Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: Какой советский кассетник выбрать
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Какой советский кассетник выбрать
    Иногда приходится переписывать старые фонограммы с аудиокассет на компьютер. Сейчас использую для этого магнитолу LG, качество не устраивает. Хочу купить какой нибуь советский кассетник. Пользоваться приходится редко, но качество хочется иметь неплохое. Иногда попадается б/у импорт, но за него много просят, поэтому этот вариант отмёл. Часто появляются Маяки (232, 231) Яузы. Дорабатывать не планирую, только восстановить (электролиты, головка). Что посоветуете выбрать? Сейчас предлагают Маяк 231, нравится дизайн. Что скажете конкретно о нем?
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Какой советский кассетник выбрать
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Магниторезистивная голова не имеет сердечника из ферромагнитного материала и соответственно не может поиметь остаточную намагниченность.
    Соответственно пытаться ее размагнитить - просто бесполезно.
    Всё правильно, только проблема в том, что рядом стоит спермалоевая записывающая, и сама протяжка иногда требует размагничивания.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Если размагничивать головки "AZ", то просто магниторезисторы выгорают и все на этом кончается...
    К сожалению это так.
    Тонвал капитально намагничен, еще с завода.
    Этим страдали "Эльфы 201" или "202" уже не помню, так дальнейшее размагничивание дало эфект, буквально на пару дней. А когда рассмотрели тон валы в микроскоп, то обнаружили , что все они были с трещеной. Замена тон вала от "Маяков" решила проблему.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  3. #122
    полный песец
    Jerusalem
    Вот-вот. Наверное из-за этой засады другие бренды от этой технологии отвернулись.
    Марку не помню, давно очень было. Мафон стоял у любимой девушки, для мебели. Пришлось жениться.
    Тонвал тот я страшным дросселем размагнитил в итоге. А потом мафон куда-то делся, может подарили.
  4. #123
    38RUS
    2Zotoff push-pull от чего питали?+/-15не мало.
    Сорри за офф.
    Р.S обычно я размагничиваю слабым полем.
  5. #124
    оттуда
    Тонвал капитально намагничен, еще с завода. О сцуки.
  6. #125
    Иркутск
    Товарищи ! Что вы можете сказать про орбиту 121 ? Есть возможность взять её за 200-300 рублей... Есть у вас схемы на неё, инструкция по ремонту, настройке ?
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Spammer
    Прошу прощения за задержку, я как-то "выпал" из этой темы...
    Я не совсем точно понял термин "push-pull", извините, я немецкий учил в школе...
    Насколько я помню, для придуманной СДП вполне хватило штатных источников питания в этом магнитофоне. Специальных источников питания я не делал!
  8. #127
    Я недавно купил на ебае Yamaha K-1020. Старинные деки Ямаха ничуть не уступают Накам,и кстати знающие Наковеды это знают.Так вот купил я ее за 28 евро.Была проблема с протяжкой на перемотке,починил .В деке 3 бошки dbx,dlby b/c,настройка подмагничивания,калибратор и самое главное шикарно звучит и пишет,звук такой благородный,"катушечный".Однобошковую Яму к-960 вообще можно купить за 16 евро.Она будет звучать поверьте мне лучше любого совейского мага. Зачем заморачиватса с совейским утилем?
    Добавлено через 6 минут
    У меня лично сейчас Яма к-960 ,1020-ю я после ремонта продал с наваром. А Яму 960 я купил за 16 евро.Супер 13 килограмовая тачка. Вот здесь инфа про нее,правда продавец хочет 99 евро,это конкретная зарядка.Совет берите ее не дороге 25 евро.
    http://cgi.ebay.de/9Kg-schwerer-Yama...QQcmdZViewItem
    Добавлено через 8 минут
    И еще дополнение.Данные Ямахи,а также К-2000 и К-1000 превосходят и по записи и по воспроизведению Акаи 75 и 95 на порядок.У меня также были эти Акаи ,они блеклые мышки в сравнении с Ямахами перового поколения.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 31.12.2006 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  9. #128
    38RUS
    2Zotoff push-pull (тяни толкай)это два транзистора разной структуры включенные комплементарно.вы же писали что подмагничивание сделали на собственном гсп с силовыми транзисторами на выходе(ваши посты исчезли )
    Значит хватило.штатного?ладно спасиб.не надо.я поставил гсп с маяка.лучше стирает.
    Последний раз редактировалось Spammer; 02.01.2007 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #129
    Новичок Аватар для (Дао)
    Липецк
    Если еще не надумали, то за такую цену хватать ее с руками и ногами. Достойный аппарат!
