    Я насчет генерации ОУ с ТОС больше показывал,если генерация,то там все смазываеться,отдельный битклок не разглядиш.После OP42,даже без кондесатора в обратной связи,картинка более гладкая.Но может сглаживать линейнее потом RC в фильтре,чем ограниченым быстродействием ОУ,во всяком случае мегагерцовые помехи.В них наверное основная проблема.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    А может надо на нормальном аналоговом осциллографе с нормальной полосой (минимум 100МГц) посмотреть, а не приводить измерения всякими Риголами? Хотя некоторые же верят, смешно.
    Ну выше в посте 1460 измерено в полосе 100Мгц,та же AD811.Осцил правда средний ,цифровой TDS1012B,шумный немного,но показалось что достаточно чесный.
  4. #1423
    BLR
    ВЧ помехи сглаживаются не быстродействием ОУ, а хорошей перегрузочной способностью входов. Если у ОУ малая скорость нарастания, то его входы должны выдерживать относительно высокое диф. напряжение.
  5. #1424
    Хочу попробовать на выходе AD1865 поставить I/v трансформаторы.Где можно купить? Можно ли самому намотать? Есть ли у кого ссылка на изготовление? спасибо.
  6. #1425
    Петербург
    Цитата Сообщение от sdl2003 Посмотреть сообщение
    Где можно купить?
    Ну, например, в Аудиомании, если хотите фирменные. В Москве-то не проблема. Правда, цены кусаются.
    Можно и самому намотать.
    Можно попробовать какой-нибудь советский ТВЗ (если есть в наличии) в повышающем включении.
  7. #1426
    Бегло просмотрел ветку Цапостроя, но не нашел ответа на свой вопрос.
    Имеется ЦАП Dr.DAC 2 DX Muses, и CD NAD C540.
    CD-плеер по звуку уступает внешнему Dr.Dac, но понимаю что последний не является верхом совершенства (хоть и построен на PCM1798 + Triple OPAMP).
    Есть желание сделать хороший ЦАП (без экономии на звуке) в корпусе от NAD C540.
    Хотелось бы получить что-то типа Kit (хотя бы плату готовую к пайке деталей или уже собранную).
    Тамошний БП имеет +5, +8, +/-12, -22V но можно оставить и один корпус.
    Источник - компьютер с MAC OS X (USB или Toslink)
    Спасибо
    Последний раз редактировалось wizard52; 19.01.2013 в 02:25. Причина: уточнение
  8. #1427
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    wizard52, - а бюджет у вас какой? От этого будут зависеть и потенциальные предложения.
  9. #1428
    Dr.Dac 2 DX Muses покупался за $300 осенью, собираюсь его продать и что-то добавить, при необходимости.
  10. #1429
    Ну даже баксов в 500 тут выбор будет не шибко большой.
  11. #1430
    Кто нибудь применял в питании ЦАП такие фильтры http://industrial.panasonic.com/www-...EH0000CE20.pdf ? Они образуют Т-мост (два последовательных дросселя, а с точки их соединения конденсатор на землю). В даташите нет информации об индуктивностях, у меня на работе закупили ELKE103FA, по даташиту частота среза 500кГц, в какое питание может такой подойти? В аналоговое, цифровое или в оба?
  12. #1431
    В цифровое может подойти, только зачем? Если проще и достаточно бусины.
  13. #1432
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да ладно, людей то пугать! Объявление подать в толкучке и будут реальные предложения за нормальные цены.
  14. #1433
    А в чём может быть проблема для аналогового питания сигма-ЦАП (только микросхемы, не выхлопа)? Там ведь тоже сильные помехи в питании. И насчёт цифрового питания не просто так спросил, вдруг излишняя фильтрация наоборот вредит (особенно с такой низкой частотой среза в 0.5МГц), вдруг там как раз нельзя сильно ограничивать быстродействие шины питания (у меня нет опыта с звуковыми ЦАП, в т.ч. сигма-ЦАП).
    Не понял проще чем что, такой фильтр это одна деталь (как и бусина), но содержит две катушки и один конденсатор (в моём случае 0.01мкФ) и подавление у такого фильтра должно быть лучше бусины при минимальном размере.
  15. #1434
    бусинка и пара кондов 0603 размером, места заниамет мало, по еффективности не хуже твоей приблудьі( в зависимости от емкости конда может бьіть и лучше даже), по цене наверняка дешевле. Нафіга єти наворотьі
  16. #1435
    В том что по питанию толку от вашей 0,01 мкф как с козла молока. Шунтировать керамикой у ног микрухи надо в любом случае. Поэтому еще раз повторю - а зачем этот садомазо геморрой?
    И лучше, и дешевле.
    Вообще такие приблуды в сигнальные линии ставят для ограничения спектра помех. Аппликухи от мураты например почитайте.
  17. #1436
    Читаю многие, понимают не все
    уже разбирали где-то тут рядом, не пошло видимо впрок...
  18. #1437
    Так есть бесплатно с работы (я же написАл, что закупили для серийных изделий, всегда могу взять несколько).
    Так на самих выводах ЦАП будет ещё и электролит (а что, после бусины электролит не ставят?).
    Это понятно, вопрос то был о возможном отрицательном влиянии с точки зрения сигма-ЦАП (скажем, такой фильтр возможно ухудшает время реакции шины питания на столько-то и т.п.).
  19. #1438
    хлебом не корми, дай до гланд через ж... добраться.....
  20. #1439
    Так совсем другое дело
    поставь да посмотри на ее фефективность.
    Хотя последнее наверное тоже можно только приборами "с работьі" оценить
  21. #1440
    поставь да посмотри на ее ефективность.
    Так вопрос был не в эффективности (тут сомнений нет), а не испортит что-то в реакции (читай в звучании) сигма-ЦАП (отдельно про цифровое и аналоговое питание).
