Страница 7 из 50 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 984
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:57.
  2. #121
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Если вы буйный, то моё уважение, мы в клане
    Мы точно не в клане, не смотря что я буйный, так как я вас категорически не понимаю.
    В чем я уверен и не уверен, сейчас к делу не относится, будем считать, что покупка коробки от формула 1 Вас подкосила.
    Итак:
    Пока есть два драйвера ВЧ и СЧ, которые отлично друг с другом сочетаются пусть на 3,5кГц, достаточно ровные, и даже не требуют корпуса, кроме как передней панели, для того чтобы их свести, так как у каждого свой закрытый объем с завода.
    Мне коллеги объяснили, что в 3 полосах, перейти с 3 дюйма мида сразу на басовик 10-13 дюймов, не вариант, так как играть бас динамику до 800 не надо - будет нехорошо. Диаграммы боковой направленности, искажения на импульсе, тухлый звук, что там еще было - вообщем разумные аргументы.
    Хорошо, я принял совет, теперь 4 полосы, выбираю мидбас от 150\200 до 800 герц, который будет между ними в отдельном объеме - не надо трагедий, продолжаем разговор.
    Кандидат пока Purifi PTT6.5M08-NFA-01A
    Хватает чувствительности (91 дБ).
    Достаточно Xmax для громкой и чистой работы.
    Хорошо подходит для ЗЯ 10–15 литров.
    Без проблем покроет диапазон 200–1000 Гц.
    Есть другие кандидаты или соображения буду благодарен.
    С НЧ динамиком и соответствующим оформлением определимся позднее - концепция/шманцепция у меня гибкая, открыт к предложениям.
  3. #122
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    8g40, 70-300, далее средник 5, прошный и далее вч
  4. #123
    можно мне объяснить, пожалуйста, простым доступным языком, что я делаю не так.
    Вы купили пуговицу и пытаетесь к ней пришить костюм.
    Притом по чужим советам. Так что тоже дам - делайте как хотите., вам же слушать, а не нам.
  5. #124
    теперь 4 полосы
    Три с половиной полосы
  6. #125
    Болото.
    многое из советов уже как бы прописная истина и оно не озвучивается почему именно так и ни как по другому, оно конечно не воспрещается, но имеем мягко говоря проблемы, они в принципе уже озвучены тобой же в первом посте - или посту, короче в начале.
  7. #126
    Бывший СССР
    Да в общем-то во всём. В первую очередь в том что вы эту затею считаете довольно легкой.
    Грабли они повсюду, даже если вы будете 10 лет делать колонки по три в год. каждый раз вы будете натыкаться на каку-то проблему, о существовании которой ранее не знали или недооценивали её.
    Спасибо, за адекватные советы, я не то, чтобы считаю легкой затею, но считаю эту затею выполнимой и достаточно интересной - в этом и смысл. То, что бывалых это может триггерить - это тоже понятно и нормально. Проблемы будут без сомнений, главное чтобы их решение нашлось.
  8. #127
    Тогда начните с того, что ищите по интернетам, что уже что-то похожее сделал, на какие грабли наступал, потом сидя на удобном диване неспеша обмозгуйте и потом делаете. Притом ключевое слово - обмозговать. Научный подход - думать самому, а эксперименты ставить на других, даже если они об этом не знает и делает это по собственной инициативе.
  9. #128
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это пока какая-нибудь выжившая жертва не потребует сатисфакции.
  10. #129
    Королев
    Хороший вариант, на мой взгляд. Рассмотрите ещё алюминиевую версию.
    Вот интересный пост о том, что по параметрам выбрать удачное сочетание динамиков малореально:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2745342
    Максим vmaudio@mail.ru
  11. #130
    Замечание ценное, если только не задаваться вопросом, с чего бы это заставлять басовик вокал играть.
  12. #131
    Королев
    Там речь о трехполоске.
    В 4-х полосной АС проблема совместимости звукового почерка мидбаса и СЧ думаю никуда не денется, хотя может и не так выражена как в 3-шке.
  13. #132
    Ну будет как после второй мировой, когда победители повесили, чтоб жертвы отвязались пару-другую администраторов и охранников, а экспериментаторов и результатов экспериментов разобрали как горячие пирожки чуть не передравшись между собой.
  14. #133
    Динамик бесспорно очень хороший, но надо его прикинуть в симуляторе, в ЗЯ.
    Если без лишних слов, то мой личный совет - подберите обьем так, что резонанс был в самой панчёвой его части - 70...90 гц. если итоговая добротность при этом будет в районе 0,6...0.8 то можно считать что это уже получится мидбас.
    НЧ судя по всему в ФИ, ему нужно порт настроить на 30..35 гц. при этом чтоб правый горб на импедансе (резонанс ящика) вышел левее резонанса мидбаса - 50...70гц.
    Тогда будет мидбас. И измеряться и слушаться будет не как тухляк. Звукопоглотителя внутрь не слишком много - примерно 5...10грамм синтепона на 1 литр обьема.
  15. #134
    Бывший СССР
    Спасибо, попробую посимулировать, пока получилось так:
Название:	Screenshot 2025-03-05 024818.png
    По НЧ видимо ФИ, да. Буду изучать вопрос дополнительно.
  16. #135
    Челябинск
    2) сделать динамики с выбросом, загнав резонансы и искажения в зону выброса и выше
    Для точной системы однозначно только жесткие диафрагмы с резонансом за пределами рабочей полосы головки. Это же как противошумовая коррекция в усилителях слабого сигнала с реактивными источниками, как перенос шума в ультразвук при сигма-дельта модуляции. Кто этого не понимает - моё сочувствие.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Мне тоже нравится по характеристикам. Из своего опыта могу сказать, что мне не попадалось хорошо измеряемых ГД с плохим звуком. Если что-то не то в звучании, это обязательно проявлялось при измерении. Динамик достаточно прозрачная для анализа электромеханическая система.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Три с половиной полосы — ваш приговор.
    Я об этом намекнул в начале темы, про сложности раздела двух нижних полос. Чтобы переход на 4 полосы не был впустую, необходимо заставить эти 2 нижних полосы работать синфазно. Мне в пассиве пришлось электрически делать 3,5 полосы. Но у меня комната небольшая и давления мне хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Здесь сравнение последовательного и параллельного режектора. Применял у себя с AudioTechnology 15H52 SDKM. Реально работает. На слух сильно заметно. Но это не про актив.
    Много проектов было на Eton, там тоже жесткие диффузоры с выбросом. Последовательный режектор помогает очень заметно. На днях с Focal с верхними головами возился - та же история.
    С уважением, Игорь.
  17. #136
    Частый гость Аватар для внуков
    У меня изначально был параллельный. Вроде всё хорошо по измерениям, но в звуке что-то неуловимое не то. Какая-то грязь на ВЧ. Потом увидел эту статью и решил попробовать. Последовательный на 5 кгц примерно, там как раз выброс у 15h52, и параллельный примерно на 10кгц. Звук сильно субъективно улучшился.
  18. #137
    В проекте Vifaton i80 я проблему согласования по фазе решил довольно легко и недорого.
    Мидбас в ЗЯ через конденсатор несколь сотен мкФ. Нижний бас в ФИ.
    так ФЧХ полос довольно хорошо сходятся.
    Но в данном сетапе актив, поэтому лепить можно много чего, скоректировав в DSP.
  19. #138
    Ну если пошли такие сравнения, то у жестких диафрагм еще и алиасинг.
  20. #139
    Челябинск
    Тот же метод борьбы - фильтрация внеполосного.
    С уважением, Игорь.
  21. #140
    Бывший СССР
    Разбираюсь с hornresp, для Purifi в ЗЯ
    SPL Max
Название:	Screenshot 2025-03-05 130328.png
    Объем
Название:	Screenshot 2025-03-05 131045.png
    СопротивлениеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-03-05 131330.png
    Фильтр
Название:	Screenshot 2025-03-05 131636.png
