Страница 70 из 120 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Посмотрите настройку....
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.510
    пост#530
    Рекомендую настраивать сначала пред, с отключенным ВК.....в цепь питания поставьте предохранители+в первичку транса лампу....подстраховка не помешает
    р.s.
    платы Крыловские или сами делали?
  3. #1382
    Платы Крыловские. Я извиняюсь за наглость, но не дадите ссылочку на подходящий БП с печатной платой (пока выходные я бы вытравил и собрал его) ибо мне кажется, что все беды в моем стареньком БП. В кукбуке есть схема, но я не умею делать разводку плат.
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В теме про клон ASR есть или другие Лепехинские БП разбросанные по форуму.
    Они правда двухсторонние, зато сделаны хорошо.
  5. #1384
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Dreaming, а сможете осликом выход усилка посмотреть? Может возбуд?
  6. #1385
    Я не знаю что такое ослик.
  7. #1386
    Краснодар
    Осциллограф.
  8. #1387
    Краснодар
    ОСЦИЛОГРАФ
  9. #1388
    Арзамас
    Да, это осциллограф. Нужно смотреть выход, и есть ли цобель (конденсатор 0,1мкФ последовательно с резистором 10 Ом) параллельно на выходе сейчас? На фото нету, по-моему.
  10. #1389
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Цобель нужен обязательно.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  11. #1390
    Сейчас пытаюсь сваять разводку БП самостоятельно. Ибо дело точно в блоке питания.
    1) очень сильный фон из динамика (несмотря на то, что блок питания вообще отдельно в метре лежит) и все сетевые провода далеко.
    2) если платы подключать по одной, то всё более менее терпимо, и всё настраивается, если же вместе, то начинаются чудеса.
    Подозреваю, что какая-то беда с землёй. Завтра поеду за запчастями для БП заодно и прикуплю детальки для цобеля.
    Есть 2 вопроса по БП
    1) Читая эту тему не раз слышал, что стоит делать стабилизированное питание. Как это реализовать в условиях 50В (стабилизаторы все кончаются на 30В) ?
    2) Ставить ли шунтирующие мелкие ёмкости в конце БП и какие?
  12. #1391
    Судя по вопросам и утверждениям дело точно не в нем
    А ради эксперимента удлините провода еще на метр, чтобы точно исключить влияние сети.
    Если не поможет, то открывайте тему для начинающих, постарайтесь понять общие принципы компоновки усилителей, заодно про паразитные контура и т.д.
    Ну уж свивать провода, правильно компоновать, максимально их укорачивать - это пока не для Вас и минимум неспортивно.
  13. #1392
    Арзамас
    1. Стабилизированное питание рекомендуют для УН, а не ВК. Делайте обычный параметрический, стабилитронами набирайте необходимое напряжение. Хотя я делал нестабилизированное, играет нисколько не хуже, главное обеспечить необходимый ток вторички УН (я считал на 1А).
    2. Я ставил шунтирующие К73-17 по 4,7мк*63В в ВК и 1,5мк*160В в УН.
  14. #1393
    Ещё раз внимательно прочитайте....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D0%A1/page50
    рекомендации по укладке проводов в блоке питания пост#998
    http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
    перевод инструкции Датчан
    Много моментов Вы упустили при монтаже....судя по фоткам. При настройке, если Вы сразу подключаете "весь" усилитель, выкрутите пожалуйста подстроечный резистор-"уст.тока выходного каскада" на минимум.....при установленном положении "макс", возможен выход из строя транзисторов в выходном каскаде (увы, такое случалось у коллег)
    Последний раз редактировалось das2; 03.01.2013 в 21:55.
  15. #1394
    И главное Dreaming, не включайте акустику.
    А если серьезно, то так испортить такую конструкцию надо постараться.
    Как по мне, так весь Ваш монтаж тихий ужас.
    Почитайте ветку про LM3886 от Романова.
    Если откинуть бред о том, что "схема ничто, конструкция все" то все что там написано верно, ибо это годами обсосано на форуме лучшими умами и довольно подробно собрано в этой ветке.
    В готовой конструкции важно все и схема и то как она собрана.
    Кстати, у датчан по ссылке выше компоновка толковая, за исключением того, что я бы лично оптимизировал по проводам, а именно свил их и намного разнес.
  16. #1395
    Что вы пристали к разводке? Усилитель собирается на лету, как временный вариант, чтобы убрать все эти замороки БП делается отдельно. Вопрос звучал "почему безостановочно растут токи покоя?" Вы желаете сказать, что это из-за того, что провода лежат не так?
  17. #1396
    Вам похоже не нужны советы.
    Собрана "временная" порнография, поэтому и пристали.
    А зачем на лету? Это хорошая конструкция и ее надо собирать тщательно, так как безосник свистит очень легко и этот в том числе при кривом монтаже.
    Платы по отдельности работают хорошо?
    Если да, то все что угодно начиная от Цобеля и кончая проводами.
    Смотрите на наличие контурных петель, ибо фон это почти петли 100 процентов, если по одиночке все Ок.
  18. #1397
    вернёмся к плате на которой "плывёт" ток.....Необходимо отметить, что при включении усилителя в течении минут 15ти, установленные ранее параметры "плавают".
    Первичная настройка платы осуществляется при отключенных цепях цобеля, Rн и на вход ничего "не вешаем"..."голая" плата. Выверните на "минимум" подстроечный резистор
    "Р1". С соблюдением мер безопасности, указанных выше, включите предварительный каскад.....проверьте равенство U в "плечах" питания....на клемы "вых" подключите тестер...
    резистором P2, установите/поймайте минимальный дрейф 0.....должен "гулять" +\- 5......20мВ (у Крыловских плат он устойчиво держится не более 10мВ).....далее отключаем питание и подключаем питание ВК (т.е. включаем весь усилитель).....поверяем напругу в "плечах"......теперь для Вашей плавущей током платы. поверьте напряжение между выводами База-Змиттер выходных транзисторов, должно быть в пределах 0,35-0,58В...если это так то, установите тестер в соответствующие "точки" на плате (см.фотку), попробуйте установить 10мВ (резистор "Р1")...и наблюдаем далее за этой величиной.....
    Последний раз редактировалось das2; 04.01.2013 в 10:28.
  19. #1398
    Спасибо всем. Новый блок питания, таки решил проблему (не без приключений, но токи устаканились). Наконец то я услышал дома, качество звука, которое меня устраивает Теперь осталось послушать советы, господина Fusion, и пойти почитать про земляные петли, ибо некоторый фон, всё же есть.
    Последний раз редактировалось Dreaming; 05.01.2013 в 08:45.
  20. #1399
    Тупой шнурковщик
    ....ибо некоторый фон, всё же есть
    Ищи ошибки монтажа.
    Этот усь много кого устраивает, нужно только правильно собрать.
  21. #1400
    Помедленнее пжлста... я записываю
    А если серьезно- какие то рекомендации кроме кукбука по этому усилителю есть?
    Про мало баса- так вроде там прописано что надо плодить выходники на доп платке, но для вч это хуже.
