Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
    С уважением, Олег.
  2. #121
    г.Москва
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Люди уже проект повторяют, а вроде ещё даже фильтры не выкладывали. Я что-то пропустил?
    Вы ничего не пропустили. Я выслал схемы фильтров любителю, который потратился на динамики, до написания статьи.
    С уважением, С.Бать.
  3. #122
    Да, схемы фильтров предоставил С. Бать. Но пока что слушаю как есть, в прямоугольном корпусе и с недоделанными фильтрами. Есть неравномерности на стыке СЧ и ВЧ, но пока неизвестно из-за чего, так как пищик тоже другой. Вроде нашёл МДФ поблизости, нужно заехать купить, не было в тот день у них. Но теперь пришла весна и появляется много других проблем, так что не знаю насколько все быстро пойдёт.
  4. #123
    г.Санкт-Петербург
    Сергей Давыдович, если баса будет не хватать (у меня комната 30м2 и она с большим аппетитом бас подъедает) - чем лучше 8531 снизу поддержать? Чтобы ему (8531) не совсем уж маленький "кусок" диапазона достался? Понятно, что всякие низкоиграющие тяжёлые/длинноходы не впишутся здесь по звуку.
    С Уважением, Михаил.
  5. #124
    Цитата Сообщение от RyuuKiiroi
    При моделировании у меня выходит 8.5л.
    Надо учитывать активное сопротивление катушки фильтра НЧ.
    Народ! Просветите, пожалуйста, как корректно рассчитать объем ЗЯ для 18W/8531G00?
    БассБокс для этого динамика показывает почти 12 литров при типичном заполнении и QTS 0,7. Двадцать литров получается при QTS равном 0,6. Именно такой QTS вуфера в АО у Pyramid Monitor?
    К сожалению, мне не понятна фраза «Надо учитывать активное сопротивление катушки фильтра НЧ.» Можно написать подробнее про это? Или указать, где прочитать.
    Pyramid Monitor и трехполоска из четвертой книги Сергея Давыдовича, в которых используется 18W/8531G00 в ЗЯ, имеют объем 20л, но процент заполнения корпуса и добротность динамика в АО в обоих случаях не указаны. Кстати в четвертой книге для басового звена на SEAS H1209 указан и процент заполнения я ящика синтепоном и полная добротность динамика в оформлении.
  6. #125
    Скачиваете Unibox: http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
    Подставляете параметры динамика, ставите сопротивление генератора (это и есть сопротивление катушки):
    External Components
    Rs 0.50 Ohm
    И смотрите, какой объем нужен при разных заполнениях.
    С учетом активного сопротивления катушки типовым будет объем порядка 20 литров.
    То же можно в Лспкаде посчитать, там это прямо называется Rg.
    Синтепона в басовик надо класть минимальное количество (IMNSHO), чтобы немного подавить стояки.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.12.2013 в 17:29.
    Георгий Крылов
  7. #126
    Георгий. Огромное спасибо. Коротко и ясно.
  8. #127
    г.Москва
    Присоединяюсь.
    С уважением. С.Бать.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Всем доброго времени суток.
    Как звучит Wavecor WF182BD04 в проекте MOSCWA, в сравнении с 18W 8531 в этих мониторах?
  10. #129
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    Ну похуже, заметно.
    Я до Пирамид был не слишком хорошего мнения о Ревелаторах. До и о 8" Сканах Классик. А оказалось, что они могут, главное правильно их приготовить.
  11. #130
    г.Москва
    Я согласен с Виталием, но с небольшой оговоркой. Мне кажется, что мнение Виталия отражает впечатление от звучания мониторов в целом, и в связи с этим не совсем подходит для сравнения динамиков WF182BD04 и 18W8531. Осмелюсь сделать предположение, что в четырехполосной системе WF182BD04, работающий в закрытом АО, может оказаться более удачным вариантом, чем 18W8531.
    C уважением, С.Бать.
  12. #131
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    Да, тогда, когда перетыкали провода, больше пищалки сравнивал, но мне показалось, что в целом бас-бочка уверенней, более хлёсткая чтоли была.
    Сейчас бы было бы интересней сравнить более предметно, т.к. источник обновил и муз. материал обогатился.
    надо кой-кого поспрашать о наличии закромов. Может и удастся сравнить лучше, если наскребём по сусекам комплектующие.
  13. #132
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Добавил схемы кроссоверов, замеры, чертежи корпуса в первый пост.
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:23.
    С уважением, Олег.
  14. #133
    Олег ,привет! Скажи , как эти АС в сравнении с твоими Memphis Monitor
  15. #134
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Андрей привет! Мне напрямую сравнить не удалось. По басу , конечно, сольют Мемфису - монитору. В остальном, я думаю, лучше. Но Мемфис 02 звучит , я думаю, грандиознее и ширше.
    Тем более у меня там 30-ки бракованные стоят
    С уважением, Олег.
  16. #135
    Пенза
    Кто слышал сабж и монитор на 12MU, как они относительно друг-друга по звуку? В BPM мне импонирует, что СЧ играет почти декаду, на слух это как-то заметно?
  17. #136
    г.Москва
    На ваш вопрос могу ответить очень приблизительно. К сожалению, сравнительные прослушивания окончательной версии монитора с ВМР не проводились.
    Мне очень хотелось расширить полосу частот, воспроизводимых 12MU, но мне это не удалось. Мне кажется,что монитор с 12MU получился немного лучше, в части работы при повышенной громкости.
  18. #137
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...чем лучше 8531 снизу поддержать?..
    - Например: ScanSpeak 25W/8565-01 (или -00).
  19. #138
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Я думаю, что ВМР очень удачен. При прямом сравнении с Москвой он играл явно лучше и по ВЧ и по НЧ. Монитор на 12MU тоже на слух получше Москвы и СЧ на мой взгляд немного поинтересней и динамичней что-ли...Да и громкость он позволяет крутануть от души. Меня вначале смущал третий порядок на ВЧ, но, на прослушке вроде ни какой "компрессии" не заметил.
    С уважением, Олег.
  20. #139
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    ...Монитор на 12MU тоже на слух получше ...и СЧ на мой взгляд немного поинтересней и динамичней что-ли...
    - Не доводилось ли "впрямую" сравнивать "Сканы 12MU, 12M, 13M" с 75-мм купольными Вифами? Если да, то каковы Ваши выводы?..
  21. #140
    г.Ейск
    Добрый день.Извиняюсь,может проглядел,но проясните, ВМР-это что за проект?
    С уважением,Алексей.
