Страница 7 из 41 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #121
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    JBL побеждить легко. Что касается 100АС и Vandersteen Model 3A, то они совсем разные, а моя тоже от них сильно отличается. Вандерсттин этот я не слышал, но он серьезный и полностью фазо (время) когерентный. Мои условно фазокогерентные, т.к басовики и СЧ включены первыми порядками и без переполюсовки. Так что предугадать, понравится вам или нет, не могу. Но и у Вандерстина и у 100АС большие басовики, и играют они довольно низко, а у меня два 6.5" динамика, так что, низко они не играют - на АЧХ показано - ниже 40, но это оттого, что АС стояла ближе к углу комнаты при измерениях.
    Георгий Крылов
  3. #122
    Вашингтон Д.С.
    Вот видели про vandersteen audio 3a: http://www.stereophile.com/content/v...P7SCySFKXfr.97
  4. #123
    Я бы сказал что они играют полновесно, звук живой, открытый, естественный и при этом очень глубокий. Все есть и одно другому не мешает. Из ваших разработок на что можно обратить внимание с таким характером звучания?
    Последний раз редактировалось vldmr88; 20.08.2016 в 10:45.
  5. #124
    Не мешает динамик 12 дюймов вместо 6.5.
    У меня есть с двумя восьмерками АС. Она честно играет с 35Гц по -3дБ.
    А комната и тракт у вас какой?
    Георгий Крылов
  6. #125
    В качестве всего у меня Denon AVR-X 2200W. Дом из кругляка, комната 33-34 м. АС с двумя восьмерками это наверное другой проект? Хотелось бы эти АС
    Народ подходит и на ухо говорит, что я лучше всех играл
    а колонки знатные вышли
    но с полновесными НЧ, или лучше к зтой конфигурации добавить саб, как думаете?
  7. #126
    Ну либо с низкими НЧ, либо этот проект. Саб можно, но мне он не был нужен. Ресивер не сможет эти АС раскрыть. Не факт, что, вообще, сможет, так как они четырехомные.
    Георгий Крылов
  8. #127
    Понятно. Жаль конечно. А возможно их переделать на 8-омные с двумя восьмидюймовиками? Без ухудшения ТТХ, так сказать. Я бы заказал у Вас эту АС. Да, и еще вопрос по цене?
    р.s. два 8-ми дюймовых динамика будут ли эквивалентны одному 12?
    Последний раз редактировалось vldmr88; 21.08.2016 в 20:21.
  9. #128
    Это новая АС будет. И очень недешевая. Вполне достаточно одной восьмерки низкоиграющей. Но это тоже новый проект.
    Две восьмерки имеют площадь 400-450 кв. см, а двенашка - около 500.
    Георгий Крылов
  10. #129
    У меня на JBL 290 в НЧ звене две восьмерки, и, честно говоря, я не чувствую что их достаточно. В сравнении с вандерстинами нет такой глубины баса, масштабности, хотя количественно его больше, но там бас более правильный что ли, намного более естественный и к тому же нисколько не вуалирует остальной диапазон. У меня же это явно заметно при прямом сравнении. Но тут дело скорее всего в самих динамиках и конструкции АС.
    Вот бы организовать клон этих вандерстинов по демократмчной цене, было бы вообще сказочно...
    Последний раз редактировалось vldmr88; 21.08.2016 в 21:48.
  11. #130
    Тихвин/СПБ, Russia
    Думаю не нужно сравнивать 8-ки в JBL 290 с 8-и дюймовыми сканами, что стоят в АС Георгия.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #131
    Данную акустику легко переиграет даже самый бюджетный проект Георгия.А что до Вандерстинов, то ВЧ там с керамическим напыление, а остальные дины пластиковые.Шелковая пищалка в этом проекте может не понравиться.
  13. #132
    Именно сказочно, они стОят $3800 всего - 310 тысяч. Я во столько не уложился бы. Спросите у Батя или у Иллюминатов про себестоимость четырехполоски с десяткой на басу.
    Вот сечас буду клонировать Верити Аудио Парсифаль, там есть где развернуться: при цене родных в $24k можно уложиться тысяч в 8, чтобы все были довольны. И мой размер - на басу восьмерка в 32 литрах.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.08.2016 в 11:39.
    Георгий Крылов
  14. #133
    Пойду я от вас... злые вы...
  15. #134
    Вы сами определитесь что хотите.
  16. #135
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот сечас буду клонировать верити Аудио Парсифаль
    Георгий, это закрытый проект?
  17. #136
    Наверное, там заказной динамик Скаанинговский. Поэтому, не очень возможно его повторять.
    Георгий Крылов
  18. #137
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    С публикацией в "Радио" поздравляю
  19. #138
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вопрос Георгию. Разводка в ваших АС каким кабелем выполнена?
  20. #139
    Analysis HookUp - я все верхние АС им развожу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Спасибо. Не велика заслуга. Поддался на уговоры. Две недели потратил на 10 страниц. Диссер и то легче было себя заставить написать.
    Георгий Крылов
  21. #140
    Вашингтон Д.С.
    А можно найти где статью онлайн? Прочитать, покритиковать ;)
