Страница 72 из 182 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для ksa007
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от android99 Посмотреть сообщение
    Народ у кого-нибудь получилось добиться воспроизведение с УСБ-винта совсем без затыков?
    У меня стабильно раз в 20-30 мин.
    С флешки все четко.
    Версия транспорта старенькая еще на TIC. Винт WD Elements 1 Тб -отформатировал по инструкции.
    У меня тоже под запинается, - так играет, играет а потом как будто микро пауза, но я как то смирился, а что можно вылечить? я так подозреваю где то буфер маленький.
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Затыков никогда не наблюдалось, но у меня винт другой был с внешним бридж контролером сата юсб. Вестерн элемент пока был живой тоже отлично работал. Потом начал сыпаться. Попробуйте для начала винт проверить специальной прогой, может там есть проблемные сектора. Еще в элементе мне не понравился разьем микроюсб, очень хлипкий на вид.
  4. #1423
    У меня жесткий Western Digital Passport, USB 3.0, он выще тупой какой то обычный вин втыкаешь 5 секунд и он уже в проводнике,
    а этот тупица мигает, мигает потом родит, просто на нем всякая хрень с завода предустановлена типа резервного копирования какие пароли защиты
    для блондинок нафиг не нужные. Я его конечно форматнул но мне кажется там
    в буте чего сидит все равно((
  5. #1424
    Тирасполь
    Опишите затыки.
    точно так и у меня. Есть еще дома обычный SATA Samsung - попробую тоже внешний сата юсб контроллер присандалить
  6. #1425
    Если на винте есть перемещённые блоки, то время доступа к ним будет превышать запас буфера транспорта, максимальный размер буфера получается при проигрывании wav-файлов. Хотя по идее юсб винты имеют свой буфер и если файл не фрагментирован упреждающего чтения обычно хватает с запасом, на своих двух 2.5" винтах затыков не наблюдал никогда. Возможно так же что буфера винта хватает на слишком большое время и он пытается в целях снижения питания отключить чего-нибудь, тут уже дело в прошивке самого винта.
  7. #1426
    Москва, Одинцово
    Не совсем понимаю смысл винта. У самого 4 внешних WD, но музыку слушаю только с флешки. Думаю, 3-х флешек по 64 Гб хватит на приличную коллекцию непрессованой музыки. Цена вопроса - 3,5 тысячи. Зато несравнимо удобней!
  8. #1427
    Харьков
    Так я знаю чем занят Сергей в первую очередь, но мне и не к спеху - только лишь идет неспешная закупка комплектующих на ЦАП, до транспорта еще ой как далеко
  9. #1428
    Сейчас пробовал gapless playback в хай-рез транспорте - с флешки вроде работает даже на флаках 192@24, с винтом конечно скорее всего совсем без пауз не получится, но надо будет проверить.
  10. #1429
    Volgograd city
    В связи с частыми вопросами к уважаемому автору транспорта по поводу "тормозов и заикания" внешних USB накопителей (не FLASH дисков), предлагаю микро-FAQ по подготовке диска для использования с транспортом.
    Бо подавляющее кол-во помянутых проблем (если не все) вовсе не связаны с транспортом. Для многих нижесказанное - давно известный факт, но тем не менее...
    Прежде всего нужно понимать, что диск будет использоваться как низкоскоростное хранилище в режиме чтения (реже записи), соответственно от этого отталкиваемся при выборе диска.
    Предпочтительно брать однодисковые 2.5" однотерабайтники, с фейсом SATA-2 (в нашем случае рекордные скорости вовсе не требуются, поэтому специально гнаться за SATA-3 не нужно). Однодисковые - меньше энергопотребление. Контроллер USB вполне достаточен версии 2.0, трёшечные контроллеры, как не странно (на момент написания) всё еще сильно зависят от производителя чипа и обвязки оного, и далеко не всегда обеспечивают скорость заявленную в спеках. Буфер на борту HDD желателен максимально возможного размера. 5400 об/мин - также достаточно, опять же меньше потребление.
    На опцию Advanced Format вообще не смотрим, она важна для быстрых многопотоковых операций чтения / записи с множеством мелких ф-лов. Вовсе не наш случай.
    Для примера WD - грин / блю вполне себе удачный выбор, причем грины иногда быстрее голубых (прости хосподи...). Тихие, холодные и надежные.
    (Upd)
    Предыдущее описание с командной строкой получилось сложным, поэтому:
    В семействе ОС Windows существуют серьезные ограничения на размер тома для фаловой системы FAT32, поэтому использовать штатные средства для разбиения / форматирования дисков больших размеров невозможно. По личному опыту, полезна бесплатная софтинка EaseUS Partition Master:
    http://www.easeus.com/datarecoverywi...y-software.htm
    Интуитивно всё понятно и просто. Создаем раздел, нажимаем капу apply, ждем, потом формат - apply, финиш.
    Удач!
    Последний раз редактировалось Jazzer; 28.11.2013 в 13:50.
  11. #1430
    Сколько стоят 3*64гб флешки и сколько ЖД.Я сравнивал- мой ССД диск 120гб стоит как две 64гб флешки.Скорость записи как у лучших флешек.
  12. #1431
    Москва, Одинцово
    ну а при чём тут скорость записи? Она нормальная и у HDD.
    Просто флешка меньше, беззвучная в отличие от HDD, недорогая, на нескольких флешках можно всю коллекцию хранить. SSD тоже самое, что и флешка, только явно побольше и подороже. А самые дешёвые SSD я бы побоялся использовать.
  13. #1432
    Usa
    На счёт использования флешек, это кому что удобней.
    Лично я сразу откинул идею использования флешек, надёжность их мне не внушает доверия, за года три-четыре,
    уже несколько штук сдохло, использую только когда нужно послушать новый диск, прежде чем оставить в коллекции.
    А HDD я установил в корпус USB транспорта и скинул на него всю свою коллекцию. Использую WD 2.5" - грин , работает
    без затыков и проблем!
  14. #1433
    Тирасполь
    Какой УСБ контроллер используете?
  15. #1434
    Usa
    SATA-2
  16. #1435
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Насчёт флешкарт. У меня их сейчас 21 шт. SD. В основном это 16 Гиг, есть одна старая 1 гиг. И 32 3 шт. Пользоваться ими начал более 2-х лет назад.
    Проблема была только с одной и это мой давно не любимый Трансцент. Просто надо было срочно купить, а моего любимого Кингстона или Сандиска не было.
    Трансцент теперь зарёкся покупать.
    О затыках при воспроизвеении с винта. С мультиформатным транспортом они были. Редкий альбом без затыка воспроизводился. Как на Болеро перешёл - ни одного затыка, месяца 2 уже как пользую.
  17. #1436
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Таки Болеро, это правильная звуковая карта со стандартными драйверами под USB 2.0 и синхронизируемая от внешнего источника, а сабж в первую очередь изолированный от компа транспорт, умеющий читать внешние носители и синхронизирующийся от внешного источника, и именно в таком режиме иногда бывают затыки. (Транспорт Сергея, конечно то же может работать в качестве звуковухи до 96 кГц, но затыки, это про использование сабжа именно как автономного от компа девайса)
    ИМХО: Связаны они в первую очередь с контроллерами шин ЮСБ в этих внешних накопителях, их софтом, ну и со степенью компресии flac файлов, когда такие используются.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 29.11.2013 в 23:53.
  18. #1437
    С "Танго" и с собственным транспортом - ни одного "затыка" ни разу не наблюдал.
  19. #1438
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Странные, однако, размышления На сегодня у меня размер коллекции порядка 1 терабайта во флаках, для того, чтобы оно раздулось ещё вдвое, нужно только время, причем не очень большое с учетом того, что сейчас стараюсь искать хайрезы. И ко всей коллекции должен быть мгновенный доступ с любого компа в домашней сети, на сегодняшний момент это один стационарный, два ноутбука и два сетевых плеера. Плюс один заточенный под основную музыкальную систему нетбук с Болеро на выходе. Какие вообще нах могут быть флешки??? Только NAS, тут даже и обсуждать нечего
  20. #1439
    Москва, Одинцово
    Понял Вас. Может и у меня будет терабайт качественной музыки.
    если уж хранить музыку на NAS*е, то легче купить, ну например, предтоповый рес Пионер. Он с сети может брать в т.ч. музыку. Получается тысяч за 60 универсальная машина, читающая музыку с вашего NAS*а. Сравнивали с Audiolab M-DAC и я был очень удивлён! Рес не уступает! А ещё там же я услышал что могут усилители типа UcD... Вот тут некоторые "аудиофильские стереотипы" и поломались.
    А так, если в хранилище держать всю музыку, и иметь привязку к компу, то смысл транспорта типа сабжевого вообще пропадает.
    К тому же, тогда надо иметь реально тихий комп или ультрабук, потому что даже самые тихие ноутбуки всё равно заметны на слух.
    Т.е. я не говорю, что Вы правы или не правы, просто 2 разные "идеологии": комп нужен и комп не нужен.
  21. #1440
    Даже не со степенью компресии flac файлов, а с размером блока, т.к. от этого зависит размер буфера, он получается минимальным на флаках с блоком 4608. Чтобы максимально уменьшить вероятность появления артефактов связанных с опустошением буфера можно взять 3.5" HDD или 2.5" побыстрее - 7200rpm или перегнать файлы в вав или флак с блоком 4096.
