Страница 70 из 177 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1381
    Киров
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    хоть бы смайлик прилепил
    Выше означенный термин обычно используют, что бы подчеркнуть паразитный параметр скажем трансформатора, он будет характеризовать как раз индуктивность рассеяния, в фильтре это необходимый элемент (с другими "паразитами") даже если его нет в схеме он присутствует в виде индуктивности проводов, так что не стоит придумывать названия элементов в зависимости от их положения к нагрузке
  3. #1382
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    железо не обеспечивает требуемого магнитного потока и вносит много потерь из-за перемагничивания
    Индукция в норме? Если да, то чем по вашему ограничивается передаваемый разделительным трансформатором ток?
    Давайте конкретизируем задачу, поговорим о фильтре.
    Есть усилитель 1000W, подключаем его к разделительному трансформатору.
    Какой должен быть трансформатор, чтобы динамика не упала.
    (за динамику принимаем пиковый ток потребления).
    Или, Александр, скажите, с каким трансформатором динамика упадет.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.03.2012 в 09:52.
  4. #1383
    Киев, Украина
    Я, как максималист, поставил бы 10 кВт, но обойдусь электролитической развязкой.
  5. #1384
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, если подразумевать идеальный трансформатор (без рассеивания и габаритами с точку), то я бы тоже взял 10 кВт.
  6. #1385
    Киев, Украина
    Попробуйте это (см. вложение) вместо трансформатора. Номиналы конденсаторов 100000 х 25 В, винтовые (Esr поменьше, максимальный ток побольше), диоды практически без ограничений.
Название:	Фильтр DC_02.GIF
  7. #1386
    Зеленьій клин
    Попробуйте это
    Спасибо, нужно как-нибудь обязательно. Но пока, у меня все точное оборудование находится на работе, и здесь трансформаторный пункт (ТП) находится в соседнем здании, я не думаю, что питание так уж испортится за время путешествия от силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ до моего УМ (хотя зданию уже около 30-ти лет). Т.е., я сомневаюсь, что смогу засечь разницу. Потому и эксперимент ставить неохота, хотя несложно.
  8. #1387
    Киров
    Сначала уровень постоянки надо проверить, а уж потом ....
  9. #1388
    Киев, Украина
    Да его мониторить нужно круглогодично и круглосуточно, он может меняться, сейчас есть, а через час нету. А на хрена такой гемор, когда можно просто поставить фильтр из четырех деталей и не париться больше никогда, есть постоянка или нет.
  10. #1389
    Киров
    Как у любого лекарства у него есть побочные эффекты
  11. #1390
    Что касается этих фильтров постоянки на электролитах, не помню уже, писал здесь или нет.. Я проводил опыты с ними - действительно форма тока ХХ улучшается, амплитуда снижается. Но, вся штука в том, что у БП с более-менее мощным потребителем вклад именно тока ХХ в поле рассеяния транса очень мал, основной вклад вносит ток потребления, им все определяется. На фоне пульсаций тока потребления (зарядки-разрядки банок БП) пульсации тока ХХ - это пшик. В итоге никакого заметного выигрыша в излучении от применения этих фильтров нет. В моем случае никакого влияния на звук усилителя в классе А, кроме снижения гудения собственно транса-тора, замечено не было.
  12. #1391
    Киров
    и то хорошо, но у меня слышно и тип кондеров влияет похоже как на вторичной стороне, и емкость не меньше 4700 просит иначе динамика проседает (стоят простые диоды, с ними спокойней)
  13. #1392
    А пульсации БП от сигнала под нагрузкой не замеряли с фильтром и без?
    Просто, если они не меняются (а это наверняка так и есть), то значит либо никакая "динамика" не проседает, а это просто кажется (самовнушение), либо причина изменения звука другая )))
  14. #1393
    Киев, Украина
    ... емкость не меньше 4700 просит иначе динамика проседает (стоят простые диоды, с ними спокойней)
    У меня 2х100000 мкФ стоят, болтовые, с током 19,5 А. Найду с более низким Esr обязательно впихну. А что за побочные эффекты? Может их можно снять, если не жалеть заварки?
  15. #1394
    Киров
    неизмеряемость изменений - к этому давно пора привыкнуть, иначе можно долго искать то чего нет на самом деле и не замечать очевидного (все рукосуи с самозабвением перебирают электролиты, ОУ, резисторы, транзисторы, провода и прочий эл. хлам в поисках счастья, хотя по всем законам физики они занимаются ерундой недостойной внимания "ученых" )
    у меня 47000 (ESR около 30мОм) на 24В и ток 1.2А (кл А) - с фоном проблем нет, но появление некого сопротивления в цепи первички сказывается (собственно я его не измерял и вряд ли буду, просто подобрал вариант по звуку и "забыл")
  16. #1395
    Киев, Украина
    ...появление некого сопротивления в цепи первички сказывается (собственно я его не измерял и вряд ли буду, просто подобрал вариант по звуку и "забыл")
    Для компенсации этого сопротивления я поставил на выходе фильтра 10 мкФ полипропилена, хотя никаких проявлений слышно не было. Так на всякий случай, чисто по теории, по уму неспокойному. И еще потом мысль появилась, что этот паразитный параметр работает как балластное сопротивление в Г-образном фильтре, и не так уж вреден, скорее полезен.
  17. #1396
    Киров
    Э-литы стоят последовательно с трансам, а 10мкФ почти параллельно сети, т.е. что тот, что другой практически не должны сказываться (если не рассматривать их как еще один фнч для помех, кривой снаббер и др) - на фоне сопротивления силовика на НЧ они не должны влиять, однако их слышно - в моем варианте стоит всего 220пФ!! слюды - больше становится хуже (по началу было как обычно 22нФ) и совсем без него то же плохо - т.е. ноги у "грязи" растут от ВЧ и они могут быть очень разными в разных местах..
  18. #1397
    Киев, Украина
    Такая мысль, эта грязь вылезает именно из-за отделения от сети усилителей. Мусор генерируемый БП лучше давится низким сопротивлением сети, а фильтр вносит дополнительное сопротивление и в локальной питающей сети (зона после после фильтра) внутреннее сопротивление возрастает, мусор давится меньше и легче пролазит в источники и предвари.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 28.03.2012 в 17:26.
  19. #1398
    все рукосуи
    А, вы из этих?... тогда не мешаю.
  20. #1399
    Киров
    да тут имхо все такие, только маскируются под наукообразие
  21. #1400
    Ухудшается из-за проходных индуктивностей и трансформаторов с недостаточной энергоемкостью. Ну еще наверное влияет последовательное сопротивление сети.
    Господи, опять?!
    Что такое "проходная индуктивность" ? Это свернули что-то в сприраль и в проход засунули?
    Что такое "энергоемкость трансформатора"? /то жесткость его зарактеристики?
    Что такое "последжовательное сопротивление сети"? Это в смысле внутренее сопротивление источника питания?
    Подразумевал возможность трансформатора передавать в нагрузку большое количество энергии в линейном режиме.
    Что значит "в линейном"? Силовые трансфрматоры почти никогда не работают в линейном, а промышленные всегда расчитывадются на работу на "колене" кривой намагничение, посокльку так получается лучший коспромисс между потерями, стоимостью и габаритами.
    А что будет если трансформатор несколько намагничен постоянным током и нагрузка требует тока который в сумме с током подмагничивания вводит трансформатор в насыщение на одной из полуволн?
    Это парднон как?!
    Макисммальное намагничение у трансформатора - БЕЗ НАГРУЗКИ. Под нагрузком оно меньше. Пожтому (трансформаторы вообще домупакают многократную крактковременную перегрузку по мощности!
    Конденсатор, кстати, не всегда во время своей работы запасает энергию, например в качестве проходного без поляризующего постоянного напряжения.
    О боже.....
    По моему мнению, в сетевых фильтрах вклад в ограничение динамики вносят последовательные индуктивности,
    Common or differental ?
    которые могут ограничивать скорость роста тока потребления устройств, когда этого требует динамика музыкального материала
    Ты что. в самом деле считаешь, что ток от сети изменяется с такой-же скоростью, как и "динамика музыкального сигнала"?!
