Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 455
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #121
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Dmitry2006, Вы в среде Arduino так все и делали?
    Андрей
  3. #122
    Рязань
    Да, в отдельных местах даже digitalWrite() оставил, но все критические участки написаны с прямым доступом к регистрам. В одном месте даже короткая ассемблерная вставка.
    Вся отладка шла через дисплей, для которого была написана отдельная процедура вывода системных параметров, и внутренних переменных. Она (процедура) оказалась удачной и будет оставлена в качестве "инженерного режима"
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 08.03.2021 в 10:38.
  4. #123
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    А кто-то тут ардуинку хаил.
    Я.
    Но это не преумньшает твоих заслуг
  5. #124
    Я тоже против arduino. Но Ваших заслуг нисколько не принижает это!
    Андрей
  6. #125
    Рязань
    В каждом деле надо вовремя останавливаться. Момент, мне кажется, подходящий.
    За прошедшее время, очень неторопливо, сделано следующее:
    1.Написан приемник команд ДУ. Принимаются команды STOP, PLAY, DISPLAY MODE, перемотка и навигация по трекам. Проигнорированы по причине невостребованности команды: программирование, прямой выбор трека с цифр, повтор трека.
    2.Сделан "тихий" режим с отключением дисплея. Как ни старался, разницы в звуке не услышал.
    3.Сделан "сервисный" режим. Для перехода в него, при включении необходимо удерживать кнопки STOP+PLAY.
    4.Нормально выводятся сообщения о ошибке чтения диска, ошибке чтения оглавления диска, потеря фокуса, открытия лотка.
    5.Нормально отрабатывается сигнал S_MUTE для подключения микросхемы ЦАП.
    Сидюк собран и поставлен в полноценную тестовую эксплуатацию, для проверки на безглючность. Что-то сделать не удалось, что-то сознательно пропущено, и вряд-ли я буду в ближайшее время возвращаться к серьезной доработке прошивки. По факту работоспособность аппарата восстановлена в необходимом объеме. Звуку заметно полегчало (по сравнению с заводским вариантом).
    Потрачено 10 месяцев времени (суммарно примерно 250 - 300 часов работы). На потраченные деньги можно было купить еще 1,5 - 2 таких аппарата...
    Ардуинка изучена, программирования наелся еще лет на пять вперед, работа колпак диска изучена в необходимом объеме. Чувство глубокого удовлетворения получено.
    Хочу теперь пригласить парочку аудиофилов и посравнивать сидюки в качестве транспорта (ЦАП Parasound DAC-1600, подключение по AES/EBU)
    ниже рисунок платы управления и расположение элементов на ней. Исходники прошивки в архиве. Получилось 114кБ текста! (сам в ужасе, но пришлось полностью писать все системные библиотеки. Без этого ардуинка не успевает работать в реальном времени).
    Cреда разработки ARDUINO IDE с плагином MIGHTYCORE для совместимости с ATMEGA32.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 10.04.2021 в 21:43.
  7. #126
    осталось только поздравить Вас с успешным окончанием проделанной работы !
    и задать пару вопросов.
    Собственно, сам дисплей не очень причем и его отключение по сути бесполезно. Плодят помехи ключи процессора переключающие в динамическом режиме сегменты индикатора, соответственно излучают помехи длинные проводники идущие к индикатору.
    А что в нем?
    А в каком виде?
    Схему не смотрел, поэтому, прошу Вас пояснить этот момент....
    Тут есть такой Momitko, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895695 он любит сравнивать звучание CDP со своим ЦАП на РСМ63 от SergioT
    Ну, и последнее:
    Могли бы Вы, если не очень трудно и есть время, сделать сканы сигналов в тех же точках, что и в начале темы?
  8. #127
    Рязань
    Спасибо.
    У меня стоит не люминисцентный штатный дисплей, а китайский графический OLED. На нем есть гадский дроссель DC-DC преобразователя, который светит 15кГц на пол сидюка. Я его конечно экранировал как мог, но кое что все равно пробивается. Думалось, что потушив все пиксели, уменьшится ток потребления и, соответственно, помехи от дросселя. Плюс еще, если не обновлять экран, с сервы можно считывать не 11 байт каждый раз, а всего 3, фронтов получается заметно меньше, и на осциллографе это видно, но на звуке не сказывается (может и к лучшему, а может я просто глухой, и для этого нужны тонко чувствующие люди без технического образования ).
    А что в нем?
    По сервис мануалу положено замыкать перемычку TEST для настройки регулятора E/F balance. Я же сделал софтовый аналог это перемычки, ибо всегда бесило ее замыкать третьей рукой. Плюс видно немного потрошков. Вот, например, чем может заниматься CD PLAYER:
    // текущий статус, чем занимается сидюк. избавляемся от строк.
    // 0 - String ("INIT_SERVO")
    // 1 - String ("INIT_OK")
    // 2 - String ("PARKING")
    // 3 - String ("FIND_ZERO")
    // 4 - String ("PICKUP_RDY")
    // 5 - String ("FOCUS_WAIT")
    // 6 - String ("STOP")
    // 7 - String ("NO_DISK")
    // 8 - String ("FOCUS_OK")
    // 9 - String ("PLMUTE_WT")
    //10 - String ("DISK_ERROR")
    //11 - String ("PLAY_MUTE")
    //12 - String ("SEARCH_TOC")
    //13 - String ("PLAY_BACK")
    //14 - String ("TOC_ERROR")
    //15 - String ("SKIP_TOC")
    //16 - String ("PLAY_MID")
    //17 - String ("PLAY_READY")
    //18 - String ("PLAY_LOUD")
    //19 - String ("FORWARD_RW")
    //20 - String ("BACKWARD_R")
    //21 - String ("PLAY_PAUSE")
    //22 - String ("PAUSE_ON")
    //23 - String ("PLAY_AGAIN")
    //24 - String ("SEARCH")
    это просто сигнал на выходные MUTE ключи ЦАПА, глушащие звук на время переходных процессов. Не особо актуально, но в последний момент добавил.
    ответ в 109 посте, вторая картинка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2886311
    По тем картинкам что в начале темы, я не помню условий измерения. в 109 посте все с подписями, в сравнении с полностью заводским некопаным аппаратом.
    Что касается людей с золотыми ушами , то их мнение нельзя априори считать заблуждением, так как технарю в страшном сне не приснится, что на звук влияет, например, шлейф от лазерной головки до платы. А он таки влияет (на некоторых видах лазерных головок), при пристальном изучении причина была найдена и исследована.
  9. #128
    Рязань
    Подскажите, коллеги - можно-ли оценить качество TCXO, имея только частотомер. Купленный в Китае генератор якобы 0,1ppm показывает 16,934,422 Гц, с дрейфом 16,934,423Гц. Частотомер у меня с истекшим сроком поверки.
    Это хорошо или плохо, или вообще о качестве не говорит и нужна полноценная джиттеромерилка?
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 18.04.2021 в 14:31.
  10. #129
    ИМХО, это не такая девиация чтобы ей заморачиваться. Здесь все говорят, и не только здесь, что гораздо важнее фазовый шум кварца/гена.
  11. #130
    Рязань
    На риголе дрожания не видно, я думал кратковременная и долговременная стабильности связаны как-то.
  12. #131
    А если этот китайский кварц малость погреть феном для волос, что произойдет, частота поплывёт?
    Можно точный отобранный кварц на 5в купить в Тент Лабз у Гвидо Тента, или у болгарина...
  13. #132
    Рязань
    Спасибо, tentlabs нашел быстро, а болгарин это кто?
  14. #133
    Есть опции в осциллографах, позволяющие измерять джиттер, но, насколько я понимаю, это для телекоммуникаций (я не понимаю, как это можно использовать измерения джиттера кварца)
  15. #134
    Рязань
    беглое гугление показало, что все это не про Rigol DS1054z. На работе есть "анализатор всего на свете", но там специфический сигнал.
  16. #135
    Хороший осциллятор (CPPL)
    TCXO
    NEL TCXO
    https://www.nelfc.com/tcxo/index.html
    По какому параметру?
    Его даже ЛеКрое, и у плохого осциллятора не должно быть видно.
    А что в нем "хорошего"?
    Они его конечно назвали "Low Jitter", но чтобы быть таковым на самом деле - им бы его еще бы раз в 5 уменьшить, ...
  18. #137
    Рязань
    1.Подойдет-ли генератор, у которого на выходе синус 3,3В, вместо штатного кварца к серве, питаемой от +5В? Попробовать пока возможности нет.
    2.Можно ли оценить (грубо) джиттер данного генератора, имея простой DSO и частотомер?
    3.Связываться ли вообще с китайцами (ROJON) или не маяться и взять KIOCERA +-25ppm (https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11445.03)
    или упомянутый выше TENTLABS за 30 евро?
    цель - повышение качества сигнала по SPDIF (интерфейс AES/EBU), с учетом приемника CS8412 c его +-50ppm в лучшем случае.
  19. #138
    Кстати, спасибо. Я бы взял его на Вашем месте.
    Есть ещё CTS https://www.ctscorp.com/connect_product_line/tcxo/
    Features
    •Stability Options – ±0.10ppm to ±0.50ppm
    •Extended temperature range available, -40°C to +105°C
    •Clipped Sine or HCMOS output options
    •Low Phase Noise – -160dBc/Hc @ 100kHz offset
    Applications
    •5G, 4G, LTE
    •Femtocells, RRU, BBU
    •Military Radio [Manpack]
    •Inflight Entertainment
    •Autonomous Technologies
    •Synchronous Ethernet
    •IP Networking
    •Medical Imaging
    •Stratum 3
    •IEEE 1588 Timing
    •Wireless Communication
    •Test and Measurement
  20. #139
    Это я не знаю. Если там обычные ТТЛ-уровни, то скорее всего подойдет, а если CMOS - то нет.
    В крайнем случае можно и преобразователь уровня поставить.
    Нет.
    Да плевать на ррм-ы, их и 1000 вполне достаточно. У спдифа, и в частности у CS8412 проблемы не в этом.
  21. #140
    Рязань
    то есть KIOCERA вполне подойдет и будет лучше штатной схемы из кристалла и двух конденсаторов ? (https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11445.03)
