Страница 70 из 88 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1746
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1381
    Pskov
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Ещё хуже будет. Лучше тяжелее и ближе к оси.
    Будет одинаково, при рассчете приведенной массы вес противовеса делится на плечо до оси вращения, при одинаковом весе головки с шеллом результат будет одинаковый. А вот если уменьшить вес шелла (головку же не опилишь), да болтики возмешь капроновые, легкие, то и противовес придется крутит ближе к оси и приведенный вес тонарма будет ниже, а частота резонанса выше. У меня со стандартным шеллом 12гр. вообще 5Гц получилось.
  3. #1382
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Перед тем, как пилить/сверлить противовес, можно вместо него прилепить на хвостовик кусок пластилина и поиграться с весом, заодно будет демпфер
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    У меня одна, но слабая надежда на деревянный шелл. Но, озон, зараза, второй месяц везет
  4. #1383
    Частый гость Аватар для внуков
    Есть такая штука-момент инерции. Зависит от массы в первой степени, от расстояния до оси вращения в квадрате. Не просто так делают противовесы из вольфрама.
  5. #1384
    так, пластилин вычеркиваем
  6. #1385
    Pskov
    Да, похоже придется точить противовес из урана
    Но в любом случае центр массы противовеса r будет на одном месте, если мы не меняем массу головки и шелла и неважно из чего он сделан
    Последний раз редактировалось Russ3000; 14.07.2025 в 21:45.
  7. #1386
    Вы неправы. Более тяжелый противовес будет ближе к оси вращения. Если маятник сделать вдвое короче, колебаться он будет в четыре раза чаще.
  8. #1387
    Короткий 8.6" бамбуковый тонарм с вольфрамовым противовесом
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Теперь я понимаю адептов пружинного метода регулировки давления! Поехал на дачу искать 2-эпу-50. Наверняка подружится с 2М бронз
  9. #1388
    Pskov
    Да, чет я не сообразил сразу про такой фокус. Сейчас намотал прилично припоя на противовес и замотал синей изолентой, попробовал, все головы нормально балансируются. Из плохого: теперь неправильно показывает вес головки на колесике настройки и сама настройка очень острая, но есть специальные весы. Завтра может попробую измерить резонансы. Благодарю за наводку.
  10. #1389
    Держите нас в курсе!
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Кстати, почему надо 10 Гц? Кто это придумал?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1390
    Pskov
    Наверне это частота работы симпатической и парасимпатической системы головного мозга...
  12. #1391
    и чем плохо 7гц?
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Наверное, может возникнуть паническая атака
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    вот зачем я померял резонанс и как теперь с этим жить?
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    https://vk.com/@-180252837-rezonans-tonarmakartridzha
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    короче науке доподлинно неизвестно
    https://audioportal.club/threads/o-r...strojke.44677/
  13. #1392
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В.М.Полесов, смотрю я на ваши мучения, даже жалко стало. Продавайте уже этот несчастный ТЕАС. А я могу из своего наличия предложить топовый автомат от JVC VICTOR QL-Y77F, тонарм с регулируемым электродинамическим демпфированием.
    Ещё и голову 15 шурика дам в придачу. Оно вполне способно спасти отца русской демократии.
    Обзор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    https://dzen.ru/a/X-GVg4SgezzBeFR9
  14. #1393
    это еще хлеще корвета
    Всё это фигня, вот нормальный аппарат, жаль, что черный
    https://spl.ru/catalog/turntables/mu...-3/?oid=172494
    Есть и Б/У
    и насRать на резонансы
    или такой
    https://www.avito.ru/samara/audio_i_...jt9TtVpxj8AAAA
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 14.07.2025 в 23:54.
  15. #1394
    город у моря
    В каком смысле хлеще?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Новодельная погремушка за кучу денег, каковая куча даже наполовину не оправдана.
  16. #1395
    Частый гость Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Ой, скока понаписали пока меня небыло. Выточил новый противовес. Родной крашеный из латуни, определил по удельному весу. Точил тоже из латуни, сделал легче на 18 грамм. Голова с шеллом, проводами, винтами 11.9, противовес 89 гр. Эффективная длина 25 см. Центр массы от поворотной оси 4,1 см. Комплианс головки 15. Резонанс 10 Гц. Сейчас репетирую вторую голову.
  17. #1396
    А что плохого в черном?
    У меня Рега черная, а серебристый Техникс я когда-то сам в черный перекрасил.
  18. #1397
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Это по результатам измерения спектров помех и сигналов:
    1. главной частоты при эксцентриситете грампластинки
    2. главной частоты на короблёной грампластинке
    3. нижней границы записываемого звука
    На частоте 10Hz располагается минимум энергии первых двух мешающих воздействий.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Судя по всему, вы не ЭПУ выбираете, чтобы музыку нормально слушать, а троллите.
  19. #1398
    Это сугубо личное. Нынешняя вертушка у меня белая и можно было бы подменить незаметно для жены
  20. #1399
    (подчёркнуто мой)
    Ха-ха-ха!
    "незаметно для жены"!
    Мечтатель...
  21. #1400
    Ты опять начинаешь?
    В этой ветке я пытался понять, можно ли изменить резонансную частоту имеющегося тонарма/голов.
    Похоже, это не вариант. Какую другую вертушку купить - знаю.
