Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 129
Тема: Какой советский кассетник выбрать
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Какой советский кассетник выбрать
    Иногда приходится переписывать старые фонограммы с аудиокассет на компьютер. Сейчас использую для этого магнитолу LG, качество не устраивает. Хочу купить какой нибуь советский кассетник. Пользоваться приходится редко, но качество хочется иметь неплохое. Иногда попадается б/у импорт, но за него много просят, поэтому этот вариант отмёл. Часто появляются Маяки (232, 231) Яузы. Дорабатывать не планирую, только восстановить (электролиты, головка). Что посоветуете выбрать? Сейчас предлагают Маяк 231, нравится дизайн. Что скажете конкретно о нем?
  2. #101
    Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Какой советский кассетник выбрать
    Были у меня и Маяки 231, 233, и основательно доработанные(статьи в радиохобби) Доработанные уже можно было слушать.
    Потом Вега-120 - нравился аппарат "функциональностью" как у CD
    Звук - "советский"
    Потом пару денонов 1990-х годов.
    А потом появилась Она - Nakamichi BX-125
    B действительно понял и прочувствовал то, что говорилось - советский лом и дешевый импортный - на свалку.
    Какая музыкальность, эх.
    Потом была Pioneer CT-06 (83г.в.) - лучше лентопротяжки я в жизни не видел - душа радовалась за разработчиков и за те времена.
    Правда по звуку Накамиче проигрывала.
    Потом купил Денон со сквозным каналом и кучей "ручечек" - и успокоился, т.к. пользую сейчас пару раз в год.
    Но Накамичи - это Музыка...
    _/\_ Мэ-Пэ-Три _/\_ - Глобально-Фатальная ошибка человечества...
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от VasilTech Посмотреть сообщение
    это Музыка...
    http://g2.vegalab.ru/main.php?g2_itemId=217
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Константин123
    Случайно зашел в этот раздел и увидел Вашу тему "про кассетник"...
    У меня два кассетника: "Вега-122" и "Текникс Z-7" (может быть я неточно указал наименование).
    Тут "Вегу" как хвалили, так и ругали...
    "Вега-122", трех-моторные ЛПМ, 2х-кассетник, компандерная система шумоподавления. Я еще сам сделал в нее систему динамического подмагничивания... И очень я радовался.
    Но один раз она (все же) ломалась - накрылся процессор. Но сделал я ее, пришлось повозится... Она у меня уже более 15 лет и все еще работает.
    Но когда я купил "Z-7", то "Вега" показалась мне вторым сортом...
    В "Z-7" главное - это головки. Про сквозной канал я молчу... Там главное - это магнито-резистивные головки. Т.е. не индуктивного типа, как везде принято!
    Короче, купив "Текникс" про "Вегу" забыл.
    Может это Вам поможет в выборе...
  5. #104
    полный песец
    Jerusalem
    Так ведь Музыка была. Зачем ушел?
  6. #105
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Аналогично. Правда у меня "Техникс-474" (двухкассетный) попроще. Но при прямом сравнении "Вега-122с" не выиграла даже у него при воспроизведении готовых лент, а при записи проиграла начисто. Про надежность молчу. Пытался с переменным успехом из двух "Вег" сделать одну работающую. Были светлые моменты, когда она работала и "почти хорошо", улучшая качество звучания при каждой мелкой модернизации (в основном замена никудышных мелких электролитов, что при высокой плотности монтажа и двухслойности платы не такая уж простая задача). Потом сдохла окончательно. Выбросил на помойку обе.
    И это верно. Сейчас слушаю "Cassette Desk 1". Основное преимущество по сравнению с "Техниксом"- расширенный динамический диапазон (особенно "вниз"). Кроме того при записи не слышно разницы на входе и выходе (сквозной канал). Ну и только на этом агрегате понял что же такое шумоподавление Dolby C. На дешовых аппаратах эта штука нафиг не нужна, так как просто обрезает верхние частоты, с которыми там и так "не густо".
  7. #106
    У НАКов,если их не крутили очумелыми ручками потрясная надежность ЛПМ. У меня вот была Nakamichi zx-7 ,открыл ее,внутри резина как новая .Валики тоже все в норме.Я слышал что у Накамичи какая-то особая технология изготовления резины была в деках первого и второго поколения,что пассики практически не надо менять.Чего не скажешь о многих других деках. Про советские вообще молчу .
    Добавлено через 8 минут
    http://cgi.ebay.com/Nakamichi-CR-1A-...QQcmdZViewItem
    Лучше это купить ,чем любой совейский аппарат.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 18.10.2006 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. #107
    Частый гость Аватар для Lanman
    Полное название Technics RS-AZ7.
    В нем стоит на воспроизведение MR головка(магниторезистивная) на запись обычный пермаллой.
    Главная засада в том что головку AZ категорически нельзя размагничивать.
  9. #108
    полный песец
    Jerusalem
    Так и должно быть в деке приличного уровня.
    В дешевых деках все определяет дешевая же протяга - азимут нестабилен, прилегание какое получится, сами головы никакие. ВЧ получаются тухлые сами по себе, а попытка использовать долби вообще корежит все.
  10. #109
    Moscow region
    На Хи-Фи.ру пришли к выводу, что в сервис-мануале написано "не требуется размагничивание", а не то, что нельзя.
  11. #110
    оттуда
    и это притом.что в тракте сигнала куча электролитов.и "медленных"оперов. Искажения-под 1% на лучших лентах...
  12. #111
    Moscow region
    Немного не так я написал. Имелось ввиду, что аппарат был настроен (подмагничивание, наклон АЧХ, ток записи) под конкретную ленту (Sony HF - normal pozition). Тонкая регулировка подмагничивания при записи имеется снаружи. В случае записи на эту ленту моя система не позволяет мне различить разницу на входе и выходе даже при быстром переключении. Т.е. для моего слуха и конкретной системы разницы нет.
  13. #112
    оттуда
    Replicar,
    В любом случае.на ленте получить менее 0.9% проблематично.
    Если не ошибаюсь.такая цифра стоит в паспорте Наков.
  14. #113
    Replicar
    << Сообщение от Lanman
    Главная засада в том что головку AZ категорически нельзя размагничивать >>
    Нет, не так!
    Именно нельзя размагничивать!
    И если открыть крышку кассетоприемника, то на ее торце написано, что "Запрещено размагничивать головки!"
    Правда, это предупреждение сделано на английском...
  15. #114
    ------А там просто люди читать не умеют и п...т о том чего не знают.
    На стр. 41 Инструкции по эксплуатации написано:
    "Примечание
    Не используйте размагничивающее устройство.
    Используя размагничивающее устройство, Вы серьёзно повредите головку.
    Хотя использование размагничивающего устройства было возможно с более старыми моделями головок, головка AZ встроенная в этот аппарап работает по совершенно другому принципу. Размагничивающее устройство окажет на магнитную головку сильное магнитное воздействие, что приведет к выпадению звука."
  16. #115
    38RUS
    Константин123
    На основе чего сдп сделали?а то эта зараза плохо стирает когда на гсп пониженное напряжение.и сдп трудно сделать.или Вы садп?
    Добавлено через 2 минуты
    Или гсп меняли?
    Последний раз редактировалось Spammer; 19.10.2006 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  17. #116
    полный песец
    Jerusalem
    Магниторезистивная голова не имеет сердечника из ферромагнитного материала и соответственно не может поиметь остаточную намагниченность.
    Соответственно пытаться ее размагнитить - просто бесполезно.
    Способно ли повлиять сильное переменное магнитное поле на свойства материала головы - это уже другой вопрос. Я бы не стал экспериментировать.
  18. #117
    Последний раз редактировалось Zotoff; 23.10.2006 в 10:20.
  19. #118
    Магниторезистивная голова не имеет сердечника из ферромагнитного материала и соответственно не может поиметь остаточную намагниченность.....
    -------Я привел выдержку из мануала деки, так что спорить придется с Мацушитой.
    Вот описание(правда на Японским) про AZ головы.
    http://k-nisi.hp.infoseek.co.jp/rs-az7.html
  20. #119
    полный песец
    Jerusalem
    Lanman, да я с перевода прикололся просто. Зачем мне спорить, я не фан техниксов и не ярый противник.
    Когда-то наблюдал такой прикол насчет намагниченных дел.
    Простой дешевый бобинник, почти новый. Ставлю катушку - играет как ему положено. Ставлю второй раз - в звуке появляются периодические глухие щелчки, на всю длину ленты. Прогоняю несколько раз - щелчки множатся. Раза после 10-го вся запись практически превращается в сплошные щелчки. Что я только не копал там. Потом случайно переключил на самую низкую скорость и тут же, опять-таки случайно, заметил что щелчки синхронны с вращением тонвала. Проверил гвоздем и компасом. Тонвал капитально намагничен, еще с завода. О сцуки.
  21. #120
    Да тут нечего спорить.
    Если размагничивать головки "AZ", то просто магниторезисторы выгорают и все на этом кончается...
