Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 7 из 51 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #121
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    лучше применить бистабильные (поляризованные) реле
    В чем именно они лучше по вашему мнению?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для dekko
    катушка обесточена в стационарном режиме
  4. #123
    Цитата Сообщение от Corehood Посмотреть сообщение
    фоторезисторы не подходят для высококачественного рг? Яправильно понял Вашу беседу с Алексом?
    Мне они вовсе не для РГ нужны.
  5. #124
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А чем вам мешает постоянное напряжение на катушке реле,или оно у вас пульсирующее?К тому же для поляризованных реле усложняется алгоритм и схема коммутации напряжения на катушке,т.к. для отключения нужно подать импульс отрицательной полярности.
  6. #125
    мне ничем не мешает. У меня оно не пульсирует, у меня вообще нет реле. Реле есть в РГ. Спаяйте одно звено на реле, послушайте звучание при наличии напряжения на катушке и без оного. Если не слышно - Вам повезло.... Мне не повезло. Насчёт сложности управления - я использую готовые РГ от Антекома
  7. #126
    самый главный
    Одесса
    2 Игорь Гапонов,
    Не правильно.
    Контекст микродискуссии - факты vs авторитеты, а не "применимость".
    Из полупроводниковых элементов у фоторезисторов очень низки НИ. Например, мосфеты им сильно проигрывают именно по "раскрыву ВАХ". Но стабильность и повторяемость очень плохи. Низко и быстродействие по управлению, но в данном случае оно до одного места.
    С другой стороны, противопоказаний к регулировке опорой в умножающих ЦАП гораздо меньше, чем кажется (второй пример альтернативы традиционной регулировке уровня в том же контексте). А противопоказаний рыть в эту референсную сторону вообще нет. Одни указания.
  8. #127
    BLR
    Основное противопоказание в том что РГ должен быть на входе УМ, а не на выходе ЦАП.
  9. #128
    "...как пожелаем, так и сделаем..." -Никита Пряхин
    мы же не ГОСТ-а придерживаться должны.
    Основное противопоказание в том, что нет данных о том, каковы параметры мс ЦАП-ов при нестандартных значения опоры.
  10. #129
    г.Саратов
    Интересное утверждение - и нет реле,и есть реле,а разве в этой теме не про РГ идет речь?
    Да,видимо вам не повезло,я влияние гальванически не связанного постоянного напряжения,да еще через огромное сопротивление изоляции катушки и основания реле,вряд ли когда услышу.А на счет сложности - да нет,это не сложно,только на каждую катушку придется ставить по четыре транзистора,а и из готового использую разве что транспорт energetikа и ПК.
  11. #130
    BLR
    Не в гостах дело, а в снижении соотношения сигнал/шум/помеха, начиная от помех внутри самого ЦАП и заканчивая помехами наведенными на межблочный кабель.
    Про ДС цапы сразу можно забыть. А из параллельников это только индустриальные приборы с невысокой разрядностью и посредственной линейностью, на фоне которой проще и лучше применить какой PGA от техаса.
    Для себя по совокупности характеристик я пока ничего лучше ПГА на ОУ и кмоп ЦАП (типа линкса на AD7112) не придумал.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 01.08.2015 в 18:42.
  12. #131
    г.Саратов
    Для себя по совокупности характеристик я пока ничего лучше ПГА на ОУ и кмоп ЦАП (типа линкса на AD7112) ничего не придумал.
    Ну,как бы LTC1591,97 будут получше старых AD7112,да и DAC8820,22 тоже ничего.
  13. #132
    самый главный
    Одесса
    легенды живучи. Например, что ДС преобразование не позволяет регулировать выходной уровень опорой...
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Бескомпромиссный релейный РГ
    Алексей, можете что-то сказать о AD5791 ?
  15. #134
    BLR
    Само преобразование позволяет, а позволяют ли это конкретные МС ЦАП? Развенчайте легенды, покажите ДС ЦАП с хорошей линейностью на малых уровнях напряжения опоры.
    Конкретно 7112 я использовать и не собираюсь (они вообще сняты с производства и имеют неприемлимо большие габариты), я же написал "типа".
    У 8820 THD великоват, у линеара вроде с этим получше. Из доступного и малогабаритного выбрал LTC8043.
    Олег, можете что-то сказать о AD5791 ?
    Чевойта я Олег?
    Микросхема как микросхема, все что о ней знаю - написано в ДШ.
  16. #135
    самый главный
    Одесса
    Ну, ясень пень, "нет мс - нет решения"... Шоры сами надеваем?
  17. #136
    г.Саратов
    Спасибо,Алексей,за наводку,недорогой качественный ЦАП - стоит попробовать,наверное появился у LT не так давно,т.к. раньше его на сайте небыло.
  18. #137
    попробуйте.... кроме гальваники есть ещё и ёмкостная связь. Там если глЫбоко порыться, то можно много чего найти в связях, проще послушать. Если тракт позволяет, услышите. Если нет - Вам повезло. В моих усилителях, в зависимости от их уровня прозрачности, слышно не на всех. Вы ж не сравнивали, но утверждаете. У нас же речь идёт о бескомпромиссном РГ, в таком поляризованные будут бескомпромиссней
    Вы спросили моё реле - у меня (во мне) его нет, а в РГ есть. Вы смайлики видите?
    не нужно, посмотрите как у Максима (Антеком) сделано. К примеру в АТТ-7
  19. #138
    BLR
    Ну знаете... Натеоретизировать подобным образом я и сам могу. Никто не оспаривает сам принцип, реализовать конечно можно. Только кто этим реально будет заниматься, при том что вариант тоже достаточно кмпромиссный?
    Нет за что. Я правда не знаю что там получится с линейностью, и пробовать буду не скоро. Вообще, если бы не мои конструктивные ограничения, я бы наверно просто использовал PGA2311.
  20. #139
    Аватар для sewerin
    Есть ли в природе фоторезисторы с сопротивлением 100 ом - 5k, с низким токовым шумом и хорошей линейностью I(U) при фиксированной освещённости?
  21. #140
    Тарасовка
    И как это я сам не догадался, уж не знаю чем и благодарить.
    А вообще вопрос был в чОм лучше, а не чем отличаются, сложно же было не заметить
    Вы сравнивали Takamisawa RY и NA обычные и Latching type?
