Страница 7 из 37 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #121
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    это если запись сжата компрессором,а так 6дб запас ни о чем,я уже про симфонический оркестр молчу
    А ты в комнате планировал добиться зального диапазона? Уморил. Музыка в КдП и музыка в консерватории - это две разные музыки. Я тебе как-нибудь расскажу, как именно мы её адаптируем, но обещай не говорить глупостей.
  3. #122
    ты на колличество просмотров глянь
    4Вт для небольшой комнаты - вполне. Слухи о нужности кошмарных мощностей обычно распространяют тугоухие или малограмотные. Если АС не совсем шлак, то не больше полватта в норме, а для пиков есть остальные три_с_половиной.
    Да.PS.Только правильнее не комнатой,а зоной прослушивания оперировать.
  4. #123
    Delta213, сделай Семынина на кт908 и резисторе, в качестве ИТ, именно 8 Вт, класс "А".
    Вернулись к #11))) Почему-то маловато предложений по классу D?
  5. #124
    Из резистора ИТ не очень, я бы присобачил транзистор. Кстати, у Семынина был SRCFPP, дотошно засимулированный в РХ и tubecad-ом, экономично.
  6. #125
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Собственно, Дельту совратили лампадники
    Ничё не совратили, может быть займусь РР только после того как сделаю сам пока не знаю какой усилок Скорее всего Назаровский А класс, бо лучше предложений пока не было.
    У меня спрашивали его схему, Назар ее удалил со своей страницы, так шта могу только в личку скинуть, стучитесь. И тут на первых страницах она есть в CIR
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Очень не выгоден энергетически, у меня акустика 4 Ом, значит и резистор нужен примерно такой, лучше меньше, на 4 Ом резисторе 12 В = 36Вт.
  7. #126
    вот именно после установки звукопоглощения ,твоих 4вт тем более мало будет
    1вт и 4вт не так уж сильно отличаются по громкости это только кажется что в 4 раза больше, на самом деле разница малая
    4вт только для сч вч с натягом хватит,хотя на нч можно смело д класс ставить,но это уже биампинг городить нада,я за него двумя руками даже на тда2050 биампинг порвет ваш А класс
  8. #127
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    c3m - дефицитная лампа, и наверное, недешевая. Поэтому, я так думаю, она в сравнении и не участвовала.
    Есть у меня, правда 6шт всего, но она драйверная, причем офигенный драйвер, я их ставил пентодом для раскачки 300В, супер. И триодом в СЕ для 6с4с с МКТ, только в триоде у нее усиления не хватает, я делал перед ней буфер-усилитель в два, или три раза, не важно, на композите ад744+ад811, помню что на катоде 4,2 было, пара св. диодов. Вот лучший звук из всего лампового что я делал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    а вообще не понимаю как можно на 4вт слушать,разве что гитарку???
    Да уж конечно, возьми и измерь амплитуду на той громкости на которой слушаешь, как мощность посчитать рассказать ;)
  9. #128
    про динамический диапазон слышали?а измерять надо пиковым детектором,а не среднюю температуру по больнице
  10. #129
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Откуда там пикам взяться? Максимальный уровень что может выдать цап примерно 3В, не больше! Это на винилке еще можно как-то дд притянуть, но тоже это суб нч будет из-за неровностей диска.
  11. #130
    Город плохих снов
    Кто вам мешает подать на усилок синус 50Гц в место музыки? Речь то идёт о мощности на которую "настроен" усилок при комфортной громкости. К примеру я слушаю АС в ближнем поле, у меня максимально выдаваемая мощность усилка ограничена регулятором громкости на уровне 1Вт.
  12. #131
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я в начале ветки писал, у меня есть д класс, вернее у меня только д класс, три штуки, все разные. Они хороши, но они мощные и лучше всего работают на такой громкости, на которой я не слушаю.
  13. #132
    У китайцев полно плат (по цене пива) на TPA3118, 3110 и т.п. в пределах 10-15 вт (сколько питания дашь, столько мощности и снимешь. Тут в ванную советовали...Можно даже в автономе от аккумулятора юзать.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.06.2021 в 22:06.
  14. #133
    Только это не
    ,а максимально некачественный.
  15. #134
    Pskov
    Так трансформатором ее, мощность то
    Есть же готовые для РР.
  16. #135
    Toronto
    По моим наблюдениям именно так и есть, при соответствующих АС естественно. Я тут давеча демонстрировал винтажные АС RCA (12"+2х3") как лихо они играют будучим подоткнутыми в наушниковый выход телефона, а там, что у айфона, что у галакси никaк не более 100мВт (60mW??)
    отличная группа ,ты на колличество просмотров глянь,деревня
    не показатель однако у какой нибудь мерзотной попсы просмотров может быть и на порядок больше
    Уменьшение шума в комнате на 3дБ практичeски равнозначно аналогичному увеличению громкости. Поигравшись с винтажом где чуйка зачастую под 100дБ на вате и редки катушки более 25мм диаметром начинаешь понимать что для комфортного прослушивания с подобными АС не особо нужно более 4-10 ватт.
    А зачем этот мусор обсуждать. По качеству их что либо в АБ на мелкой ЛМ даже не рвёт, а просто распыляет
  17. #136
    ну и что можно услышать на тихих участках фонограммы???? когда шум улицы все забивает
    автотрансформатором,и сделать проще и железа меньше при Ктр=2(мощность и сопротивление в 4раза) вдвое,и полоса шире
    у автора темы Dynaudio DM 2/7 это вроде не из той оперы (86дб) если по Вашим меркам считать то надо в 25раз больше чем при 100дб
    даже 1вт превращается в 25вт
  18. #137
    3886, да с понижающим автотрансом (и будет вам щастье).
  19. #138
    Pskov
    Да с корректором искажений....
  20. #139
    вот например такое требует как минимум 20вт,иначе нет драйва или ничего не слышно
    https://www.youtube.com/watch?v=Bznx...B5%D0%BB%D1%8F
    Посмотрел несколько клипов етой Чупа-Чупсы... Вся музыка сделана отлично, профессионально и по одному шаблону. Одновременно изысканно (разбавили бум-тыц вставочками) и для простых тружеников, которым хочется попрыгать. "Проста и галантна. Как будто Шанели накапали в щи..." (с)В.Гафт.
  21. #140
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А понижающий транс, это абсолютно прозрачная для звука штука?
    зы
    взад50 у меня в гараже валяется, не надо мне заведомое Г предлагать.
