Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 151
Тема: МТМ или двухполоска.
  1. #121
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: МТМ или двухполоска.
    Если речь о МТМ, то три полосы, желательно с СЧ не более 5 дюймов, соответственно НЧ - 8 дюймов, можно и 10, если они "подружатся" с СЧ, который д.б. скорее "недомидбас" уже, чем СЧ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  2. #122
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Если речь о МТМ
    Нет мтм в стороне. Просто 2,5 или 3
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    8" + 4-5" это самый разумный компромис в МТМ для небольших помещений, но нужны длиноходные динамики для получения хорошего давления. 10" смотря какая, но может хуже отыгрывать верхний мидбас. Если хочется сделать вообще шедевр, то нужно много денег на динамики и эксперименты.
    Make Linux Great Again
  4. #124
    Санкт Петербург
    На счет "длинноходовых" динамиков я уже не уверен в последнее время, предпочту более высокую чуйку, чем "утюг".
  5. #125
    bogl, если слушать издалека, то можно и 3 полосы.
    Смотря где тебе нравится сшивка и как будешь дробить диапазон.
    2,5 полосы гарантированно будут играть цельно.
    3 полосы требуют заведомо субъективно выдающегося среднечастотника с созревшей концепцией, которая нравится у других или уже была опробована лично. Чем притязательней слух, тем сложнее заставить 3 полосы играть, как одна. Плюс ведро деталей.
  6. #126
    Санкт Петербург
    Тоже не совсем согласен. Montana WAS в системе ЮАМ слушалась прекрасно с пары метров.
  7. #127
    Но там симметрия, а это уже совершенно другое.
  8. #128
    Санкт Петербург
    Так МТМ симметрична, или я что-то упустил?
  9. #129
    Что такое 3 полосы?
    Это экономия.
    Берём большой бас, он дешевле 4х мелких. Берём пищалку с хорошими параметрами 3/4 дюйма. Берём андерхаг средник около 5 дюймов или купол, если нет аллергии. Получаем сшивку 500+ и 4000+ со всеми недостатками, особенно плохую интеграцию в жилое помещение. Хотя изначальные параметры достойные и многообещающие.
    Снизить сшивку можно, но тогда на середину будет что-то 18см по раме. Смысл, Карл?
    Остаётся вариант, который и был упомянут: симметрия. А это затраты умножить на 2.
    Вижу картинки колонок АТС, где что-то похожее на 12" + СЧ купол + пищалка — я не знаю как это подружить и одновременно выжать из лопуха самый низ и чтобы он остался "быстрым". А если не выжимать, то снова спросим у Карла.
    В качестве (!!уверен) успешного эксперимента 2,5 полосы можно сделать так:
    1*10 дюймов (220см/кв) 8 Ом
    2*6,5 дюймов (130см/кв каждый) по 4 Ом каждый
    1*1 дюйм ВЧ 4 Ома
    Расположение предлагаю WMTM.
    В этом будет мудрость и изюминка. 3 полосы с плюсами 2,5 полос, цельность и БС решён.
  10. #130
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    1*1 дюйм ВЧ 4 Ома
    Одной десятки многим будет мало...
  11. #131
    Так она в параллель с двумя шестёрками, которые в сумме и есть десятка.
    Десятку фильтровать раньше справа.
    Делов-то.
  12. #132
    Санкт Петербург
    Блин, что за музыку вы слушаете, мне хватает одной 6-ки, даже 5-ки, что бы удовольствие получить.
  13. #133
    Блин, что за музыку вы слушаете, ме хватает одной 6-ки, даже 5-ки, что бы удовольствие получить.
    Я в наушниках классику слушаю, особенно если в интернете есть ноты. Чаще всего выключаю, т.к. исполнение для провинции, потом дальше ищу. Бывает, что за 2-3 часа так толком ничего и не послушаю целиком.
    Колонки — это детская травма из-за С90, 15АС-404 и подобного, во что руки совались с 11 лет. Что-то поменяешь, послушаешь пару вступлений, как цикает Елло или ревёт митолл, и давай снова искать интересное решение по АС, а всё потому, что это не музыка.
    Последний раз редактировалось Merstan; 09.04.2025 в 19:30.
  14. #134
    Из Замкадья
    Не совсем так, хотя хороший панч тоже должен быть. Когда слушаешь Pink floyd - The wall на колонках, где ощущается удар в бас-бочку это совсем другой кайф. Кроме панча в хороших АС есть сцена, глубина и она натуральна в отличии от любых наушников (для минимально подготовленной КДП, симметричной расстановки по длинной стене и прослушивании по центру сидя на кресле/диване), Такое не получишь также в авто в том числе с цифровой задержкой ЛК (для водителя).
    Абсолютно любую. Даже на классике есть панч иногда, например can-can.
  15. #135
    г. Омск
    Делов-то.
    Мало... Если просто ухать как пассивная АС, рудимент прошлого , может и пойдет до 20кв. А если стояки (фазовые набеги) убирать в точке прослушивания и ровнять АЧХ под студийную, с помощью PEQ фильтров в НЧ области нужен запас.
  16. #136
    Две десятки на канал по совокупной площади — хватит для 20м комнаты. Мы же их не будем натягивать на 30Гц в полку со всеми коррекциями, обычно такие калибры оформляются, как самоиграющие. А это полка от 40-50Гц, а слева ФИ и комната. Комнату лучше не ровнять, а решить вопрос размещением и объёмной мебелью. Сколько я её ни ровнял — толку на слух ноль, только уровни меняются, а не качество.
    Можно вариант подороже для bogl — это 4шт 6,5" на сторону. 2 нижних + 2 верхних в конфигурации МТМ. Можно и нижние разнести и сделать ММТММ в конфигурации 2,5 полосы. Но я помню, что он не хочет симметрично.
  17. #137
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Спасибо за совет 2,5 полосы. Акустика для кабинета 14 м.кв. Оформление будет ммт. На роль мм выбрал Vifa NE180W-08. Твитер пока рассматриваю MeloDavid Be28SE с рупором
  18. #138
    Неплохой выбор всего
    И Вифа, и пищалка в рупорке, и 2,5 полосы.
  19. #139
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Интересно чем дело закончилось..
    Общался с ним пару лет назад, сказал, что все разобрано и собирался распродавать.
  20. #140
    РФ ЛНР
    Офигеть финал. Не так уж и не правы любители ширик + "сабик"
