Так эта....тут вот человек объясняет для чего
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=89:10-55
В общем верно. Но если немного придраться к терминалогии, то правильно говорить не про "проводимость проволочного проводника", а об импедансе кабеля/провода, так как проводимость проводника определяется сугубо характеристиками металла (концентрацией свободных электронов, временем релаксации и эффективной массой электронов), и не зависит ни от геометрии кабеля, ни от частоты (во всяком случае в интересующем нас звуковом и радиочастотном диапазонах).
Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
Вот тут много нового на этот счёт.
---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:14 ----------
А тут кое-какие практические результаты.
"Кабель/провод" - это слишком просто, воть "проволочный провдник" - еже гораздо веселее.
Еще веселее, когда речь идет не о внутреннем монтаже а о внешнем, тогда это уже называется "кобельная вязка".
Ой, простите - "кабельная обвязка", самый Главнй Элемент АудиоТракта!
Ну, самого материала нет конечно а вот изделия из него, в виде "кабеля/провода" - очеь даже. Правда им невдомек, что на толщине скин-слоя ток уменьшается хоть и не до нуля но почти втрое.
И при толщине этого слоя для меди на 20кгц примерно 0.4мм - выбор "моножилы диаметром 0.83мм" кажется немного странноватым - как раз на границе скинслоя!
Шитхеппенз, не позорься.
Импеданс - полное сопротивление кабеля, включая активную часть сопротивления, к коей и относятся потери на скин-эффект.
Осталась самая малость:следовать не за производителям кабельной аудио продукции,которые это "доказали" ценой(и околонаучной теоретической лабудой),а достоверными и технически подтверждёнными лабораторными работами...
В результате окажется,что основным будет взаимодействие импедансов передатчика и приемника в заданной полосе частот.
И чем выше частота передаваемого сигнала,тем сильнее будет сказываться это "взаимодействие".
Если учесть ещё то,что присутствует изменение фазы сигнала(в\при этом взаимодействии),то в реальных условиях будет присутствовать весь "букет" артефактов...,от такого процесса.
При оптимальном согласовании(для звукового диапазона) окажется,что:
1 импеданс входа приёмника и выхода передатчика - неизменны(изменения минимальны) в заданной полосе частот.
2 Импеданс выхода передатчика намного ниже импеданса входа приёмника во всей области предаваемых частот - влияние второго на первый,минимально.
3 Изменение фазы передаваемого сигнала - минимально...
Понятно,что получить желаемое, во всём диапазоне,с учётом реально имеющихся аппаратов - крайне сложно,поэтому артефакты будут всегда присутствовать в том или ином виде.
P.S.В каждом конкретном случае выбираются разные решения - одни решают подбором "окраса кабеля",другие изменением\выполнением условий согласования...![]()
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Она(экспертиза) ничего не подтверждает,так как условия всегда разные - первично согласование,а кабели вторично.
От того,как и насколько оно тщательно выполнено,зависит степень влияние кабелей на звучание.
Чем точнее и тщательнее - тем менее заметно.
P.S.Никогда не будет "одних и тех же параметров передатчика и приёмника", в принципе,тем более, по импедансу "выхода и входа" - пора бы это усвоить и перестать повторять подобные глупости.
Всем - не хворать!
stan marsh, Спасибо!
Не хочу вмешиваться в ваш высокоученый спор, коллеги.
Но всегда считал согласованием, когда коаксиальная линия нагружена на соответствующее ей сопротивление, и выходное сопротивление источника привязано к ней же. И всё это работает на довольно высоких частотах. И делается для устранения отражений и расширения полосы.
Вот тут ещё более учёные люди про это пишут.
https://studfile.net/preview/4574718/page:11/
А в НЧ, где выходное сопротивление вменяемого источника (для межблочного соединения) 50...300 Ом, а входное усилителя 10...50 кОм?
Или, для акустического кабеля, соответственно 0,02...2,0 Ом (последнее для лампового), а импеданс нагрузки 4...16 (последнее для лампового УНЧ).
Где тут находится место согласованию, и чего именно согласованию?
Может есть другой, правильный термин?
И раз пошла такая пьянка...
Вот один межблочник имеет погонную емкость 25 pF/метр, а другой 250 pF/метр.
Согласуй не согласуй, всё равно в абсолютно равных условиях для выхода источника и входа УНЧ, у них будут разные АЧХ.
И ещё. Провод это одно, а кабель - несколько другое.
Т.к. тема про провод - то всё это оффтоп.
---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
Тут ещё.
https://studfile.net/preview/2007769/
Знаете ли вы, что
по весне оживают как кобелирующие, так и кабелирующие личности?
Одна буква тут ничего не решает.
На счёт провода и кабеля очень кстати подмечено![]()
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
