Страница 70 из 232 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1381
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Купил я аналоговый осцилограф! Теперь мерять буду До 2mV на деление, 400mHz!
    Давно пора! А уж если хвастаться, показал бы картинку самого осцилла
  3. #1382
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Истина где-то там...
  4. #1383
    Интересен механизм влияния на звучание конденсатора большой емкости (от 10мкф), включенного между питаниями 3886. Я уже упоминал, что его включение подчеркивает звучание СЧ, за счет приглушения ВЧ. С другой стороны, как будто появляются некие искажения в СЧ области..
  5. #1384
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Интересно бы было посмотреть пульсации с ним и без на 4ом 20кГц и 100кГц.
  6. #1385
    Смотрел. Эффект от него лучше всего виден при просмотре питания в режиме спектроанализатора. Виден основной тон и его четные гармоники. Так вот шунтирование питания на землю снижает уровень как основного тона, так и гармоник. А установка кондера между питаниями не влияет на уровень основного тона, но существенно снижает гармоники. Вот как.
  7. #1386
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну так это так и должно быть, так как в сумме плюс и минус питания дают только 1-ю гармонику. Если бы эта ёмкость была идеальной и например на 100000uF, то вы бы видели только 1-ю гармонику, т.е. синус 20кГц или сколько вы там включили.
    Вопрос на сколько и какие (частота) гармоники уменьшаются.
    Добавлено через 6 минут
    Ёмкость то маленькая, 10мк.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.01.2008 в 04:57. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1387
    Кондер между питаниями 470 мкф, основные банки - 3300мкф (это я опыты ставлю), больше в питании ничего нет.
    На входе синус 20кгц, выходное 2.8В RMS, 4 ома, вторая гармоника снижается на 5.3 Дб.
    Влияние 10мкф скопом увидеть не удается
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.01.2008 в 05:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1388
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Nick, примите скромные поздравления в связи с приобретением!
    Ждём от Вас много новых открытий, и побыстрее!
  10. #1389
    Аватар для Nick
    NY, USA
    5.3дБ это немало, почти в 2 раза уменьшается.
  11. #1390
    Nick, может быть это и есть рычаг воздействия на звук - спектр гармоник в питании? Пробовал ставить такой кондер и слушать?
  12. #1391
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Он даёт эффект на частотах более 100кГц. До какой гармоники вы можете увидеть ?
    Добавлено через 2 минуты
    Не, не пробовал. Думаю лучше чтоб в питании вообще небыло гармоник
    Последний раз редактировалось Nick; 17.01.2008 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1392
    Nick,
    Ну это наверно невозможно.
  14. #1393
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    В классе А их почти небудет
    Добавлено через 57 секунд
    А вообще шунтировать надо по максимуму, как-то.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.01.2008 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1394
    Nick, я вопрос ставил практически, применительно к лмке.. ;)
  16. #1395
    Аватар для Nick
    NY, USA
    С LM3886 максимум наверно можно добится 10-20mV пульсаций на 4ома 20вольт амплитуды. Вообще так или иначе, думаю это всё нужно оптимизировать в PSpice или другом пакете, который может учитывать индуктивности и сопротивления дорожек, потому что это всё на самом деле фильтр высокого порядка, с довольно низкой частотой среза (10nН и 1000uF это около 48кГц). А на глаз оптимально довольно сложно это сделать, мне так кажется.
    Причём оптимизировать надо его выход на наименьший импеданс в как можно более широкой полосе.
    Добавлено через 5 минут
    Кстати индуктивность 10nH на 100кГц имеет импеданс около 6mOhm.
    Добавлено через 52 секунды
    а 10nH это 1.5см провода 0.5мм толщиной.
    Вообщем играют роль не только ёмкости, но и дорожки, и как это всё вместе работает.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.01.2008 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1396
    В этой связи наверно хороших результатов можно было бы добиться от какой-нибудь ТДА7293, у которой раздельное питание УН и ВК. Тогда гармоники в питании вообще не колышат, их можно фильтровать для УН,
    а самому ВК они не так страшны.
    Интересно, ее кто-нибудь по настоящему хорошо копал, типа как мы лмку тут, а то я видел только всякие чайниковские конструкции на ней.
  18. #1397
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Незнаю, мне она непонравилась большими искажениями на ВЧ, и помоему я для неё ненашёл график Боде (АФЧХ), без которого я немог бы отмоделировать глубокую ООС.
    Добавлено через 4 минуты
    Лучше уж тогда LME49830 пробовать.
    Добавлено через 36 секунд
    Или ей подобные.
    Вообще глубокая ООС должна уменьшать проблемы из-за питания. И думаю она это делает.
    Тем более что дополнительный ОУ в моей схеме питается от значительно более стабильного питания.
    Добавлено через 20 минут
    Незнаю правда до конца ли она их уменьшает
    Добавлено через 16 минут
    Спасибо!
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Balbes3 - вам персональное большое спасибо, за то что посоветовали эту модель!
    Последний раз редактировалось Nick; 17.01.2008 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1398
    Узнаю брата Колю... Поздравляю! У меня к 2465 мануалы по пользованию, настройке и ремонту есть (в электронном виде), так что если надо -- свисти.
  20. #1399
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пасибо, пока вроде всё работает, был калиброван в 2006 году.
    А вот по пользованию неотказался бы. nshvydky[at]gmail.com. Спасибо.
    А к 2465 или 2465B ?
    Последний раз редактировалось Nick; 17.01.2008 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1400
    Ща гляну (если дома нет, то на работе есть). Если есть -- зафутболю по e-mail*у.
