Страница 7 из 43 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #121
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Спасибо за чтиво. Для громкости, да, прийдется ставить повторитель (к тому же там конденсатор входного фильтра активно участвует в коррекции)
    Лучше тогда не повторитель, а пред, и здесь Ку уменьшить, а то искажений многовато
    При желании можно таки все и в один слой
    А без слоёв можно?
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для mart
    Ku уже уменьшил до 20. Соответсвенно сложнее скорректировать. OLG выше с Ku 20
    А без слоёв можно?
    Да, но такое больше котируется в ламповой технике
  4. #123
    рядом с Москвой
    OLG = опен луп гейн (ку без оос), он не может меняться от изменений в оос.
  5. #124
    Вот же, все я попутал ( Я про петлевое усиление
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    Стал делать тест PSRR, и обнаружил, что усилитель в симе не стартует. На выходе торчит -40В, транзисторы питания ОУ закрыты.
    Пробовал и с транзисторной моделью ОУ, и с Spice.
    Я пока в недоумении. Есть мысли?
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    V7, V4 это напряжение на выводах питания ОУ
    Последний раз редактировалось mart; 27.06.2020 в 16:55.
  6. #125
    рядом с Москвой
    c5-c6?
    Если старт с -40 на выходе, то это не очень хорошо
  7. #126
    c5-c6?
    Если их отключить, тогда стартует, с коротким входом в генерацию
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Можно R13 R15 заменить на стабилитроны, но старт очень жесткий.
  8. #127
    в капе все летает
    С уважением Максим.
  9. #128
    Там есть возможность сделать startup схемы? (до заряда конденсаторов)
    Тут не может быть разночтений поведения схемы
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Нужен транс, диоды и стартап
  10. #129
    рядом с Москвой
    Без защиты и задержки подключения колонок я бы использовал
  11. #130
    Вот как вход в капе у недоучки сделан.
    С уважением Максим.
  12. #131
    C конденсатором 10n, да заведется (но надо PSRR смотреть). В оригинальной схеме 220u. Почему не стабилитрон на +-15, а делитель?
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Изначально у вас был 110u
  13. #132
    В МС9 я на входе вообще 1000мкф ставлю.
    А 10нф вместо 220мк для иллюстрации . на меандре без данной емкости прет выброс на переходных.С 10нф его нет . конденсатор меж выводов питания снижает искажения
    С уважением Максим.
  14. #133
    Да, но с 220u, схема не стартует (с симуляцией включения питания)
  15. #134
    пора макет собирать
  16. #135
    я думал вы режим приглушения делаете.Фигню конечно написал.Снимаю.
    С уважением Максим.
  17. #136
    Постарался учесть все замечания. Нет еще повторителя на входе, и блокировочных конденсаторов (но с такой топологией платы, их легко поставить). Годно?
  18. #137
    рядом с Москвой
    Я бы так не делал. Кондёры над транзисторами неудобно в монтаже, много пустоты, минимум ещё пару банок можно поставить без увеличения платы, расстояние от выхода оу до оос сантиметров 10?
  19. #138
    Расстояние от Out до входа ОУ 7см. Стоят под две банки 6.8m. Зачем больше, если схема отлично давит пульсации и мощный трансформатор? По кондерам под транзисторами, еще подумаю.
  20. #139
    рядом с Москвой
    И обратно. Для 2000v/µs-ового оу как-то много
    Раз всё равно место есть, можно нарисовать и сравнить 2x6.8 с 3x6.8
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Годно?
    Навскидку:
    1. ОООС провод и общий (чистый) находятся в зоне действия полей АВ режима ВК.
    2. латералы ВК развернуть выводами к маломощной части.
    3. Через элементы термокомпенсации зачем проходит проводник ОООС?
    4. Резисторы в истоках зачем появились?
