Страница 71 из 73 Первая ... 616970717273 Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1401
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Что из этого хлама сделано на практике?::???
  3. #1402
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Измерительный ЗЯ 20 л. Кое-что успели измерить.
    АС сделал себе О.Чернышев. Кстати, есть тема на другом форуме.
    Нано - отдельная большая песня.
    Дин, может, и "хлам", с т.з. алигархов.
    Хотя о нем сказали: готовая двухполоска. И закопали, чтобы не остаться без заказов на производство/модернизацию АС.
    Но, если помните, наше направление "народное".
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1403
ID:	445267 вроде то что искал.. Вопросов будет много, с разрешения сообщества начну: 1 . Что думает сообщество об работоспособности?) 2.много ли сложностей будет с настройкой? 3.какова вероятность что схема не работоспособна в принципе?) на вопросы типа:есть ли опыт? Опыта нет. Задохлика на 5-10 ват не хочу вообще. Ну и главный возможный вопрос : не дурак ли ты, без опыта сразу такое строит?) скорее авантюрист)терпения и денег хватит. Трансы думаю мотать сам, благо меж вахтовый отпуск- два месяца) железо и ламп на авито достаточно..
    При рассмотрении схемы первые непонятки:кондеры К71-8, К78-4 чет не где таких не находится.. Что ставить? И какие типы резкое искать? Кто то писал что в подобные схемы Карбон очень хорошо?
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 04.12.2023 в 23:41.
  5. #1404
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    первые непонятки:
    Путаете ватты ламповые с Дшыми.
    И/или АС менять.
    Такой:
    https://newaudioportal.com/topic/58-...t&comment=1645
    - 6н2п, возможно, поменять на 6С7Б-в.
    (Сегодня вечером как раз набросал ТЗ для аппарата для прослушивания аудиокниг, макс. 1.6 ватт)
    Последний раз редактировалось Карта; 05.12.2023 в 00:07.
  6. #1405
    Любые полипропилен соотв. вольтажа и емкости. Можно и бумажные.
    Сообщество над этим сильно думать наверно не будет. На предмет ошибок в схеме, да об общей концепции. Ну тут как бы две части, выходной каскад и предварительная (УН, ФИ). Она может быть проще, без ИТ например, да и по входу тоже. То есть, вот просто взять и повторить...Как минимум придется настраивать токи\смещение, конролировать равенство плеч, и на предмет возбудов, смотреть и настраивать по ПХ ОС. Да еще ГУ-50...Ну то есть, едва ли так будет, что сделал, включил и...повезло.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Короче, дело хозяйское, но тут уже правильно подсказывают по ваттам. А проще и более предсказуемая схема для первого раза нашлась бы, даже совсем и не задохлик, если РР.
  7. #1406
    ИТ на vl4.. Регулируется R16, ток можно проконтролировать на R13, R20? Как понять какой необходимо выставить?
  8. #1407
    Ватты везде одинаковые.
    То что называют "ламповые ватты" - на самом деле присущи не ламповым а "безоосные", благодаря "мягкому огранчению" пользователь делает громче и не обращает внимание на искажения.
    В оосных при этом был бы жесткий клиппинг и искажения намного больше.
    Пушпул в АВ с ООС на ГУ50? Ну-ну..
  9. #1408
    Тоесть для 6н6п и ток анода из паспорта 30 +/- 10 мА, его и нужно выставить?
  10. #1409
    Кроме того, кроме "ламповых ватт", "громкость" дает размер транса. По Макарову.
    PS. Народ был удивлен, когда новичок схватил делать 10-Вт SE. И с концом.
  11. #1410
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    От тяжести трансформаторов здоровье надорвал? Или высоким напряжением припечатало?
    Больше 30 кг усилители - это уже зло.......... Ламповиками, как правило люди в возрасте увлечены, большие тяжести вредны.
  12. #1411
    Просто суперсложно для новичка.
    Некоторые "люди в возрасте" перешли на 6Ф3П.
    По поводу "громкости", и не только ее.
    Из головы нейдет случай - к српп 6С19П прикрутили транс 12 кг вместо 1.2 кг... Шок...
    В переводе: кто делает хотя бы тот же српп на мелких трансах - деньги на ветер.
    Извращенцы также любят однотакты на ТВЗ-0.5.
    Лишь бы руку занять.
  13. #1412
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Пользуйтесь!
  14. #1413
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    Пользуйтесь!
    1230 Вольт? Спасибо конечно, но что-то не хочется
  15. #1414
    Или "не можется"?
  16. #1415
    Или "не можется"?
    Пятый курс, кому, кому, кому?
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Так хочется гэгэнства
  17. #1416
    Сомнительна.
    Много. Возможно неразрешимых.
    Вероятность высока.
    ___________________
    Пара мелочных придирок:
    50Вт в триодном включении ГУ-50? Точно нет. Кстати, экранные сетки к анодам надо бы через резисторы в сотню ом, а не напрямую.
    Изготовление трансформатора тоже как-то не внушает. Каждый слой промазываем клеем, а потом ещё пропитываем эпоксидкой? Типа всё и сразу?
  18. #1417
    Ну, "если по Макарову", тогда ой.(с)анек.
    Ну, проблемы в общем, большой нет, я и на 20 делал (на ГМ70), а на 10 - 33-я, или пара 84-х параллельно и все.
    Правда, пару 84-х конечно лучше в РР поставить, я не понимаю занафига вообще SE делать, любой. Если это не "задохлик для очень ближнего поля".
  19. #1418
    Расшифруй!
  20. #1419
    Да, вроде, не надо, и так всё ясно.
  21. #1420
    Ясно! Продолжай в том же духе!
