Страница 71 из 254 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1401
    Новичок Аватар для Violar
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Подскажите пожалуйста, что я упускаю. Энкодер громкости подключён, как в мануале. Громкость регулируется, управление питанием/mute по нажатию кнопки тоже работает без вопросов. Но не удаётся настроить управление входами с помощью этого же энкодера. Параметры такие: Pr.35=4, Pr.37=0, Pr.39=8, Pr.40=2. Если вращать энкодер при нажатой кнопке, просто меняется громкость, только медленнее, чем при не нажатой...
  3. #1402
    Аватар для antecom
    Королев
    Кнопка энкодера должна быть подключена как кнопка Input+, а не Power. Скорее всего в этом причина.
  4. #1403
    Да, как Power подключил. Не подумал, что способ подключения, описанный в 1-м параметре Pr.40 распространяется и на второй. Спасибо!
    Получается, что энкодером можно или переключать входы, или повесить на его нажатие Mute (как я раньше подключал), то есть эти 2 функции не совмещаемы одновременно?
  5. #1404
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно совместить на одном энкодере регулировку громкости, переключение входов и Power (Pr.40=2). Слабо представляю как на этот же энкодер добавить Mute, что бы при этом было удобно пользоваться всеми четырьмя функциями.
  6. #1405
    Засвечу, пожалуй еще одну конструкцию.
    Пока не слушал, БП еще не готово, но надеюсь все будет хорошо. Софт-старт и смена полюсов прямонакалов уже работает безупречно.
    Предусмотрел место для второго регулятора для балансировки.
  7. #1406
    Новичок Аватар для Andrei 77
    г.Н.Новгород
    Здравствуйте Максим.Хочу поставить регулятор громкости на 2-х блочный УМ(каждый ум в свой корпус).Для этого мне нужно(если что
    не так поправьте):
    1.Контроллер(КИТ контроллера включая IDC разъемы с ответными частями и плоский шлейф)
    2.Аттенюатор Att6(КИТ шаг 1дБ (6*2=12 реле FTR-B4CB4.5Z и резисторы(два комплекта),печатная плата - 2 шт.)
    3.Селектор входов(КИТ 4 входа (включает 4*2=8 реле FTR-B4CB4.5Z)печатная плата - 2шт.)
    4.пульт ДУ,энкодер EC16,RCA разъемы с внешней гайкой крепления(8 шт.)
    5.Вопрос:можно ли подключить второй комплект реле селектора входов парралельно первому?какие реле использовать?Какой длины
    гибкие шлейфы от контроллера можно использовать(может их свить)?
  8. #1407
    Аватар для antecom
    Королев
    Andrei 77, для моноблочного исполнения УМ, советую использовать аттенюаторы Att7 и селектора SLT6, т.к. они управляются по одному проводу. И лучше с гальванразвязкой. Тянуть между моноблоками 10-ти жильный шлейф - не очень красивое решение.
    Kol9n, посмотрел внимательнее монтаж - проводок соединяющий точку заземления Att7 с общей шиной УМ, пожалуй, лишний. Эта точка предназначена для соединение с металлическим корпусом аппарата, если каждый канал имеет свой отдельный блок питания. При общем блоке питания, логичнее соединить корпус с землей схемы в районе БП.
  9. #1408
    Проводок соединяет землю УМ со всей цифровой землей контроллера.
    Не ставил три 10 омных резистора, соединяющие земли на аттенюаторе. Решил, что разводка как бы звездой будет лучше.
    Дело в том, что блок питания находится в другом корпусе и провода до него достаточно длинные. Непонятно что там будет с потенциалом земли на таком расстоянии.
    Обеспечил максимально низкий импеданс до цифроземли относительно сигнальной. Если не ошибаюсь, наводок будет меньше.
    Долго думал, ставить ли на заземляющий цифроземлю провод феррит. Пока не стал.
  10. #1409
    Аватар для antecom
    Королев
    Согласен. Если три 10-ти омных резистора не установленны, то этот проводок нужен.
    Дело в том, что блок питания находится в другом корпусе и провода до него достаточно длинные. Непонятно что там будет с потенциалом земли на таком расстоянии. Обеспечил максимально низкий импеданс до цифроземли относительно сигнальной. Если не ошибаюсь, наводок будет меньше.
    Нет возражений.
    Феррит не нужен. Земля контроллера, по сути, не является цифровой, т.к. контроллер почти всегда находится в спящем режиме. Её правильнее рассматривать как землю отдельного сетевого блока питания питающего контроллер. И чем ближе мы "привяжем" её к сигнальной земле усилителя, тем меньше будет остаточный потенциал синфазной помехи на этой земле контроллера (а значит и на обмотках реле) относительно сигнальной земли.
  11. #1410
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Я наконецто созрел на белые сегменты.
    Они чуть большего размера.
    В идеале будет
    цифры http://ru.aliexpress.com/item/0-8inc...471359452.html
    буквы http://ru.aliexpress.com/item/0-56in...471286867.html
    Но я не нашел где посмотреть их потребление.Как бы решить эту проблему?
  12. #1411
    Аватар для antecom
    Королев
    Придется делать свою печатную плату.
    У белых индикаторов такого размера, потребление гарантированно не выше нескольких миллиампер. Скорее всего тока 2мА через сегмент будет достаточно.
  13. #1412
    Печатную плату естественно надо.
    Хотя на макетной должно получится и на шлейфе в основную.
    Т.е. можно заказывать их?
  14. #1413
    Аватар для antecom
    Королев
    Или сделать так, что бы плата контроллера вставлялась на разъемах, как субмодуль, в плату с индикаторами.
    Да. Работать будут.
  15. #1414
    После получения посылки, сразу же зачесались руки на следующий день уже КИТ был распяан.
    Максим, правильно ли я понял, что ATT7 и SLT6 вешать на один шлейф параллельно?
  16. #1415
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, все верно.
    Параметры 49 и 50 для Att7 выставьте -99дБ и -97дБ соответственно. Больше можно ничего не менять.
  17. #1416
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Добрый день!
    Уже как-то вопрос задавал, но в связи с появлением ребенка и переездом все аудиоизыскания были приостановлены. Сейчас свободное время опять появилось...
    В общем, ситуация такая - есть ЦАП (3 входа), усилитель для наушников, УМ обычный. ЦАП+ушник+РГ скорее всего будут в общему корпусе. УМ в отдельном.
    В добавок, в качестве источника сигнала, помимо ЦАП, могуть 2 отдельных линейных входа.
    По максимуму, хотелось бы иметь возможность дистанционно регулировать громкость обоих УМ, а также дистанционно выбирать вход и выход.
    Насколько я понимаю, в таком случае мне необходимо:
    1) Контроллер - 1 шт.
    2) Аттенюатор Att7 - 2 шт.
    3) Селектор входов SLT6 - 1 шт.
  18. #1417
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как то сумбурно написано. Затрудняюсь что то советовать. Лучше бы нарисовали предполагаемую структурную схему системы.
  19. #1418
    Питер
    Да, как-то непонятно описал. Вот схему накидал примерную:
  20. #1419
    Аватар для antecom
    Королев
    Перед разветвлением на усилитель для наушников и УМ ставим один аттенюатор. После аттенюатора буфер, для снижение выходного сопротивления. УМ и ушник подключаем к буферу просто впараллель, без переключения между ними (можно и переключать релюшкой, но особого смысла не вижу).
    Селектор входов сделать свой на двух платах. На одной плате два реле и две пары аналоговых RCA входов. На второй (или лучше непосредственно на плате ЦАП) три реле коммутирующих цифровые входы (если это СПДИФ входы). Управление селектором с контроллера.
  21. #1420
    Питер
    Да, спасибо! Этот вариант самый очевидный, но хотел без доп. буфера обойтись, думал можно отдельно в корпус УМ еще один аттенюатор установить, который бы удаленно управлялся от контроллера, стоящего в общем "корпусе".
