Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 7 из 57 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #121
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    насчет её "профессиональности" вас кто то мягко говоря обманул
    да, не такая брендовая марка, но и у нее есть достойные станции, и в работе не заметил разницы с профессиональной ERSA, кроме огромной наработки на отказ у последней при пайке 12часов в день
    http://gtest.com.ua/aoyue_int-3210.html
    Как раз в характеристиках указана как профессиональная.
  3. #122
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    а вы попробуйте профессиональной станцией, у меня Aoyue
    Я юзаю Quick203H. Скорее всего это клон конечно.
    По измерениям пока собрана 1 плата которую мучаю. Предварительные данные по измерениям пока такие:
    1Вт,_ 3,3Ом Нажмите на изображение для увеличения.
    10Вт, 3,3Ом Нажмите на изображение для увеличения.
    30Вт, то же Нажмите на изображение для увеличения.
    70Вт, то жеНажмите на изображение для увеличения.
    Пост будет пополнятся, измерения предварительные.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Свип по частоте 10Вт Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.11.2017 в 20:12.
  4. #123
    Нижний Новгород
    sousmanster А можете сделать ффт дальше 20 кГц? Лучше бы при Fd входа 192 кГц.
  5. #124
    Ивано-Франковск
    A.B.ANTONOV, я вам уже показывал в полосе 40к (при 96к) в прошлой ветке.
    192 моя карта в две стороны не поддерживает.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вы бы уточнили какую модель из всего зоопарка промеряете. очень интересует лайт версия как альтернатива чипсам чухасского инструментального (с).
  7. #126
    Ивано-Франковск
    Сейчас есть две платы: одна на диф ОУ и скоростном компараторе, вторая на сдвоенных ОУ и LM311. Пока крутил первую.
    Лайт версию соберу на выходных.
    Да, какие были проблемы: в качестве фильтрующего конденсатора установил полипропиленовый, с шагом выводов 22,5мм СВВ21. совсем не работал девайс, пока эту дрянь не заменил на епкос полиэстер 1мкФ*63В 5мм 2шт. Потом проводил тесты. почти все из моего набора конденсаторов с межвыводным 22,5 были негодны
    через некоторое время выложу информацию по платам в развернутом виде.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.11.2017 в 21:52.
  8. #127
    Нижний Новгород
    Давно видимо было, не помню уже. Ладно, не суть. Картинки и так красивые.
    Ах да, зачем спрашиваю. Не плохо бы выше 1 кГц увидеть гармоники, например от 10 кГц.
  9. #128
    Ивано-Франковск
    A.B.ANTONOV,
ID:	304336 это 6к@10Вт, питание +-32В
    рисунок с 10к получился запорченым, в целом там то же, что и на 6К, КНИ+щум на уровне 0,002%
    Можно получить и лучше результаты, если затворные резисторы крутить. В данный момент ток покоя 70мА, если до 100мА увеличить, еще 1-2дБ будет
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.11.2017 в 16:15.
  10. #129
    Нижний Новгород
    Красиво. >100 дб. 24 бита видимо. +-32, а что на номинале видно?
    Какая частота модулятора? Нагрузка?
  11. #130
    Владимир
    Что значит - "совсем не работал девайс" и "были негодными" ? Вообще-то тебе давал советы , но ты решил стандартный ряд граблей на себя примерить ? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2346083
    Знаешь отличие нормального МКР от заявленного китайского ? ---- Медные выводы ! ( проверяется магнитом )
    Хотя и с железными выводами сетевые Х2 показывают низкий ESR и приемлиемое качество , не хуже Эпкос лавсана. https://www.aliexpress.com/item-img/...5b2400c880D27p
  12. #131
    Ивано-Франковск
    Век живи-век учись!
    С негодным конденсатором в момент переключения ключей на синусоиде остатка несущей присутствует 10% выброс обратной полярности, ну и искажения на выходе на 20-30дБ хуже. Осциллограммы к сожалению не сохранились, но на следующей сборке сниму.
    Пробовал китайские CL21Х - миниатюрные, - с ними все гуд, даже чуть лучше чем вима полиэстер.
    Не без этого
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    обновил первый пост
  13. #132
    Владимир
    Это какие они с виду ?
    Такие не пробовал ? - https://www.chipdip.ru/product/b32562j6155j000 хороший ESR показывают.
  14. #133
    Нижний Новгород
    sousmanster, картинки в архиве из шапки почему обрезаны? Чего там при НЧ сигнале творится не видно.
  15. #134
    Ивано-Франковск
    A.B.ANTONOV, только что заметил. На днях перевыложу.
  16. #135
    Нижний Новгород
    Не плохо бы и имд пару тестов, интересно же.
  17. #136
    Ивано-Франковск
    Все будет.
    сейчас заканчиваю приготовление второй версии усилителя на максимально дешевых деталях.
    Приблизительная схема модулятора:
    Макет уже запустил.
    Частота осцилляции 360кГц, КНИ+шум в районе 0,005%. До 50Вт радиатор не нужен.
    Конечно еще нужно проверить что будет на ВЧ, но даже в таком виде получается весьма не дурно.
    А как сабвуферный вариант- ПМСМ вообще отлично.
    Отдельный бонус-низкое потребление по шине +/-15В. Всего 15мА.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    обычные красные с межвыводным 5мм.
    мои негодные показывают очень низкий ESR, но при включении вместо синусоиды несущей на выходе х.з. что
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.11.2017 в 10:04.
  18. #137
    RUS
    звучит многообещающе
    очень и очень радуют цЫферки,
    скажите, можно ли будет платку лайт (дешевого) варианта поднагрузить "по взрослому", поискать так сказать предел прочности.
  19. #138
    Ивано-Франковск
    Планирую попробовать, но пока источника питания нужного нет.
  20. #139
    Владимир
    Звучит немного комически , как "сапожник без сапог" ? Жалко потратить 50$ на обычный тор ?
    Юра , давай я тебе свою серийную печатку вышлю ,на выбор - на сердечнике ETD34 - до 700Вт , на ETD44 - до 1200Вт .
  21. #140
    Давно не заходил
    Если будете на более высокое (+/-75В) напряжение делать, могу свой БП на 1000Вт на EF55 (полумост) подогнать, например бартером на печатную плату усилителя.
