Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: Первая приличная самодельная АС
    По умолчанию Первая приличная самодельная АС
ID:	184037Приветствую. Вот тоже собрал себе акустику и саб. Получилось здорово. Подумал, наверняка есть любители этого дела. Нашел форум, решил поделиться мыслями. Всегда любил послушать музыку и акустику по молодости делал и покупал готовую. и S 90 тоже были. Но хотелось иметь лучше. Товарищ купил за 50 000р. себе. Очень хорошая. Другой за 30 000р. Тоже хорошая. А мне, как то попались колонки "Ямаха". Динамики все сгоревшие. Купил за 2500р. одни корпуса. Но красивые. Оклеил изнутри звукоизоляцией и потом ватным одеялом. Разделил одеяло на две колонки и все ушло туда. Потом заменил фильтры. Установил динамики. ВЧ 6гд по 150р, СЧ 25гд по 300р, и для низов купил в ДАНе 150 ватные 8 омные НЧ динамики Senon по 980р. Для среднечастотных еще сделал коробки из ДСП, оклеил пенофолом внутри и снаружи, и установил в колонки. Это, чтобы другие6 динамики на них не воздействовали и они на других тоже. Перед установкой СЧ динамиков коробки наполнил ватой. Пространство внутри колонок заполнил сентипоном, но не сильно плотно. Это повышает давление воздуха внутри и препятствует появлению различных искажений. Все динамики установил с пластилиновой прокладкой. С фазоинверторами ничего не делал. Получилось замечательно, но для низов сделал САБ из 20мм. фанеры, по модели http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic346847.html и поместил туда на герметик динамик 75 ГДН, что купил за 1000р. По схеме бандпас. Два фазоинвертора 110мм. и 75мм. смотрят в ПОЛ. А динамик внутри стоит вертикально на перегородке. Естественно применял и клей при сборке ящика, и герметик и пенофол самоклеющийся 10мм. изнутри. Потом еще одно ватное одеяло ушло в САБ. Потом его зашпаклевал и шлифанул. Ну а потом покрасил черной матовой краской из балончика, чтобы был как и колонки. САБ висит на стене на кронштейнах в 10см. от пола. Провода везде акустические 4,5мм. Для САБА купил усилок 100 ват. А колонки работают с рессивером Pioneer VSX-519V-K. Позвал своих друзей. Послушали и сказали "Супер", да еще за такие деньги! И правда звук классный. Мощность более и не надо. Низы - слов нет. Сказали - "Выжал из всего на 150 процентов возможного". Но думаю, что надо доработать, поставить нормальные , (но недорогие) ВЧ динамики и для средних возможно другие. Подскажите.
Название:	Усилок саба 2.jpg
ID:	184052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось brig12345; 19.05.2013 в 18:38. Причина: Добавить фото
  2. #121
    По умолчанию Re: Первая приличная самодельная АС
    Вы меня поняли правильно. Но наоборот...
    Ни о каких 75ГДН речи быть не может, я ж говорил: учите матчасть, вопросы отпадут сами собой. И о таинственных Сенонах тоже говорилось - может, они и конфетка, но их мерять надо. В корпус от S90 (или клон) самый дешевый вариант - ставить линейку асалабов. Не надо ничего перепиливать и хвататься сразу за стыковку лабиринта с мидом, будут проблемы, потому что это придется делать, скорее всего, не выше 200гц. Действуйте последовательно - если решили удивить внятно звучащим визуальным двойником S90, к этому и стремитесь, иначе снова получится очередной бумбокс.
    Это же всего лишь идея. Хотел узнать может ли получиться что то стоящее, если все сделать по правилам? Может кто то уже делал подобную комбинацию.
    Что за асалабы? А понял, головки лаборатории АСА. Да. я уже отметил у себя, какие динамики прикупить к таким ящикам, и часть заказал, скоро получу. Попробовать собрать "Zitu", заодно и поучиться. Не пропадать же ящикам.
    Последний раз редактировалось brig12345; 31.05.2013 в 07:02.
  3. #122
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от simple_t Посмотреть сообщение
    а также для подзвучки речитативов вида "yo-yo-f*kin*-nigga"
    С Уважением, Анатолий.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    если хочешь лабиринт можно вот сделать
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-SEAS-ER.htm
    цена вменяема и звук получиться. А можно и просто корпус такой а набор динамиков из подешевле.
  5. #124
    [QUOTE=Gofrey;1731349]если хочешь лабиринт можно вот сделать
    цена вменяема и звук получиться. А можно и просто корпус такой а набор динамиков из подешевле.[/QUOT
    Заманчиво.
  6. #125
    Добрый Аватар для Gudronov
    Читаем отсюда и до конца темы: https://forum.vegalab.ru/showthread....16#post1718216.
  7. #126
    а может
    http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...eyma_8g40.html
    http://www.audiomania.ru/pro_tweeter...yma_mc115.html
    раздел 1200
    настройка фазика окоо 100 а снизу саб прикрутить на автомобильной башке настроеный на 80, как не крути а троелса порвёшь просто.
    верх конечно будет не супер хай энд но один фиг лучше чем у С90
  8. #127
    Earendel Speakers
    Около 86 дБ. Но это как средняя температура по больнице. А АЧХ у них на передней панели. Достоверность её такая-же, какая была бы если вам дали измеренную у другой пары S30.
  9. #128
    Это без фильтров 86дб. Минус 4-6дб и мы у цели.
  10. #129
    Закрыть эту тему
