Страница 70 из 92 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1381
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: YES - 6
    Может ЛМ317 от радиатора не изолирована?
    Радиатор (VR1) соединен с массой?
  3. #1382
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Нет, Лм изолирована. Могу ее заменить - вдруг в ней дело?
  4. #1383
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Геннадий3, Может уже без С21 и С20 просто включить поменяв сопротивление, какое там, R45
  5. #1384
    С20 надо выпаять и проверить тестером .Если показания в Омах сохраняться , то проблема была в нем .
    Отпишусь как сделаю.
    P.S. цифровой на 1, стрелочный не двигается.
    Последний раз редактировалось Soundman84; 04.06.2024 в 21:37.
  6. #1385
    Болото.
    За 3-и часа можно новый усь спаять , а не только это .
  7. #1386
    Эстония
    Почему вы так решили? Померяйте сопротивление между корпусом ЛМ-ки и радиатором.
    Тут просто особо больше нечего подозревать кроме, как накосячил где-то.
    Выложите пожалуйста фотку ЛМ-ки на плате и фото платы снизу.
  8. #1387
    Понял так -цифровой -более 200 Ом
    Не знаю, я же на 200 измеряю. Здесь 1.
    стрелочный - бесконечность . ТАК ?
    Да.
  9. #1388
    Romych, Я прозвонил сегодня - нет КЗ на ЛМ.
    Электролит на замену будет завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Понятно C20 - не приделах .Делай далее- написал выше .
    Хорошо, сейчас...
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Геннадий3, Зачем смд выпаивать? это целое дело и вроде он живой. Как ЛМ проверить подскажите?
  10. #1389
    Вы читаете что выше Вам написал - проверьте С12 и стабилитрон . Измерьте сопротивление у ЛМки с выхода и входа на средний вывод ПО СХЕМЕ , а потом средний вывод на землю (корпус) .
    Нет , этот ремонт никогда не закончится похоже !
    ИЗМЕРЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ТОЧКАХ ГДЕ СТОЯЛ С20
    Не торопитесь. С20 пустое - 05,1 С12 пустое 7,68К при 20К на приборе. VD17 показыывает в оба направления 7,6К при 20К на мультиметре.
  11. #1390
    Болото.
    Не торопитесь.
    У тебя по сути два идентичных плеча, так сравнивай с исправным.
  12. #1391
    LM317 7.48 in / 0.21 out при 20К на тестере.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Я выпаял емкости, уже не могу сравнить пустые места.
  13. #1392
    СТОП - С20- как говоришь пустое показывает как и раньше 5.1 Ома . Так?
    0.50 (0.51) при 200 на тестере.
    Что делать дальше?
  14. #1393
    Эстония
    Что делать дальше?
    C-19 выпаивать и снова мерить сопротивления, с вами очень трудно если честно..
  15. #1394
    Я могу его выпаять только вместе с ЛМ - она мне закрывает доступ.
  16. #1395
    Новичок Аватар для Raendin
    На фото в районе С19 С14 что-то подозрительно блестит между конденсаторами. Снято не резко, но не сопля ли там
  17. #1396
    Геннадий3, Сделано.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Цитата Сообщение от Raendin Посмотреть сообщение
    но не сопля ли там
    Нет, просто так сфоткал.
    7.68 С19 при 20К на тестере.
  18. #1397
    Писать надо понятно - что сделано- выпаял С19 и измерил его отдельно . Так?
    Выпаял ЛМ и С19, сопративление 7.68 С19 при 20К на тестере. С20 - 05,2 ом при 200 на тестере.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Смущает VD 17 - одинаковые значения в обе стороны, разве это нормально?
  19. #1398
    А стабилитрон VD17 уже тоже выпян?
  20. #1399
    Нет, команды не было выпаивать.
  21. #1400
    Геннадий3, приплыли, и что же дальше мне делать?
