Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #121
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    на одной платке USB-I2S и нужное число D-class
    12070 достойна лучшего. Говеный ведь в ней цап, как впрочем и в SSM3582, есть такие ЧиД_овские.
  3. #122
    Что, прям совсем или если сравнивать с устройством у которго в цене на два нуля больше ?
    Вроде как 0,001% искажений...
    Кстати, есть измерения кроме даташитных ?
  4. #123
    Самара
    где это такое?
    _________________
    Евгений
  5. #124
    где это такое?
    Пардон, ошибся. 0.004%.
    Но тоже не сильно плохо.
  6. #125
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну не на два нуля, а на нуль, но да, звучит не хуже. Не хочу здесь хайвай разводить, но имею\имел здешние усилители из топовых веток, а у знакомых есть всякий пром тоже не из последних. А кни мало коррелирует с качеством звучания, достаточно посмотреть на ламповые с кни более процента, а звучат вполне себе на уровне.
  7. #126
    кто мешает скомпоновать ЧиД платы?
    Мне они ныне недоступны, как и вам многие западные поставщики.
    STM32F446
    Ну да. Интересно, сделать мс, чтоб тупо USB - многоканальный I2S не судьба? Скорее маркетинг. Притом есть же эти, кажется Sabre, где в одном корпусе USB и DAC для свистков. И на 192/24. Но стерео.
    Проще взять б/у многоканальный USB-ЗК, например, SoundBlaster и вместо DAC присобачить нужное число SSM/MA. Жаль, зрение уже не то...
    Странно, что AD не выпустила аналоговый вариант SSM3582, как MA12070 - 12070P.
    Да ладно. DAC давно уже в разряде дешевого ширпотреба. Не могу без смеха читать вылизывающих свои/покупные цапы.
    0.004%. Но тоже не сильно плохо.
    Не столь важны цифры за запятой, сколь спектр. Если бы только 2-я, то и 1% сойдет.
    Последний раз редактировалось domician; 27.01.2023 в 12:24.
  8. #127
    Самара
    https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0059
    https://www.chipdip.ru/product/refle...uggest_product
    в чем проблема? территориально вы хде?
    Последний раз редактировалось maxssau; 27.01.2023 в 12:46.
    _________________
    Евгений
  9. #128
    Вы имеете в виду что, например основную часть гармоник может составлять 3-я или 5-я гармоника, а 2 или 4-я могут быть ниже ?
  10. #129
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И даже 10 сойдет, но только такого нет нигде, в ламповых 2-я примерно процент, третья 0,5-0,3 итд, а кто говорит, что это всё, врёт, есть там и высшие и не малого так уровня в сравнении с глубокоосниками.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    У вас возможно и так, верю.
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Латвия
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #131
    ЕС.
    Ну да ладно. MA12070 в конфигурации 2.1 уже почти 2 года радует меня, подожду решений в одном флаконе, не к спеху.
  13. #132
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Надеюсь, появится чипы, где все будет в одном флаконе.
    Так есть же. Ресивер называется, управляется тв пультом)
  14. #133
    Есть, но один нюанс. В ламповике они утонули в шумах. Именно потому я против всех этих -120dB. Наоборот, уровень шума настолько большой, что лишь бы не шипело на месте прослушки. Так же маскирует хорошо высшие 2-я.
    Нет. Спектр гармоник должен соответствовать спектру, который генерирует сами уши (самая большая 2-я и по убывающей). И чем громче, тем больше их уровень и длиннее хвост. Пока уши увянет.
    Потому я сразу отметаю динамики, у которых 3-я ровня 2-й и даже вылезает над ней.
  15. #134
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Дизеринг Но нет, я пробовал, можете и вы попробовать, надо в редакторе к фонограмме добавить вторую гармонику, кто хочет может и третью дело это не меняет, качество звучания не улучшается. Не в гармониках дело, не в спадающем ряде, не в интермодах, я не знаю в чем и думаю никто пока не знает.
    зы
    боролся со щелчками после вкл/выкл, не поборол, но заметно уменьшил, раньше жесть прямо была, хоть реле на выход ставь. Сейчас нарисую..
    Вот: стабилитрон на 18V (у меня питание 24), или немного меньше чем напряжение питания. Оптопара pc817, R5 и R6 уже установлены на плате, диоды любые мелкие.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.01.2023 в 10:33.
  16. #135
    Вот бы прочитать что нибудь всеобъемлющее, а не кусочки. Об улучшении "Д", коли они так не совершенны, как их малюют. Я бы очень хотел, чтобы они заняли главное место в звукотехнике и ветку усилители закрыли) Освободим людей от бессмысленного ковыряния!
  17. #136
    Если для маскировки высших гармоник от аппаратуры - естественно, мимо. Это должно происходить в самом конце цепочки. Оптимально, в АС, но проблематично, тогда в УМ. И ламповик, надо признать, в таком случае очень удобен - загоняется выбором Ra (как ни странно, пентод удобнее триода) и настройками в нужный режим + незашунтированный стабилитрон в катод.
    В записи добавление гармоник эксайтером на ВЧ (только) лучше вместо тупого их подъема.
    Насколько помню, на diyaudio решение нашли с одной RC цепью. Мне было лень.
  18. #137
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не верю! Одной цепочкой можно только при включении, что я и сделал когда затянул сигнал муть до окончания переходных процессов. А при выключении надо как-то отрубать, но ведь не знаешь как он выключается, может свет вырубили, или из розетки усь выдернули, вот я и выключаю чип при снижении питания ниже 18. У меня усь при отключении еще секунд 7-8 играет на электролитах, плавно напруга падает, поэтому и хрюкал при выкл. Теперь норм.
  19. #138
    Откуда щелчки? У меня нет такой проблемы вовси
  20. #139
    Так должно было произойти с винилом после появления CD, но этого не произошло, а некоторые еще даже ищут звук в бобиннкиках и даже касетниках.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Спасибо, я примерно так и представлял, вы подтвердили мои предположения.
    Как считаете, если взять некий усилитель с определённым "хвостом" гармоник, станет ли он хуже если ему просто резко вырезать 2-ю гармонику а остальные оставить ? (технически это может быть нереально. но допустим)
    Т.е. был хвост как вы описали, но мы чудесным образом убираем 2-ю гармонику, сделает ли это усилитель хуже или лучше ? - по факту общий thd снизится.
  21. #140
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Питание какое? У меня на всех было, это происходит при плавном снижении питания, возможно если +5 питать от другого источника и не будет.
