Страница 70 из 71 Первая ... 6068697071 Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1381
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Из половинки ростера у меня нижний подогрев...
  3. #1382
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Пользовался раньше обычным утюгом. Удобно транзисторы с подложек выпаивать\запаивать.
    На эл.плите кухонной обычно такое делал.
  4. #1383
    Зарегистрировался
    Сделал года 1,5 назад фонокорректор Никитина 2010 по схеме и на плате из соседней ветки с конденсаторами MKT Epcos с простым БП на стабилитроне. Звучит чисто и прозрачно, фон отсутствует как класс, но хочется повозиться и сделать что то ещё лучше с применением более качественных компонентов.
    Подскажите пожалуйста OBH-8SE лучше чем 2010? Стоит его делать после 2010, или лучше ограничиться апгрейдом с заменой конденсаторов на FKP2 и БП?
    Или лучше замахнуться на Kora 3T?
  5. #1384
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Вопрос конечно интересный...
  6. #1385
    Калуга
    Pavelll, если и менять, то на Кору.
    НО!!!
    Они "со вкусом". И ОВН, и Кора. Только с разным.
    Мне нравятся!
  7. #1386
    2010 получается без "вкуса" ? Хорошо .
  8. #1387
    Зарегистрировался
    Спасибо всем за ответы. В общем решил делать Кору, потихоньку закупаюсь.
    Универсальную печатку под ММ и МС нашёл в теме, пока это мой основной вариант. Видел упоминание только ММ версии печатки, но ссылка не действует. Если у кого-то есть эта версия печатки выложите пожалуйста.
    А вообще хочется сделать максимально красиво и близко к оригиналу, нет ли у кого лишней фабричной печатки?
  9. #1388
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А как же творческий процесс? Там три детали, навесом их... Результат будет лучше чем на печати.
    Изделие катастрофически критично к кач-ву комплектухи... Питание тоже надо заранее продумать.
  10. #1389
    Калуга
    Elms, где три детали?
  11. #1390
    У Коры. Утрирую, конечно. На коленках \ макетке собирается.
  12. #1391
    Зарегистрировался
    По питанию есть вопрос. Читал что хороший звук с бп без стабизаторов. А какой бп был в оригинале у Никитина?
  13. #1392
    Внешний. Импульсный адаптер в розетку.
  14. #1393
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну вот, весь кайф людЯм обломал...
    (© ДДТ)
  15. #1394
    Я за правду
    P.S. У меня сейчас кстати тоже корректор играет от 12в адаптера, через DC-DC 12V->+/-24V, только корректор не никитинский а суховский.
  16. #1395
    Зарегистрировался
    Есть у меня ибп на 20 вольт. Попробую на выходных с 2010, интересно будет ли разница с простым трансформаторным бп.
    А вообще разрыв шаблона)))
  17. #1396
    Во 1-х - для невысокого качества винила, оно и так сойдет.
    Во 2-х, правильно сконструированные и сделанные (к кытайсям это не всегда относится) и правильно примененные импульсные исочники питания не так уж и страшны.
    Но к примеру - с суховским корректором, и он сам и DC-DC обызяательнододны быть в своих экранах.
    В 3-х - как там раньше учили, "бытие определяет сознание"?
    Сейчас народ стал гораздо более толерантен к кытайськым поделкам, к импульсным блокам питания, к усилителям-свистоперDелкам, к динамикам с чутьем 80, и к прочему, прочему, прочему, за что еще 10-15 лет назад на любом аудиофоруме предали бы анафеме, вплоть до пятого колена!
    А куда деваться-то?
  18. #1397
    Зарегистрировался
    Послушал свои платки 2010 с ибп. Понравилось меньше чем с трансформаторным. Как то нервно звучит. А может показалось. И в целом не показатель, у меня на плате 2010 на плате по питанию только конденсатор на 100 мкф, а у Коры всё красиво.
    Ещё возникли вопросы по настройке. При сборке 2010 я подобрал одинаковые полевики с порогом 1,3 в, транзисторы по усилению и резисторы с 1% отклонением по каналам. Пишут что ток стока полевика должен быть 2,4-2,5 ма. А как настраивать этот ток?
    У Коры 3т есть 2 подстроечных резистора. Что и как или настраивают?
    Правильно ли я понимаю, RV2 на 100 ком который выведен на панель настраивают звучание по вкусу? А RV1 на 2 ком для настройки тока стока?
  19. #1398
    Калуга
    Ток стока нельзя настроить
    По нему можно отобрать транзисторы
    Ток стока начальный или нулевой (он так называется)
  20. #1399
    Положение рабочей точки. Вернее, то значение, при котором оптимально работает компенсация искажений в SRPP каскаде. Один - грубо, второй - в небольших пределах на слух.
    RV1 для грубой настройки. Можно поставить туда многооборотный резистор и настроить рабочую точку, например, по тесту IMD 60+7000Гц в RMAA.
  21. #1400
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ.
    А если этого теста нет то и грубо и точно по слуху?
