Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #121
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Сейчас слушаю по простому варианту, аманеро+цап, и что-то нет у меня отторжения, все вполне хорошо.
    ps
    Подключил и 4137, настроена на вывод 384/24 и стало хуже. Сейчас правда она явно лишняя, когда будет Digital filter bypass, тогда возможно и будет в ней смысл. Сейчас думаю, что надо и байпас 4137 делать.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.04.2023 в 22:31.
  3. #122
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Думаю запихать этот цап в корпус двд плеера, но есть проблемка в том, что корпус узкий по высоте, надо или трансформатор узкий искать, или импульсник ставить. Что посоветуете? Если ИБП, то какой?
  4. #123
    ты понял.Ничего хорошего в этой мс нет. ЦФ так себе, много хуже 1706 или 5847, а ресемплер нужен, когда нужно совместить разные форматы, и то нередко преобразование ухудшает исходник.
  5. #124
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я пока в этом не уверен, у меня получилось два ЦФ включенных последовательно, что наверное не есть хорошо. Потом такая проблема, генераторы стоят на 512фс, и если я передаю контент в 8х, т.е. 352/384 то битклок совпадает с мастерклоком и как там в 1794 пересинхронизация при таких частотах происходит хз.
    Хотя в дш и указано что максимум сэмпл рейт 200кГц, но я думаю это в обычном режиме, внутренний ЦФ подкинет в 2 раза. В режиме с отключенным ЦФ я думаю и 384 кГц прожует, судя по таймингам (50МГц) должна.
    Уж коли я на плис буду сепаратор делать, то что и как пересинхронизировать? Битклок и дату смысла наверное не имеет, остается только LE. Или вообще не надо, т.к. и в байпас мод мастерклок в 1794 передается?
    По питанию, а что если поставить китайский DC-DC модуль? Потребление не большое может не так уж и сильно будет шуметь?
    https://aliexpress.ru/item/32756179818.html
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.04.2023 в 10:33.
  6. #125
    Я ставлю ип, где только можно. Шумит где-то за диапазоном.
  7. #126
    BLR
    Я уже писал, что жрет и 1536кГц. Походу при превышении ЧД ЦАП просто начинают пропускаться семплы.
    Именно. У ДС ЦАПов реклок мастерклоком есть внутри.
  8. #127
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Такой вопрос возник, в одном канале на выходе постоянка 3мВ, ну вполне допустимо, а в другом 14мВ, это уже многовато, решил поставить на выход ОУ с балансировкой, пока еще не решил какие, из того что есть ад8610, ад744, лм318, 544уд2, что-то из этого. Такой вопрос, а вообще удастся 14мВ скомпенсировать? Многовато имхо. Да, эти ОУ буду ставить через переходник с умощнителем ЭП+ИТ, есть такие.
    Чёйто я разогнался решил делать сетевой стриммер корпус позволяет, от двд плеера. Воткну туда еще и оранж пи, благо потребляет мало.
  9. #128
    UP2STREAM не рассматривал?
  10. #129
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нет, не рассматривал, ну во первых оранж у меня уже был, у него хоть и нет и2с, зато есть 3 юсб, аплеер на нем вполне себе крутится, все форматы играет вплоть до дсд256/пцм358, выше не проверял. А во вторых цена, апельсин менее 2к стоит.
    aliexpress.ru/item/1005004127259278.html
  11. #130
    BLR
    Что за схема? На выходах ИУ постоянное смещение есть?
    Чтобы его вычесть в сумматоре ФНЧ резисторы должны быть соотв. точности. ОУ с подстройкой использовать нежелательно, лучше подобрать резисторы в сумматоре.
  12. #131
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Схема даташитная, смещение есть, наверняка резисторы в и/у не одинаковы, из-за этого и смещение разное, написано на них что 1%, но как там на самом деле хз. Эти резисторы стоят между конденсатором (фкп2) и панелькой ОУ, чтобы заменить надо конденсатор выпаивать, пока не делал, но наверное надо, так будет правильнее.
    ps
    Думаю как все это хозяйство скоммутировать, с юсб источниками (их два, оранж и внешний комп) особых проблем не вижу, а вот что делать, если поток с спдиф пошел? Никаких кнопок не хочу, надо чтобы все автоматом переключалось. У 8804 я не нашел выхода что идет поток данных. Самое простое что напрашивается, когда спдиф оживет, появится мастерклок на выходе, он мне не нужен, выпрямить диодом и на Эр Цэ цепочку, будет индикатором что спдиф ожил Ну не знаю как еще.
    Последний раз редактировалось Delta213; 24.04.2023 в 10:46.
  13. #132
    BLR
    Основное даже не эти резисторы, а в плечах сумматора. Т.к. постоянное смещение на выходе и/у относительно большое (порядка 4,5 вольт), то погрешность в 1% при вычитании даст постоянку на выходе сумматора 4500*0,01 = 45 милливольт.
  14. #133
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там три смесителя в канале, моно режим, ну буду искать.
  15. #134
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну точно!!! Там 680 и 330, так вот 680 стоят 10%, пришлось уравнивать, сверху допаивать на больший, в итоге в одном канале 0,5 мВ, в другом ноль!
  16. #135
    BLR
    Это только на этот канал идут данные
    Здесь тоже что-то нехорошее.
    Может где-то лишний сдвиг получается, или фронты неправильные. Надо смотреть осциллограммы данных и клока на выходе.
    В модели сигналы на выходе плисины как надо?
  17. #136
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Миль пардон, не успел удалить, все нормально, непропайчик был
    Собственно это тренировка на "кошечках", основная цель прикрутить 4137 к пцм63
  18. #137
    BLR
    Для 63 лучше взять тот код, что я сбрасывал, там клок делится пополам и выводится только на нужное кол-во бит.
  19. #138
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нее... я сам хочу. Но код конечно буду изучать, спасибо! А зачем клок делить? Кстати, заметил такую особенность в моно режиме без ЦФ мастерклок и битклок должны быть равны, т.е. мастерклок не нужен, достаточно и битклока. Как заметил, когда подавал в сд сетке, там битклок 2,88, а мастер 22МГц и были выпадения, а когда при повышении сэмпл рейта они сравнялись, все стало чисто.
  20. #139
    BLR
    768к 64 бит I2S фрейм имеет битклок частотой 1024Fs (50МГц). ЦАП такую частоту битклока может не потянуть.
  21. #140
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну тогда не на пополам делится, вернее на пополам только в случае 16 битных цапов. Это мне тоже надо для 1541, пцм56.
