Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: ETP-1623Z1 плюс саб
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию ETP-1623Z1 плюс саб
    Подскажите, в общем искал я себе 10гд-36к, так как когда то их слушал и звук нравился. Но читая форум нашел положительные отзывы об ALPHARD ETP-1623Z1.
    Купил, попробовал, в общем звучание понравилось пока. Изготовил щиты, примерно 60*70, середина по моему стала чуть хуже в щитах и высоких убавилось. Но может показалось, надо экспериментировать..
    В общем то звук нравится пока, но баса нет, вообще нет.. На днях по случаю купил сабвуфер Celestion C6-S за копейки с неисправным усилителем который без проблем отремонтирую.
    Он закрытого типа, динамик VIFA 300мм в диаметре, ну и сделан вроде как качественно, в усилителе стоят японские ОУ, кондеры wima, elna. Электролиты в БП - nichicon. Производство не китай.
    Диапазон воспроизводимых частот буфера 35-150 Гц.
    Вот хотел спросить состыкуется ли такой саб с моими щитами. И можно ли щиты, раз уж все равно баса нет, уменьшить. Динамики овальные, стоят у меня вертикально. Хотелось бы с боков оставить по 8-10см. Верх-низ можно 10-15.
    Параметры динамиков alphard с сайта производителя:
    Широкополосная акустика, 6х9**
    RMS: 25W.,
    60-18000 Гц, 92дБ,
    тканевый подвес, двойной диффузор,
    катушка 1"
    Параметры Тиля-Смолла:
    *Fs: 76,9 Hz
    *Re: 3,6 ohm
    *Qms: 4,142
    *Qes: 1,519
    *Qts: 1,111
    *Le: 447,7 mH на 1кГц
    Здесь человек делал замер АЧХ: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1623626
    Динамик буфера очень мягкий, не в ящике у него очень легкий ход, в сравнении с 75гдн на много легче и сам подвес тонкий и легкий. Параметров не нашел.
ID:	243140   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: ETP-1623Z1 плюс саб
    Цитата Сообщение от Peroffskiy Посмотреть сообщение
    А что 2 Дб горб так хорошо заметно?
    Да почти нет( если не придираться), просто если есть возможность этого избежать, нужно избегать. Я вообще этот динамик брал больше "для опытов" и тестовый баффл запилил на пробу.
    Цитата Сообщение от Бока
    забавно то, что размещение этого Альфарда на плоскости порождает яму на ачх в районе 2 кгц. Причины не знаю.
    Не знаю, у себя не заметил. В прилагаемом скрине АЧХ динамика в баффле с 80 см - ямы не видно. Может у вас какая-то отражающая поверхность портила картину?
  3. #122
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    А вот участок с 3 килогерц там подъем то побольше будет, это что такое? Это разве нормально? Я чего то не знаю... У тебя динамик с черной этикеткой на магните или голубой? У меня есть подозрение, что когда они пошли с голубой там что-то уже не так стало.((
  4. #123
    Такого выброса не было на ачх знакомого мне динамика. Это точно.
  5. #124
    У меня голубая этикетка. Опыта у меня в работе с ШП немного, но, насколько знаю, такая АЧХ ( с подъемом верхней середины и верха ) типична для ШП, особенно с визером. Если мерить на удалении 2-3 метра, АЧХ выравнивается. Можно расположить динамик под небольшим углом. Сам я стыкую с ВЧ на 2,5 - 3 кГц (2-м порядком).
  6. #125
    Саратов
    Владимир_П, Привет. я тем более не силен, но что то не то вот человек выложил АЧХ именно "голубого" динамика
ID:	341235вот ссылка на его опыт там интересно есть http://ac04kv.com/features/stati/din...p-1623-z1.html
    так что мне странно как ты 2Дб услышал, а 10 нет???
  7. #126
    Если я сделаю масштаб между отметками в 10 дБ, будет примерно, как у вышеуказанного автора. Характер подачи динамика несмотря на такой подъем вполне устраивает - не "сверлит " мозг, как если бы были острые выбросы на 1, 2 или 3 кГц. Вообще меня этот диапазон мало волнует, поскольку, как уже писал, сверху играет пищалка. Сейчас примерно так:
    На 316 Гц -это подъем от влияния комнатны, в разных местах замера подъем изменяет частоту и величину.
