Страница 7 из 44 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #121
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Поэтому и резики 650 Ом тут погоды не делают, более того, их абсолютное равенство не гарантирует симметрии раскачки ВК, т.к. падение на них зависит от Ку плеч, который может различаться и вообще колеблется на периоде. Может отсюда наличие четных грамоник? Как-то странно выдержать полную симметрию в малосигнальной части усилителя и потом так грубо обойтись с ней в ВК
    И здесь Вы ошибаетесь! Как раз эти резисторы, будучи подключенными к низкоомной точке - выходу ЭП, по постоянному току дают привязку выхода к земле и разряд входных емкостей (НЕ емкостей З-И!!!!!!) закрывающегося противоположного плеча.
    Что касается наличия четных гармоник, то объяснение им - см. выше.
    Дмитрий, ну что Вы такое говорите?
    То, что имеет место быть. Если не выдумывать сущностей, то цирклотрон - это обычный мост. И ничего более. Нарисуйте его эквивалентную схему - всё станет очевидным.
    Два источника питания, два управляемых резистора - по противоположным плечам моста. В диагонали - нагрузка. По сути - это и есть цирклотрон. Управляемыми резисторами может быть всё, что угодно. Как они управляются - тоже не важно для общей картины.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тогда может стоит сделать один из них подстроечным для выравнивания тау входных цепей ВК?
  4. #123
    В принципе, да. Но тут есть один момент - резисторы задают ток покоя плеч, он должен быть одинаковым, чтобы мост был сбалансирован в режиме покоя. Соответственно, в таком случае придется использовать раздельных две цепи установки тока покоя Мне кажется проще либо подобрать транзисторы (кстати, подбор по крутизне дает и неплохое соответствие междуэлектродных емкостей, этот путь проверен и дает неплохие результаты), либо просто не придираться к четным гармоникам, тем более, что даже при неудачных сочетаниях свойств транзисторов их уровень достаточно небольшой, а спектр - быстро спадающий. Но это уже дело вкуса.
    Тут может быть интересным снижение величины резисторов между затворами и истоками, но тогда для установки тока покоя придется применить ГСТ с бОльшим выходным током, и, соответственно, подумать над его термостабильностью.
    Последний раз редактировалось Lynx; 02.01.2013 в 22:30.
  5. #124
    Подобрал 2 пары четвёрок из 34 шт 2П904А по разнице в сумме токов не больше 5% в полосе от 0.5а до 6а, 8 пар 2SC3421 из 50 транзисторов.
    Аккорды ф-но на педали заметно чище стали. чем на "четвёрках" из кучи, оркестровое тутти строже и контрастнее: минор - злее и страшнее, мажор - добрее как то.
    Кто-нибудь пробовал нагрузку (ШП) в плюсы питаний цеплять?
  6. #125
    "Красный пояс"
    .... с 904-ми всё просто - дырка 6.5...7мм, резьба М8 в ней, и никаких проблем - ни изоляции, ни прокладок . За что я их ну просто очень люблю....
    Между прочим, так было не всегда. Первые КП904 делались с дюймовой резьбой и с гайкой в комплекте. Теряешь гайку, и можешь выкидывать транзистор. То-есть содрали корпус с какой-то фирмы, вплоть до не очень удобных мелочей!!!
    Я делал усилитель (первоисточник с ОУ 544УД2), и столкнулся с зависимостью: увеличение количества выходных транзисторов в плече, независимо от того подобраны они или нет, субъективно заметно сказывается на звуке. На мой взгляд, это влияние отрицательно.
    Вопрос автору: Не подскажете выходную мощность Вашего варианта усилителя с одним транзистором в плече???
  7. #126
    Не надо! Источники питания оказываются за ООС и вся их грязь прет в нагрузку
  8. #127
    А если и ОС в плюсы?
  9. #128
    тогда придется сдвиг уровня городить
    а чем нагрузка в минусах не устраивает?
  10. #129
    Да, было такое. Но, по всей видимости, таковых транзисторов очень мало, либо выпускались они в экспортном исполнении. У меня был один, к сожалению неисправный, 2П904, 1977 года выпуска с винтом UNF, правда, без гайки Купил случайно на радиорынке "Юнона" у барахольщиков.
    Это связано с низкой нагрузочной способностью 544УД2. такой же эффект я наблюдал в усилителе с AD744 без дополнительного буферного каскада. Разгрузка выхода ОУ практически полностью устраняет этот эффект - я пробовал макет с 1, 3 и 4 транзисторами.
    В макетном варианте у меня получилось порядка 15...16 Вт при напряжении питания драйвера +\-18.5В
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    А зачем????? Столько лишнего гемора... Впрочем, fakel уже об этом написал...
  11. #130
    У меня в середине 80-х были такие 1980 года 7-го месяца без гаек - вначале удивился, а затем пришлось перерезать резьбу плашкой М8 - выглядело в итоге страшновато, но в в толстой подошве алюминиевого радиатора держались нормально.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дмитрий, а какая выходная мощность трансформаторов питания? Ватт 120 на канал?
  13. #132
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Lynx, Очень редко захожу на вегу, не вкурсе новинок
    Очень понравилась конструкция, простая и при этом с потрясными характеристиками, а в конце описали звучание так что слюни потекли
    Поздравляю
  14. #133
    Немного больше. Я первые экземпляры (не те, что на фото в статье) заказывал на 180-ваттном железе, сейчас заказываю на 200-ваттном.
    Чего услышал, то и написал...
    Поздравляю
    Спасибо!
  15. #134
    Тверь
    Это уже с учетом пониженной индукции, или мощность железа при стандартной индукции?
  16. #135
    Это мощность при стандартной расчетной индукции 1.45Тл.
  17. #136
    Тверь
    Спасибо!
  18. #137
    Дмитрий, ставите ли Вы цепочки отсечки постоянки и фильтры ВЧ помех на первички?
  19. #138
    Фильтры помех использую, как отдельный внешний блок. К счастью, постоянная составляющая у меня в сети практически отсутствует, а искажения представлены лишь нечетными составляющими, которые не вызывают подмагничивания сердечников трансформаторов, соответственно передо мною проблема борьбы с асимметрией сетевого напряжения не стоИт.
  20. #139
    Из LT1122, AD845 и ОP42 что предпочтительнее?
    LME49860 пробовать стоит? Чем он отличается от LME49720 и LME49722? Чем пожертвовали? За счёт чего +,-22?
  21. #140
    Примерно одинаковы.
    OP42 дают чуть более "бархатный" звук, LT1122 и AD845 - более четкий и "прохладный". LT1122 имеет незначительно меньший уровень шума.
    Дело хозяйское...
    За счёт чего +,-22
    Видимо, технологические отличия.
    Вообще, из всего "выводка" LME4562-подобных микросхем мне более всего нравятся LME49710.
