Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
  2. #121
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Эдуард, можете порекомендовать модель качественного разъёма?
    Вы будете смеяццо, но, поставил я позолоченый разъём от SONY CDP. По диаметру подходит, ничё пилить не надо. )))
    "Нойтрик" я тоже купил позолоченный http://www.neutrik.com/en/audio/plug...acks/nj3fp6c-b, только мне лениво его ставить, т.к. как представлю, что надо дырень под него растачивать, так вздрогну.
    Окошко под Антекомовский регулятор громкости тоже никак не соберусь выпилить, - посоветовавшись сам с собой, решил плюнуть на пульт. Хотя, каждый раз скакать регулировать громкость не удобно. )))
    В результате поставил в SONY CDP XA555ES AD8397, так и слушаю его. Удобно же, пульт есть, скакать не надо...
    Ну, может быть, как соберусь в ПКД поставить шоттки вместо японских диодов, так сделаю в него ушник из двух запараллеленных LM6172 на канал вместо AD8397
    P.S. Не знаю из какого металла китайцы делают разъёмы в этих корпусах, вроде, контакт есть, всё блестит, не ржавое, а на звук влияет. Кто бы мне такое сказал, - не поверил.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.02.2016 в 17:57.
  3. #122
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо!
    - это какая то известная конструкция, или будет Ваш проект?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #123
    - это какая то известная конструкция?
    Да какая там конструкция, запараллелить 2 LM6172 каждая со своей ООС, и развязывающим резистором на выходе не так уж и сложно
  5. #124
    Частый гость Аватар для ZeReX
    EDDiE,
    Есть такие разъёмы и от Neutrik. Не только азиаты их делают.
    http://www.neutrik.com/en/audio/plug...eries/nmj6hc-s
  6. #125
    Частый гость Аватар для zmax
    Почти собрал, осталось с индикацией разобраться.
ID:	265798   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Павшинская пойма
    zmax,корпус фильтра на земле корпуса висит?
    С уважением Дмитрий.
  8. #127
    Нет. Он на куске толстой резины, прикручен через изолирующие шайбы(для TO220 корпусов).
  9. #128
    3 трансформатора в ушнике - зло.
  10. #129
    Злой Аватар для _Ру_
    Хорошо хоть не в фонокорректоре.
  11. #130
    Наверное лучше все от одного запитать, включая контроллер РГ Антекома? )))
    3 это магическая цифра или...?
    Спасибо, но вертушку я не куплю себе никогда.
  12. #131
    Ну и правильно. Слушать винил имеет смысл если уже есть коллекция еще тех, аналоговых времён.
  13. #132
    3-ри, в этом, конкретном устройстве - излишество. Межобмоточная ёмкость первичек 3-х трансформаторов больше, нежели одного.
    "Двойное моно" в LYNX HA61 всё равно не получится ))))
    Кроме того, у Вас слева неслабый контур получился ))))
    Контроллер РГ Антекома по признанию самого Максима в неактивном "спящем" состоянии ничего не излучает, поэтому для питания контроллера РГ Антекома достаточно просто одной отдельной обмотки.
    "Двойное моно" получится в ушнике Jett-a, и то, при условии, что весь остальной тракт будет таким же, влючая источник и распнутые в "двойное моно" головные телефоны.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.05.2016 в 12:55.
  14. #133
    Емкость 200 пик - на что это повлияет?
    2 транса, потому что у меня были 2 транса, а не для двойного моно.
    Хотя я для своих HD650 сделал кабель под двойное моно - благо провода можно переткнуть.
  15. #134
    сигнальные реле IM03GR DIGIKEY: PB1061CT-ND
    http://audio-perfection.com/forum/sh...id=210&page=13
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.05.2016 в 11:30.
  16. #135
    Подскажите какое оптимальное сопротивления регулятора 10кОм, 25кОм, 50кОм подойдет для данного усилителя?
  17. #136
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Купил плату Lynx61 - якобы оригинальную. Не работала - не было пистона в межслойной металлизации и 1 Омный резистор был в обрыве. Заработал. Но звук резкий на верхах, грубый бас. После прогрева стало немного получше, но все равно плохо ( есть с чем сравнить).
    Собственно вопрос- обнаружил, что вместо выходных транзисторов 2SC5171 и 2SA1930 стоят С4793 и А1837 - может ли это быть причиной плохого звука?
  18. #137
    Russian Federation,Tula
    В целом 2SC5171 и 2SA1930 лучше последних по емкостным переходам и частотным свойствам, но если С4793 и А1837 оригинальные, в этой схеме разницу Вы не почувствуете.Странно,звук меня тоже не совсем устраивал, но резким я бы его не назвал.
  19. #138
    Нет, это не может быть причиной плохого звука.
  20. #139
    Осциллом посмотреть бы - что на выходе творится.
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Лучше, говорите? А вы померяйте входную например.
    Вообще говоря, я отказался от таких мощных транзисторов и использую пары 1360/3423 или 1478/3788, обе с Сob в районе 1.2-1.7пф. Сравните с 27-30пф исходных.
    По мощности вполне хватает если к нему S90 не подключать.
