Страница 7 из 93 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1855
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: YES - 6
    Эти полевички любят ток. Япы в своих конструкциях ставили по 300 мА на пару. Слушал Sony TA-F333ES на этих транзисторах, потом сделал клона с рабочим названием Япончик, на IRF-ах 240/9240. По звуку различий особо не заметил при таком же токе покоя. На меньших токах покоя звук деградирует и в оригинале и в клоне.
    Последний раз редактировалось finn32; 05.10.2021 в 14:43.
  3. #122
    Частый гость Аватар для sergey3145
    2SK1530/2SJ201
    2SJ201 в наличии нет нигде, кроме Али. 2SK1530 как ни странно есть в ЧиД
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Эти полевички любят ток. Япы в своих конструкциях ставили по 300 мА на пару. Слушал Sony TA-333 на этих транзисторах, потом сделал клона с рабочим названием Япончик, на IRF-ах 240/9240. По звуку различий особо не заметил при таком же токе покоя. На меньших токах покоя звук деградирует и в оригинале и в клоне.
    https://electroclub.info/articles/st...mal-cmos-bias/
  4. #123
    Евродупло
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Это теперь такую дурасу в газетах печатают? Ужос.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #124
    МО Салтыковка
    Для школьников, в самый раз!
  6. #125
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Схема :
    Если вы такой не угомонный и умный( я по серьёзному) то создайте для начинающих высокохорший унч на современных доступных деталях,т.е. доставаемых любым человеком без проблем.
    IRFP240 как транзистор для звуковых "целей" я не воспринимаю,раве что для глухих с низкочуйковой акустикой,мне и 8 вольт на выходе через чур громко и мощно
  7. #126
    Отчасти этим и занимаемся ( но в Вашем предложении уже содержатся определенные не соответствия ).
    Так уже писал , эти ПТ использованы для проверки работоспособности схемы (не жалко сжечь).
    Как уже предложено , скорее всего будет некоторый универсал - можно будет использовать различные ПТ в ВК (по желанию).
  8. #127
    Я как понял из форум что HA5002 труднодостоваем,как с этим быть.
    И ещё есть категория слушателей которой условно, большие напряжения питания унч ненужны,вот с этой точки зрения посмотрите на создание унч.Из всего что я вижу в основном "гонятся" за универсальностью ,но очень многим она уже ненужна(молодость и дискотеки в прошлом).
    Возможно это утопия,но соберите умы на Вегалаб и совместно создайте усилитель "VEGALAB".
  9. #128
    Увы, уже что-то подобное было, достаточно вспомнить - лебедь, рак и щука, и далее будет прямой путь темы в отстойник ... Имхо.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если Fedgen пришел - тушите свет, сливайте воду. Начнется потоком сознания и кончится восхвалением Заратустры
  11. #130
    На мой взгляд такой усилитель Геннадием уже давно создан - это Yes-1 (на LM3886 и AD825). Собрать его можно тысяч за 7-8 рублей. Я собирал 2 экземпляра, сравнивал с некоторыми местными конструкциями (одна из которых мне обошлась по себестоимости в 80 тыс. рублей), с некоторыми промышленными - это один из лучших усилителей в принципе, а по текущим ценам заводское сопоставимое будет начинаться от 100 тыс. рублей. ИМХО.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Надо тему на заказ ПП к этому усилителю возобновить.
  13. #132
    Есть парочка LM3886 , лет десять лежат.
  14. #133
    Я пытался пару лет назад - народ активности не проявил, можно попробовать.
  15. #134
    МО Салтыковка
    Самый неудачный усилок из серии YES по звуку...
    Могу отдать собранные усилки - 6 штук
    Андрей Константинович
  16. #135
    Ленобласть
    Для столь низкого питания лучше ставить пару IRFP140N/IRFP9140N. Лучше параметры и комплиментарность.
    И резисторы из истоков выкинуть.
  17. #136
    Подмосковье
    Вы теоретически или практически? Что дает выкидывание резисторов? Если практически, то расскажите поподробней, если можно.
    Последний раз редактировалось Alto; 08.10.2021 в 13:33.
  18. #137
    Слишком категорично, могут не правильно понять Yes-3/Yes-4 лучше, чем Yes-1, но...не в 2 раза и даже не в 1,5. При том, что Yes-3/Yes-4 лучше многих других популярных здесь конструкций. Все ИМХО. За свои деньги с Yes-1 рядом (хоть бы и в 3 раза дороже) близко ничего не находится.
  19. #138
    msgkras, вы YES-5 делали?
  20. #139
    Платы спаяны, но в корпус еще не собирал - корпус нужен не стандартный (увеличенной высоты). На выходных запущу Yes-3U на ALF08P16V/ALF08N16V, потом буду доделывать 5-ку.
  21. #140
    Львиную долю стоимости усилителя всё равно составляет не схема+плата, а БП. Ёмкости, дросселя, трансы, массивные радиаторы. А если оно так, то зачем размениваться?
