Вы провокатор )))))
Следующий раз буду осторожней задавая вопрос![]()
http://jlsounds.com/ak4495.html
вот этот ЦАП вещь, лучшее что я слышал из реализации asahi kasei, никакие Рыси рядом не валялись![]()
А такое чудо китайской техники никто не слушал??? А то уже замучился выбирать,надо купить уже что-то)) хоть бы посоветовали (( https://ru.aliexpress.com/item/LJM-A...OrigTitle=true
Если бюджет ограничен, то бери тот что в теме, играть будет хорошо.
Но есть на Али еще одна интересная игрушка ТЫЦ по отзывам пишут что играет неплохо, но это только на словах....
Дело не в бюджете,хочу AK4490 послушать,но не могу определится взять какую) есть вариант разбить по модулям плату из шапки чтоб потом что-то поменять можно было,но не могу найти плату цап под I2S нормальную верне есть,но там питание сделано коряво(безLT1963) . цап- https://ru.aliexpress.com/item/YJ-du...460.0.0.wMy7xY управление- https://ru.aliexpress.com/item/YJ-9V...460.0.0.wMy7xY усб-- https://ru.aliexpress.com/item/CM663...460.0.0.wMy7xY
Какой ток потребляет плата ЦАП из шапки? Какой минимальной мощности можно использовать трансформаторы в питании?
Есть транс тп 60-9 , у него есть одна вторичка на 5 вольт, должно хватить для устройства из шапки? (ТП 60-9 18,0/18,0; 10,6; 5,0)
Избыточно. Но если другого нет, то расположите его подальше от платы ЦАП, насколько это возможно, и провода проложите витыми парами. Ещё одна хитрость: не закрепляйте трансформатор сразу в корпусе, установите на предполагаемое место, включите устройство и проконтролируйте уровень наводок. Вращая трансформатор вокруг своей оси, найдите положение в котором наводки минимальны и потом уже фиксируйте.
С уважением. Дмитрий.
Подскажите,если не сложно-какую плату XMOS заказать для этого устройства? И еще вопросик-кто то пробовал переключать фильтры цап, и возможно как то организовать управление микросхемой, или это ничего не даст в конечном результате в данном девайсе?
Спасибо, вопрос был про другое, про напряжения. 5 вольт на вторичке, после диодного моста будет 7 вольт, не мало это для последующего 5 вольтового стабилизатора ? Двух полярное 18 после диодного моста даст 25,4 вольта, не много это будет для банок впаяных на плате у которых 25 вольт потолок ?
---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
Плату только жду, и могу где то заблуждаться, схему не видел. Вот что по понял читая ветку и разглядуя фотки. Плата умеет принимать только SPDIF из трех источников. Коаксиал, оптика и модуль юсби( тоже должен быть с SPDIF). Если у вас нет качественного SPDIF то резонно все таки данную поделку не рассматривать вообще. Если так сложилось что этот цап есть, но нет нормального источника, то не заморачиваться с модулем юсб а купить вот такое решение на аманеро.
https://ru.aliexpress.com/item/Italy...808541958.html
Последний раз редактировалось KoKs; 22.11.2017 в 11:13.
