Страница 70 из 87 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1381
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Ну почему-же, лампе, да еще от абъебасика, явно есть чего
    Уже своего ненавистного коллегу узнаете с полу почерка
  2. #1382
    Оно мне не коллега.
    Так что насчет питания?
  3. #1383
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Здравствуйте. Нужна помощь.
    Взял такой приёмник https://www.xingcore.com/?page_id=12
    Завёл на м/с ЦАП AK4390 все 4 сигнала I2S и землю.
    При воспроизведении идёт потрескивание и на заднем фоне угадывается мелодия (похоже на неправильно выбранный sample rate)
    Настройки во вложении
Название:	Xing_other options.jpg
ID:	415179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	415177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Xing_master clock.jpg
  4. #1384
    Барнаул
    Похоже что AK4390 включен по умолчанию в 24bit MSB justified, а Xingcore выдает I2S (без вариантов). У меня такой же шум с намеками на музыку был на аманеро + AK7732VT, пока не переключил аманеру в LJ.
  5. #1385
    Т.е подружить не получиться. Перевести AK4390 в нужный формат? По даташиту нашёл только параллельный и последовательный режимы.
    Если выбрать 7 режим, то будет 32 битный I2S
    Теперь нужно научиться на 5, 6 и 7 пины подавать единицы
    Последний раз редактировалось vadim1977; 19.01.2022 в 23:07.
  6. #1386
    Барнаул
    Ничего сложного, если ЦАП работает в режиме Parallel Control Mode. Иначе, в Serial Control Mode - придется писать в регистры.
  7. #1387
    Осталось выяснить режим :
    выяснилось, что DIF2 посажен на землю (так же VSS4) - значит serial control mode
    Нужно переводить в параллельный режим...
    Последний раз редактировалось vadim1977; 20.01.2022 в 17:16.
  8. #1388
    Барнаул
    А я вот это увидел: 8-я нога PSN, Parallel/Serial Select.
  9. #1389
    так просто
    Н - это какой уровень сигнала?
  10. #1390
    Барнаул
    High - высокий. Этот вывод internal pull up, подтянут к единице, достаточно просто отпаять его от минуса, если таковой есть.
    Если в схеме есть контроллер, то такая операция может привести к частичной или полной потере работоспособности. Если нет, то скорее всего цап уже работает в параллельном режиме.
    PS: прочитал выше:
    - нет, не значит.
    Последний раз редактировалось javaman; 21.01.2022 в 05:40.
  11. #1391
    контроллер можно исключить
    по такой схеме реализовать параллельный режим ?
Название:	AK4399 to I2S.GIF
  12. #1392
    Барнаул
    Да, здесь параллельный режим - кстати я ошибся про PSN, не с того даташита вставил фрагмент - не 8 а 14-я ножка, и здесь она на единице.
    Формат аудио разведен mode 3 - 24 бит i2s. Если нужен 32 бит i2s - на ножку DIF2 (12я ножка) нужно подать 1, так же как на DIF0 и DIF1.
  13. #1393
    АК4390 - 8 пин
    АК4399 - 14 пин (кусок схемы для этого ЦАПа приведён в качестве примера)
    мне нужно такое же реализовать для АК4390
  14. #1394
    Барнаул
    А, все таки не ошибся - в пятницу вечером голова не соображает ) Да, все верно.
  15. #1395
    Здравствуйте. Подскажите по уровням I2S сигнала. Измерения проводил на х.х. - без подключения к ЦАП.
    BCLK , FSCLK , DATA - Vpp = 3,44 V
    MCLK - Vpp = 1,44 V - Почему уровень ниже остальных сигналов?
ID:	417394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417396   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1396
    Может осциллограф не тянет такую частоту? Или в нем ограничитель полосы включен?
    P.S. Такие сигналы смотрят с открытым входом (DC) а не закрытым (AC).
  17. #1397
    Осцил тянет до 25 МГц на канал. При переключении на DC, все осциллограммы поднялись над осью Х. Форма и уровни не поменялись. При подключении напрямую к м/с цап уровни и форма сохраняются (просадки нет).
  18. #1398
    А для того чтобы НОРМАЛЬНО посмотреть мастерклок 512fs, который 22/24МГц, нужен осциллограф как минимум 80-100МГц.,
    Тем скопом, у которого полоса 25МГц, можно только увидеть "есть сигнал или нету ".
  19. #1399
    Значит будем полагать, что сигнал MCLK в норме.
    На схемах ЦАП (тот же АК4399) по входу i2s устанавливают резисторы (33 Ом). Их наличие обязательно? На выходе аманеры уже ведь есть резисторы. И что даст включение аманеры к цап через изолятор? оно и так работает.
  20. #1400
    Всем привет.
    На рынке много разных плат Amanero. Подскажите, какой Amanero наилучший по характеристикам и звуку?
    Кто-то делал сравнение разных Amanero? Или под разные цапы, будут разные предпочтения в выборе?
