Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #121
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Литц из ПЭЛШО делали?
    Нет! Обычный тонкий медный провод в лаке, много изолированных жил, из-за этого повышается суммарная площадь поверхности проводника и он из-за скин эффекта становится более ВЧ. Внешне все жилы в шёлке конечно-же, но каждая отдельно нет, просто лак.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #122
    г. Сальск
    Игорь, скажите пожалуйста, а почему именно 30 ом резистор на входе? Если его уменьшить, вырастет крутизна усиления - увеличив искажения?
  4. #123
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет, просто при меньшем номинале резистора рассчетная величина коннденсатора ФНЧ получается слишком большой.
  5. #124
    г. Сальск
    Если только в этом дело - прекрасно
