Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #121
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Нормально, это когда сначала просчитывают скорость потока воздуха в порту на номинальной мощности, отсюда идет выбор диаметров и длин. А у вас всё задом наперед.
    Рассчитать это еще не значит что результат совпадет на практике, тут многие говорили - даже если АЧХ будет линейна, хорошего звука может не быть, и в этом есть доля правды. По этому лучше (на мой взгляд) настраивать, видеть результат и слушать - потом делать выводы. Так как можно регулировать в широких пределах, однозначно найду "расчетный" размер фазоинвертора.
    В вашем случае минимум четыре надо ставить, если таких как на том фото.
    10 не то, маловато.
    Вот и посмотрим при настройке, если будет мало моих двух ФИ, добавим еще два или четыре, место есть - дизайн не испортится а только придаст еще более "гламурный" вид
    Представляю 6 фазоинверторов - три с одной стороны и три с другой на фото ниже я уже примеряю
    Понадобится, просверлим дополнительные отверстия.
    Донецк Александр
  3. #122
    Частый гость Аватар для maksa
    Наверное есть нюанс, полезный объем из коробки вычитается, площадь фи увеличивается, а вот длинна не изменяется, не возникает подозрений, что настройка резонанса сбежит?
  4. #123
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    Я больше 30Вт не могу делать — уже предел ушам. Какой ещё 1кВт? Чем вы там обкололись? Ладно ещё на тугой саб, круто порезанный низко.
    3 трубы диаметром по 14см каждая — никаких призвуков от слова совсем. Но и громкость в месте прослушивания 90+ (больше я точно не терплю)
    30 Ватт на 1 кГц?
  5. #124
    ср2-чно
  6. #125
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ср2-чно
    https://rutube.ru/video/d315b88130fe...32406c1ac498f/
  7. #126
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    ФИ должен
    не должен..
  8. #127
    Болото.
    А когда уже будет про КРГ.
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.12.2024 в 08:25.
  9. #128
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот как выглядит движущая без направляющей. Ленин знал.
  10. #129
    Аватар для Llll
    Донецк
    Закончили сборку китайцы моего усилителя, прислали видео его работы.
    Упаковали и отправили вчера на мой адрес.
    Послушал видео как работает этот усилитель D-класса, ну вовсе нет искажений
ID:	465085 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    пушка бомба) 4 по 1200 на 8 ом? сколько денег обошлось?)
  12. #131
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, 4 канала по 1200 Вт на 8 Ом, только для моих четырех динамиков НЧ они также восьмиомные.
    Усилитель - 720$, доставка - 70$ это без посредников, на прямую с завода.
    Для СЧ и ВЧ динамиков, усилители еще не подобрал, но планирую класса - АВ
    ---------- Сообщение добавлено 22.12.2024 в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.12.2024 в 15:36 ----------
    Собрался обить колонку внутри "мягким" материалом, купил у китайцев синтепон, не много просчитался - хватит только на одну колонку. Сегодня поеду по нашим магазинам надо докупить. Возник такой вопрос, этот уплотнитель нужно обить по всем внутренним стенкам или нужно будет еще заполнить объем ящика?
    Где то читал, что нужно рассчитать вес синтепона, который от чего то зависит, другие пишут синтепон вовсе не годится нужен войлок и т.д. На фото мой уплотнитель 2 кв. метра, толщина его в не сдавленном состоянии около 3 см.
    Подскажите с чего начать заполнение и сколько его купить ?
ID:	465161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  13. #132
    Я делаю по импедансу со слуховым контролем.
  14. #133
    Болото.
    У тебя есть "ориентир", а у него есть. Мне повезло больше, йа не слышу, ну может вынести в "поле" и там пошаманить, но сомневаюсь.
  15. #134
    Иркутск
    "Завтра" пришло внезапно.
    (это твои измерения, притащил из другой темы)
    Похоже, что Денис говорит как раз про изменения на стыке мидбаса и нижней середины и слушает он их на тесте с мужским дикторским голосом. Ты пробовал?
  16. #135
    по белому завидую)) будет очень круто
    получается у вас на каждый 15" будет прилетать 1200 на 8ом, на каждый динамик свой канал)
    только вот вам ваш СЧ драйвер скорее всего надо будет менять на хороший вч драйвер 3"-4" который может
    играть не до 6кГц как ваш а до 14-16кГц и делить 800-1200гц
    хотя с вашими 15" просто так драйвер не заменишь они ведь чисто низкочастотные... к ним ваш сч драйвер само то
    только вот что вы придумаете выше 6кГц вопрос
  17. #136
    Аватар для Llll
    Донецк
    Возможно, тогда у меня есть резервный план - купить драйвер DCX464 по габаритам полностью подойдет взамен моего СЧ
    Недавно видел китайский завод, где делают все динамики компании B&C там были и эти DCX464 , но не могу теперь найти этот сайт.
    Компания B&C так же продает кроссовер к этому динамику FB464
    Параметры динамика и кроссовера прикрепил
    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2024 в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12.2024 в 13:03 ----------
    Приехал кроссовер DBX DriveRack PA2 - два входа, шесть выходов, то есть смогу разделить сигнал на три частотных диапвзона на канал.
    Покручу, поверчу - наберусь опыта с разделением частот, какой нибудь вывод будет.
    Если вся эта игрушка понравится, попробую полностью перейти на цифровую передачу сигнала.
    Вижу это так: АЦП у которого есть аналоговый вход и цифровой (вход/выход), кроссовер цифровой (вход/выход), и усилитель с цифровым входом.
    Донецк Александр
  18. #137
    Краснодарский край
    А когда микрофон приедет?
  19. #138
    Если дбх па2 не оригинал, то там могут быть сюрпризы. Видел замеры китайцев, на порядок ттх хуже.
  20. #139
    Аватар для Llll
    Донецк
    Микрофон давно уже приобрел UMIK
    Донецк Александр
  21. #140
    Краснодарский край
    А, точно. Так уже надо начинать прикидывать передаточные характеристики фильтров, не дожидаясь приезда железок. Усилитель сейчас любой исправный сгодится.
