Страница 70 из 77 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #1381
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    poddel, Вы сейчас про что?
    Что такое сквозной ток при возбуде?
    У биполяров время открытия гораздо быстрей времени закрытия и если подать частоту, где они не успевают закрываться будет сквозногй ток.
  3. #1382
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Накопленных джоулей в 2200 мк при 70В не хватит выжечь даже гораздо более хилый транзистор, нежели VL035, поэтому замена на 47 мк- диванный бред человека без опыта усилителестроения. Комбинация 15000 мк и лампы 220В 100 Вт первичке абсолютно безопасна для любых самых тяжелых экспериментов.Кроме того, множество усилителей на одной паре выходников при питании+/- 65В весьма живучи, потому что, хотя и работают с превышением ОБР, но применительно к домашнему хайфаю нужно учитывать пик-фактор программы, от 6 до 10, с относительно небольшим весом самых опасных для ОБР частот от 10 до 50 Гц, поэтому опасного мгновенного перегрева кристаллов не происходит. Чаще всего причина выхода из строя возбуд либо откровенно плохой теплоотвод. Санкены же, например пары 2SC3284/2SA1303, бывало, по полчаса работали при температуре радиатора 140 С, а Т перехода- более 190 С.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2023 в 19:17.
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ветка наполняется бредом, лишь специалист с реальным опытом в усилителестроении и по совместительству гоповатый экстрасенс с уралмаша может её спасти.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #1384
    Новичок Аватар для backdoor
    Калуга
    Какой смысл обсуждать отстойный и нескорректированный вариант Ланзара, да еще и из отборного шлака- 2SA970/2SC2240, 2SA1837/2SC4793, VL035 тут ничего не дадут и будут гореть. У меня товарищ купил на Али более взрослую плату YBA-1000, в дифкаскад и ГТ поставил человеческие 2N5401/5551, в УН и первый ЭП-2SA940/2SC2073, далее-2SB817/2SD1047 и 4 пары VL035, ток покоя по 30 мА. С коррекцией я ему помог разобраться, заодно еще посоветовал 2х компонентную ООС, чтобы убрать муть электролита в ООС. В итоге получился недорогой монстр, киловаттный тор, +/- 70В, силовые банки - ЕPCOS 33 мФ 100В. Он несколько раз устраивал спарринги между этой самоделкой и буржуйскими усилителями стоимостью до 500000 руб, с неизменным успехом.
    Коллега извините что мой отстойный ланзар причинил вам стока психологических страданий
  6. #1385
    Кемерово
    backdoor, не стоит извиняться, он периодически гопотит непонятно зачем, на пустом месте. Такой человек.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1386
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, я это и пытаюсь выяснить. Пришел человек в тему MikeF и объявляет, что возможная причина - сквозной ток при самовозбуде? И предлагает произвести некоторые измерения. Я попросил прояснить, что такое сквозной ток при самовозбуде. Мне теперь говорят, что я чем то ангажирован, раз задаю такие вопосы. .
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Вы про совсем другой режим функционирования транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    poddel, вот я как раз изначально сомневался - вы не знаете о предмете разговора, плохо понимаете написанное или какие-то комплексы взыграли, что решили доковыряться на ровном месте. Теперь кажется мне стало понятно.
    А что кажется? Вопрос был по существу: вы ввели термин - сквозной ток при самовозбуде усилителя. Я попросил вас прояснить - что это такое. Вот у вас еще раз есть такая возможность: что такое сквозной ток при самовозбуде ?
  8. #1387
    Кемерово
    Сообщение тонких технических деталей из практики- признак гопоты? Да я усилители делаю дольше, чем ты живешь.
    Долго не значит хорошо. Можно всю жизнь зря прожить, а можно за полжизни многое успеть.
    "Тонкие детали" в контексте "где тонко, там и рвется"? Тогда согласен.
    Вредный совет, абсолютно ненужный риск тем более когда плата лежит на столе. Лень выпаять пару кондеров наверное. Зачем мучить транзистор, лишний раз вызывать деградацию кристалла мощными импульсами пусть даже они его не убьют с одного раза.
    А если человек сидит, экспериментирует с осциллографом и генератором и будет несколько таких импульсов подряд.
    Так же довольно странно, что богатый опыт и недюжинные экстрасенсорные способности не позволяют догадаться, что обсуждаемая плата усилителя наверняка запитана от платы выпрямителя где может пара-тройка мФ конденсаторов стоит...
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    poddel, а смысл что-то обсуждать в таком ключе. Если вы не знаете общепринятой терминологии, то зачем вы задаете вопросы с подковыркой. Кто будет что-то объяснять при таком походе.
    Если это какой-то истерический троллинг от знатока усилителей, то тем более мне это не интересно.
    Вы говорите прямо своё мнение по существу вопроса, вступайте в конструктивную дискуссию, а не постите многозначительные намеки-отписки людям.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1388
    Подмосковье
    Это вы мне? Я на всякий случай основываюсь на данных из технических характеристик транзисторов, но я теоретик, предполагаю, когда у меня горят выходники (на самом деле предохранители) не успеваю заметить почему.
  10. #1389
    Кемерово
    Это вы мне?
    Вовсе нет, с чего вы взяли. Я ведь писал не под вашим постом.
    Коллеги, что-то у нас тут накаляется самовозбуд
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1390
    сибирь
    Вы говорите прямо своё мнение по существу вопроса, вступайте в конструктивную дискуссию, а не постите многозначительные намеки, отписки людям.
    Еще раз про вами введенный термин - сквозной ток при самовозбуде усилителя. Если термин общеизвестный, то будьте добры, хотя бы ссылочку.
  12. #1391
    Кемерово
    poddel, у меня встречное предложение - вы можете представиться, рассказать о своих проектах/научных работах, достижениях, хотя бы вкратце? И всё-таки высказать своё мнение о том почему горят выходные транзисторы при самовозбуждении усилителей.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1392
    сибирь
    Вы это о чем? Вас за язык никто не тянул. Вы пришли и выступили. Вам задали вопрос по вашему выступлению. Ответьте по существу
  14. #1393
    Подмосковье
    Да, что за привычки сразу переходить на личности? Какая разница кто он? Вы не любите сюрпризы? )) На самом деле это серьезный вопрос. Правда чаще всего, почти всегда очень неприглядна и ни на что не стимулирует. Не ищите правду, она сама догонет.
  15. #1394
    Кемерово
    Так это вы про себя видимо говорите.
    Меня тут люди знают, поэтому и мне хотелось бы понимать с кем я разговариваю. Вы же понимаете разницу между живым общением и форумным?
    На деловых встречах бывали, знаете как они проводятся и какие обязательные процедуры там должны быть?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Вовсе нет. Человек сам "подошел", повел себя не очень адекватно, поэтому и хотелось бы понять чем это вызвано.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1395
    сибирь
    Хорошо, известный местным людям человек, соизвольте ответить на вопрос по введенному вами термину
  17. #1396
    Кемерово
    poddel, тут дело не в "соизволении".
    Вы же задаёте свой вопрос не потому что хотите получить ответ, а потому что не согласны, так оспариваете, давайте конкретику.
    Если вы хотите помочь людям, объяснить как правильно обстоит дело - действуйте. Подобными постами, намеками ничего у вас не выйдет и вызывает отторжение.
    Есть желание обсудить серьезно, велкам.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1397
    сибирь
    Что с вами обсуждать? Вы для начала ответьте на вопрос по вашему термину. Уж не томите.
  19. #1398
    Пятигорск
    У биполяров время закрытия больше времени открытия ( притом в несколько раз ) только в том случае , когда открытый транзистор доводится до насыщения - это важный момент . А в случае возбуда - скорее всего насыщения не будет , и тогда там работает совсем другой механизм - разное время заряда и разряда паразитных емкостей транзисторов ( ёмкости БЭ и БК ) в выходных каскадах . Ничего странного тут нет - ведь в схемах Дарлингтона и Шиклаи ток открывания приходит в базу выходного транзистора через предвыходной транзистор , а ток закрывания - только через резистор параллельно переходу БЭ . Резисторы эти обычно порядка 100 ом , значит , при напряжении на базе около 0,6 вольт ( при обычных температурах ) ток резистора будет 6 ма , это и будет ток разряда . Ток заряда же поступает от предвыхода , и даже транзистор средней мощности на предвыходе запросто может подать в базу ток порядка 1-2 ампер ... ну и результат понятный - если при жёстком возбуде УНЧ токи открывания в базу поступают в виде импульсов порядка 1 ампера , а ток закрывания всё те же 6 ма - то транзисторы при этом ВЧ возбуде будут сильно открыты , оба плеча одновременно . Вот из-за этого и возникает сквозной ток - он запросто может быть порядка 10 ампер , тут никакая ОБР не спасёт - потому они и горят
  20. #1399
    Калуга
    Процесс такой, но механизм чуть даже в другом:
    Надо понимать, что база - это физическая область, и носители, вкаченные в нее при открытии транзистора (ток через БЭ переход приличный, как и написано), после закрывания предвыходного транзистора, должны куда-то деться. А путь у них двойной: через резистор параллельно БЭ, и через переход самого транзистора. И, пока они не стекут (носители), транзистор будет открыт
  21. #1400
    Пятигорск
    Конечно , часть тока стекает через саму базу ... но тут же прикол в чём - этот ток базы зависит от тока нагрузки , и в первом приближении не зависит от частоты . А вот токи паразитных емкостей - с ростом частоты растут ... ну и понятно , что на какой-то частоте их ток станет уже больше , чем ток базы - так что влияние этих емкостей начинает доминировать . Иначе говоря - на такой частоте паразитная ёмкость может накопить столько заряда во время открытого состояния транзистора , что потом - если не принять специальные меры для форсирования разряда , чего в Дарлингторе и Шиклаи нет - его хватит и на то время , когда транзистор уже должен быть закрыт Вот это и вызывает сквозной ток ( один открылся , другой не закрылся ) - и это же объясняет тот факт , что этот сквозной ток растёт с ростом частоты ... ну и опять же , мы все видели , как реально работают каскады - если мы раскачаем каскад до полного питания на низкой частоте , он вовсе и не думает сгорать . Но стоит подать на него несколько сотен килогерц ( или даже мегагерцы ) с таким же размахом - и транзисторы мгновенно делают "бабах" ...
