Страница 7 из 52 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #121
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от bumsbums Посмотреть сообщение
    Добрый день Alex,
    А как вы оцениваете болгарский DIY от JLSounds на AK4490.
    Также как и:
    Dual AK4495 от Ustars (Burson audio на выходе+Amanero). За свои деньги звучит хорошо.
  2. #122
    Германия
    Вы провокатор )))))
    Следующий раз буду осторожней задавая вопрос
  3. #123
    Вы провокатор )))))
    Да нет. я на самом деле его не слушал (да и как-то не очень интересно), но судя по плате и ее цене - все именно так
  4. #124
    Добрый день Alex,
    А как вы оцениваете болгарский DIY от JLSounds на AK4490. Сейчас пользуюсь Dual AK4495 от Ustars (Burson audio на выходе+Amanero). За свои деньги звучит хорошо. Но не хватает самую малость "воздуха".
    Читаю форум и вижу Ваши рекомендации по AK4490.
    http://jlsounds.com/ak4495.html
    Извиняюсь у всех если не в тему.
    С уважением Олег
    вот этот ЦАП вещь, лучшее что я слышал из реализации asahi kasei, никакие Рыси рядом не валялись
  5. #125
    Мож, не те Lynx слушали? Т.н. "стразы" (клоны)?
    Емкость конденсаторов в обвязке DAC маловата. Да и разводка неоптимальна...
    Хотя, функциональная насыщенность неплоха.
  6. #126
    А такое чудо китайской техники никто не слушал??? А то уже замучился выбирать,надо купить уже что-то)) хоть бы посоветовали (( https://ru.aliexpress.com/item/LJM-A...OrigTitle=true
  7. #127
    Absolute
    Как обладатель AK4490, думаю что играть с такой развязкой 99% будет как в консервной банке..!
  8. #128
    Так обладатель какого варианта??я ж и спрашиваю совет что купить,но все как партизаны молчат хотя все чем-то "обладают" ))) думал взять такой как в этой теме,но не допросишься как звучит,а у китайцев каких только нет на AK4490
  9. #129
    Absolute
    Если бюджет ограничен, то бери тот что в теме, играть будет хорошо.
    Но есть на Али еще одна интересная игрушка ТЫЦ по отзывам пишут что играет неплохо, но это только на словах....
  10. #130
    резисторы толстопленочные надо заменить. и ключи на выходе
  11. #131
    Absolute
    Вы про Douk audio пишите?
  12. #132
    да
  13. #133
    Дело не в бюджете,хочу AK4490 послушать,но не могу определится взять какую) есть вариант разбить по модулям плату из шапки чтоб потом что-то поменять можно было,но не могу найти плату цап под I2S нормальную верне есть,но там питание сделано коряво(безLT1963) . цап- https://ru.aliexpress.com/item/YJ-du...460.0.0.wMy7xY управление- https://ru.aliexpress.com/item/YJ-9V...460.0.0.wMy7xY усб-- https://ru.aliexpress.com/item/CM663...460.0.0.wMy7xY
  14. #134
    Absolute
    Аналогично, гуляю по алику и думаю что собрать по интереснее, вроде платы есть, но в каждой что-то не то. Подумываю уже нарисовать свой цап на подобие Diyinhk и заказать печатную плату, тем более что все компоненты есть.
  15. #135
    Какой ток потребляет плата ЦАП из шапки? Какой минимальной мощности можно использовать трансформаторы в питании?
  16. #136
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Общее потребление ЦАПа менее 4 Вт.
    С уважением. Дмитрий.
  17. #137
    Новичок Аватар для KoKs
    Есть транс тп 60-9 , у него есть одна вторичка на 5 вольт, должно хватить для устройства из шапки? (ТП 60-9 18,0/18,0; 10,6; 5,0)
  18. #138
    Нефтекумск
    Избыточно. Но если другого нет, то расположите его подальше от платы ЦАП, насколько это возможно, и провода проложите витыми парами. Ещё одна хитрость: не закрепляйте трансформатор сразу в корпусе, установите на предполагаемое место, включите устройство и проконтролируйте уровень наводок. Вращая трансформатор вокруг своей оси, найдите положение в котором наводки минимальны и потом уже фиксируйте.
  19. #139
    Dnepr
    Подскажите,если не сложно-какую плату XMOS заказать для этого устройства? И еще вопросик-кто то пробовал переключать фильтры цап, и возможно как то организовать управление микросхемой, или это ничего не даст в конечном результате в данном девайсе?
  20. #140
    Спасибо, вопрос был про другое, про напряжения. 5 вольт на вторичке, после диодного моста будет 7 вольт, не мало это для последующего 5 вольтового стабилизатора ? Двух полярное 18 после диодного моста даст 25,4 вольта, не много это будет для банок впаяных на плате у которых 25 вольт потолок ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Плату только жду, и могу где то заблуждаться, схему не видел. Вот что по понял читая ветку и разглядуя фотки. Плата умеет принимать только SPDIF из трех источников. Коаксиал, оптика и модуль юсби( тоже должен быть с SPDIF). Если у вас нет качественного SPDIF то резонно все таки данную поделку не рассматривать вообще. Если так сложилось что этот цап есть, но нет нормального источника, то не заморачиваться с модулем юсб а купить вот такое решение на аманеро.
    https://ru.aliexpress.com/item/Italy...808541958.html
    Последний раз редактировалось KoKs; 22.11.2017 в 11:13.
