Страница 7 из 29 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #121
    город у моря
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    А резистор на выход опера всё-таки попробуйте, это ведь не сложно. Сейчас глянул схему Менуэта. там резик тоже есть .
    Интересная схема! Это я при Менуэт. В те времена таких полевиков не было, попробовать что ли?
  3. #122
    Украина, Мариуполь
    Сейчас попробую 1кОм влепить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Паяльник разогревается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Нет, не помогло(
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Они пишут, что это от самовозбуда по ВЧ, а у меня походу по НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Попробуйте "минуэтик". У меня тоже раньше таких возможностей не было)).
  4. #123
    Влепи сначала 1 кОм на вход и 1000 пФ на землю, здесь большое входное сопротивление - ловит ВЧ наводки. Даже если не поможет от возбуда, это правильно.
  5. #124
    город у моря
    Цитата Сообщение от nikez3 Посмотреть сообщение
    Нет, не помогло(
    Посмотрел осцилограмму. Да там всего хватает . Печально что не помогло. Неужели прям таки совсем ничего не изменилось? А должно было. Тогда придёт копнуть глыбже. Может оказаться что какой транзистор с дефектом. У советских транзисторов может быть всё что угодно, да и импорных левака хватает.
  6. #125
    Украина, Мариуполь
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Посмотрел осцилограмму. Да всего хватает . Печально что не помогло. Неужели прям таки совсем ничего не изменилось? А должно было. Тогда придёт копнуть глыбже.
    Да нет, не то, чтобы вообще не изменилось. Самые верхние частоты чище немного стали. А на осцилограмме видно, что верхняя полуволна размытая. И именно на НЧ. На двух каналах одно и тоже из-за брака транзисторов не может быть, тем более, они у меня раньше на предыдущем усилке работали нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Сделано. Действительно от возбуда не помогло.
    Последний раз редактировалось nikez3; 10.01.2014 в 17:06.
  7. #126
    город у моря
    Осталось выяснить кто поёт эту "песню", ВК или опер. Это жжжжж... не спроста!
  8. #127
    Украина, Мариуполь
    Это точно. Но у меня, все-таки такое впечатление, что опер по обратной связи вот такое выдает из ВК.
  9. #128
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    да нечего ему возбуждаться. или битый элемент или ошибка в монтаже.
    проверьте для начала режимы по пост току(в том числе токи покоя) с замкнутым входом.
  10. #129
    это может быть и небольшая помеха по фону из за разводки и конструктива.
    С уважением Максим.
  11. #130
    Украина, Мариуполь
    Нч наводка? И только на положительной полуволне? Небольшой фон есть по плюсу и минусу 0.1-0.2 в, но он не зависит от амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    При замкнутом входе +-18 В питание оу, все как положено. Ошибки в монтаже не может быть, т.к. усилок работал, по предложенной Агеевым схемой, на уд8 нормально.
  12. #131
    г. Киев
    вы же понимаете, что чудес не бывает и заставить эту схему генерировать на нч при исправных деталях нереально
    поэтому напрашивается вывод о битом элементе или полубитом...
  13. #132
    Украина, Мариуполь
    Поэтому и копаю. Но 2 шт. ОРА134 битые или полубитые - тоже не верю.
  14. #133
    г. Киев
    Поэтому и копаю
    отсоедините выходные транзисторы, замкните ОООС и проверьте работоспособность ОУ и драйверов.
  15. #134
    Украина, Мариуполь
    В смысле ооос с выхода вк пересадить на выход оу и отсоединить вк от выхода оу?
  16. #135
    электролит220мк из цепи оос уберите . Из схемы пост 112 .
    Офф С ОРА134 номиналы обвязки оу следовало взять у Филатова и Мардора.
    Р.С. не нравится высокоомная цепь оос
    С уважением Максим.
  17. #136
    г. Киев
    можно и отдельно ОУ проверить, а потом ОУ с драйверами V1V2 и так далее...
  18. #137
    Украина, Мариуполь
    Убрал. Низкие частоты из звука пропали, возбуждение осталось.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Вчера еще такие номиналы брал.
  19. #138
    Блин.Убрать значить резистор тем выводом,который шел к электролитическому конденсатору, подключить на землю.
    Далее резистор 330ом лучше чуток увеличить. и емкости параллельно стабилитронам не менее 470мк. И проверить сигнальную земельку.
    С уважением Максим.
  20. #139
    Украина, Мариуполь
    Убрать вообще цепочку 220мкф-1кОм, а 22кОм-4.7мкф-22кОм на землю посадить?
  21. #140
    Где у Филатова и Мардора такая Т-оос? Там резистор 56ком с выхода усилителя на инертирующий вход оу стоит и резистор 3,9ком с инертирующего входа оу на землю.
    С уважением Максим.
