Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите тпожалуйста советои по питанию усилителя.
    По умолчанию Помогите тпожалуйста советои по питанию усилителя.
    Здравствуйте. Собрал простой предусилитель. Питание у него стабилизированное, 24 вольта, однополярное. Не стал заморачиваться и купил в ЧиД готовый трансформаторный адаптер питания. Некоторое время работал нормально, но потом усилитель стал возбуждаться. Можно ли "малой кровью" избавиться от подобного явления? Спасибо за ответ.
    PS. При питании от аккумулятора возбуждения нет. Один полузнающий человек сказал, что это от того, что стабилизатор должен находиться на плате усилителя. Но должен же быть выход?
    Орел
    По умолчанию Re: Помогите тпожалуйста советои по питанию усилителя.
    какой именно? ссылку можно?
    Дмитрий.
    https://www.chipdip.ru/product/bps-24-0.3
    Стабилизированные блоки питания.... Схема такого блока питания содержит сетевой трансформатор, выпрямитель и
    стабилизатор. В стабилизированных блоках питания выходное напряжение не зависит (или почти
    не зависит) от изменения сетевого напряжения (в разумных пределах) и от изменения тока
    нагрузки. Выходное напряжение на холостом ходу (без нагрузки) соответствует номинальному.
    К ним относятся серия: БПС
    - 24 в 0,2 а -БП исправен?
    https://static.chipdip.ru/lib/676/DOC005676137.pdf
    Осталось выяснить, о каком предусилителе идёт речь?
    Тольятти
    Слишком длинный и тонкий питающий провод и нарушение энергетического баланса - предыдущий участок должен обладать большей энергией, чем последующий. При стабилизаторе вблизи нагрузки - это реализуется легко, т.к. не стабилизированное напряжение будет выше стабилизированного. При стабилизаторе в БП - на его выходе конденсатор должен быть емкостью выше, чем суммарно все в преде.
    Номиналы сами выбирайте, исходя из своей системы.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Орел
    Он вроде бы разборный, судя по фото из Чипа.
    Там 7824 (КРЕНка) стоит скорее всего - можно открыть и посмотреть на ней ли он собран.
    Возможно возбуждается именно она (КРЕНка). Тогда электролиты поменять.
    Дмитрий.
    Тольятти
    тогда лучше кренку перетащить в пред - всё равно самоделка.
