Страница 70 из 90 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    А вот она..HibridSMDbot.pdf
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1382
    Если поставить оба резистора 120 Ом - ток покоя второго ДК возрастёт вдвое. Скорее всего, резистор R37 подбирать понадобится.
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Собрал пока одну плату, запустился с пол оборота. R37 поставил 510ом ток покоя 70мА, питание +/-37.8в
    Остальные пойдут быстрее. просто пока блок питания собрал, алюминиевую пластину для проверки выточил.
    На музыкальном сигнале еще не проверял, поздно,
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1384
    косичка зачетная....
  6. #1385
    Так ты совсем электролиты не ставил по питанию... Ну, ну
    Я думал только после диодов решил временно не паять, чтобы крутить не мешали. Хотя бы пару нужно было воткнуть на входе питания. Ничего не свистит без конденсаторов?
  7. #1386
    Ну как, на самом БП 13800мкф в плече, нашел тут 47мкф х 63в, поставил их по питанию УНа, после диодов. не ниче не свистело не заводилось, все стабильно как в танке.
  8. #1387
    так там видно чета, стоят у него...
  9. #1388
    А я то думаю, почему? У тебя питание выше номиналов конденсаторов. А я тебе 35 В скомплектовал, как в своих.
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    стоят у него
    Это зелёный - неполярник стоит.
    Ага, точно, не приметил чёрненьких.
  10. #1389
    Это чтоб чистых 75 ватт снять, под НЧ динамик
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_4.html
    А еще 4шт 4148 нету
  11. #1390
    аа, понял. До 40 Вольт питание можно поднимать. Выше не пробовал.
  12. #1391
    Схема и печатка для стабилизированного БП +-45 В. Сейчас, для испытаний буду применять трансформатор ТП-80. С общими обмотками. У него 2х24 В переменки на большой ток и 2х15 В переменки на меньший ток. Как раз подходит. Потом будут раздельные обмотки для питания выходного каскада и УН 2х40 и 2х24 В.
ID:	196893 - схема картинкой
ID:	196894 - заготовки
    VERBOsupply.rar - архив со схемой в Игл6.
ID:	196895 - собранная печатка, без радиаторов (должно хватить).
  13. #1392
    а на +/- 65 вольт нет случайно схемки, проверенной...
  14. #1393
    Наконец то домучал
    Первый запуск всех усилителей прошел безукоризненно.
    Конденсаторы по питанию на плате вообще никаких не ставил.
    на одну плату не хватило диодов, по питанию в УН поставил вместо них перемычки, в ООС ничего. (это временная мера для проверки работоспособности)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 30.11.2013 в 18:04.
  15. #1394
    а на +/- 65 вольт
    только стабилитроны на выходе поменять до 65 В в сумме.
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Нет, вру. Еще резистор персчитать на входном стабилитроне (стабилитронах). Либо, как я понял, добавить до тех же 45-50 В стабилитроны в левой части схемы..
  16. #1395
    Коля, спасибо, я как добирусь до стаба еще пристану к тебе с этим вопросом)))
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    а какого размера плата стаба получилась у тебя?
  17. #1396
    Я, в общем то, с 65 Вольт его и брал. Тыц.- прообраз моего БП. 119x55
    Последний раз редактировалось nikolayms; 01.12.2013 в 14:25.
  18. #1397
    так это вообщем то то что надо!!!!ты его не проверял ещё на работоспособность?
  19. #1398
    Да, он точно работает. Это Слава Спиридонов выложил уже проверенную печатку со схемой. Только у него еще +-15 В схема стабилизации добавлена.
  20. #1399
    nikolayms, Коль привет, Хотел бы уточнить по ВЕРБО, конкретно за резисторы в ООС и входящий шунт 6,8ком. было 0.125 два штуки. это я так понимаю по входу судя по размерам. вот в ООС нужен конкретно 6,8 или можно немного пренебречь номиналом и поставить 10к 0.25 или 2 паралельно по 15к 0.25, просто ближайший из имеющихся у меня по номиналу.
    Еще за повторители: для этой схемы нужны конкретно 510? или 610 будет лучше поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Опачки, еще 6.2к 0.25 оказывается есть
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Резисторы с выхода повторителя поставил на 20ом 0.25 , еще есть на 11ом 0.25 резисторы, может их? для поднятия тока на полевиках?
    а, да еще в сигнальную землю поставил 11ом (не критично?) просто у 10омников 0.5 ножки в отверстия не пролезли.
    Ну вроде как все спросил
  21. #1400
    Можно ли непосредствсенно на входе усилителя поставить регулятор уровня? Например Альпс 10 кОм или 47 ком. То есть не применять предварительный усилитель ни в каком виде.
    Хуже, лучше - для звука. Кто то пробовал?
    При прочих равных условиях если вместо выходной пары (двух пар) 2SC5200 .... применить MJL21193, MJL4281. Вопрос именно о качестве и свойстве звуковоспроизведения.
    Усилитель применять для домашнего использования. Питание вольт 25-40 в плечо.
    Последний раз редактировалось Вальга; 30.12.2013 в 21:11.
