Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 198
Тема: Простой AB без коммутационных искажений
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию РеЗолюция: AB без коммутационных искажений
    Путеводитель
    - WEB-корень проекта: http://gaydenko.com/audio/simple-ab/
    - финальная схема, печатка: http://gaydenko.com/audio/simple-ab/pcb/
    - результат, спектр (всё получилось!): http://gaydenko.com/audio/simple-ab/measure/
    - результат, впечатления: https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=141
    - результат, фото: http://gaydenko.com/audio/simple-ab/pcb/pic/
    ________________________
    Предупреждаю - никаких изобретений тут нет. Цель была - сочинить простую схему не в классе A. Так что ни Hi-ем, ни Fi-ем, ни, тем более End-ом не озадачивался. Тем не менее, кое-какие требования были:
    - ALPS-ready: достаточной линейный и высокоомный вход, чтобы к нему можно было подключить регулятор громкости,
    - отсутствие коммутационных искажений,
    - электронная стабилизация режимов,
    - отсутствие конденсаторов в сигнальных цепях,
    - отсутствие тепловых искажений,
    - простота, господа!
    Самым простым вариантом борьбы с AB-переключениями оказалось использование идеи Алёшина. Вот что в результате получилось:
    Схема: http://gaydenko.com/audio/simple-ab/v13/schematics.png
    FFT для разных мощностей:
    http://gaydenko.com/audio/simple-ab/...T-1W-20KHz.png
    http://gaydenko.com/audio/simple-ab/...-10W-20KHz.png
    http://gaydenko.com/audio/simple-ab/...-30W-20KHz.png
    30W - это как раз перед ограничением сигнала. То есть, при данном питании +/-25V (это питание - у останков "Кумира", в котором эта схема может оказаться) пиковая мощность на нагрузке 6 ом (типичное значение для "восьмиомной" акустики) - около 60W.
    А вот самые интересные графики, показывающие, почему спектр имеет такой быстрый и устойчиваый спад. Вот это - график тока стока мосфета при рассеиваемой мощности 30W:
    А это - при тех же условиях напряжение на затворе мосфета (точнее, Vgs):
    Трудно придумать для режима AB картинки, которые бы так радовали глаз В связи с чем есть надежда, что эта штука может оказаться хорошей и для ушей. Глядя на эти плавные изгибы, представляешь себе... вы что подумали?! Представляешь себе, как это классно звучит
    Другие моменты. При Ку около десяти запас по фазе получился какой-то такой большой, что я забыл (более 60 градусов). Вероятно, так хорошо получилось потому, что местная ООС в повторителе - "токовая" в эмитер, и общая - тоже токовая, в истоки. Что касается тепловых искажений, то ОООС не охватывает только входные полевики. Девиация мощности на них при (вменяемой) мощности 10W - около +/-5mW. Ток покоя выставляется R13, R14. Для иллюстрации линейности входа последовательно с источником сигнала нарисовано сопротивление 22K - все измерения проводились с ним.
    И ещё момент. Усилитель напряжения и усилитель мощности связаны в одной точке. Если кто-то захочет использовать в качестве УН скоростной высоковольтный ОУ с полевиками на входе - проблем нет. Но это имеет смысл, если у ОУ также быстроспадающий спектр.
    P.S. Этот усилитель - не последний. Теперь слушаю вот этот более простой
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11933
    который запобедил и усилитель, обсуждаемый в данной ветке, и даже балансного монстра в классе A.
    Последний раз редактировалось anli; 08.09.2010 в 02:46.
  2. #121
    По умолчанию Re: Простой AB без коммутационных искажений
    Один маньяк у нас замерял выходное напряжение у кучи усилителей. До полувольта у многих было. Пытался уловить разницу в качестве звука, опираясь на свои измерения.
    Конечно, дрейф нужно снижать. Но без фанатизма
  3. #122
    мифолог
    Аватар для anli
    Конечно, дрейф нужно снижать. Но и не слишком дрейфить
  4. #123
    мифолог
    Аватар для anli
    Стал разводить питание - оказалось в Кумире сильно выше документированных 25V. Короче, схема смещения меня тревожит. Вот нарисовал такой вариант:
    http://gaydenko.com/audio/simple-ab/bias/bias01.png
    Шотки - на пластине вместе с выходными такими же диодами. Без R24 получается сильное перерегулирование. А вот с его (R24) помощью надеюсь это дело в железе отравнять (в симуляторе уравниловка работает). Я с этими биасами дела совсем не имел. Может, фигню нарисовал? Поругайте, пока форум не переехал!
    Последний раз редактировалось anli; 26.01.2010 в 10:41.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Андрей,сначала расскажи ,чем тревожит то?
  6. #125
    мифолог
    Аватар для anli
    Да уже ничем Скоро буду в железе пробовать, надеюсь
    http://gaydenko.com/audio/simple-ab/pcb/process01.jpg
  7. #126
    SMD-n
    Андрей , а что у тебя там зеленое такое стоит на плате с тремя ногами ?
    и слюду за версту видно .
    когда планируешь слушать ?
    Чето через раз заглавные пишет ...
  8. #127
    мифолог
    Аватар для anli
    Зелёное - это pnp транзисторы 2SB1109, которые мне в своё время посоветовал Lynx. К ним пара 2SD1609 (чёрные). Эти транзисторы хороши очень низким Эрли. Моделей к ним нет, но в жизни вместо 2705/1145 (3423/1360) я во многие места ставил именно их. Для 2SB1109 я даже даташита не нашёл.
    А слюда - это на входе, с затворов на землю, 68pF.
    Слушать - как покатит. У меня почему-то всё, что делаю, получается такое, что никто больше похожее не делал. Так что предсказать трудно.
  9. #128
    SMD-n
    anli ,
    И как они , если сравнивать ? Я пока именно 1145/2705 пользуюсь , благо доступны . Не пробовал промерять усилок до и после замены ? Интересный был бы опыт .
    А резистор 22к остался ? Я к чему - дело в том , что на большую емкость можно уже и полипропилен найти , или "дело слюды живет и побеждает" ?
    А иначе , зачем делать ?
    Я в том вопросе сроками интересовался , интересно все-таки !
  10. #129
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не понял что за глюк вместо выделенного всё цитировалось.Господа плохо искали HSB1109=2SB1109?
    Последний раз редактировалось kaskod; 21.04.2006 в 13:54.
  11. #130
    мифолог
    Аватар для anli
    SMD-n,
    === И как они , если сравнивать ?
    А я не сравнивал. Сразу ставил, куда нужно (то есть, где заметная сигнальная амплитуда Vce), SD/SB
    === А резистор 22к остался?
    На входе? Это просто для эмуляции сопротивление регулятора громкости. А по штату там стоит 2K2.
    === Я к чему - дело в том , что на большую емкость можно уже и
    === полипропилен найти , или "дело слюды живет и побеждает" ?
    Слюда есть, искать не надо. Так что - побеждает
    === Я в том вопросе сроками интересовался , интересно все-таки !
    Я ж и говорю, предсказать трудно. Настройка предстоит муторная. И нуля на выходе (серво-то нет, а полевики, как ни подбирай, всё равно разные), и тока покоя, и, самое главное, термостабильности этого всего.
    kaskod,
    Что-то все PDF-ы не читаются Но это - мелочь А где нашёл? Я шукал (правда, 2SB) по всем даташитохранилищам, которые знаю, и просто поиском - фиг. А HSB поищу ещё сам.
  12. #131
    VILNUS
    http://www.cpcares.com/transistors/2SB1109.html
    http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...&action=Search
    Да пдыфы скомканные ,так загрузились у меня нормальные.Удалю что народ не путать.
  13. #132
    мифолог
    Аватар для anli
    kaskod, спасибо, поймал!
  14. #133
    мифолог
    Аватар для anli
    Спаял, наладил, измерил спектр:
    Пички 7.2KHz и кратные - артефакты АЦП.
    Как нетрудно заметить, идея увенчалась полным успехом. Я прям не ожидал. Ток покоя канала - 175mA, то есть 155mA - у мосфетов. Измерял на R=5.6 ом.
    Смотрел также форму сигнала на затворе. Она оказалась немного более приплюснутой сверху отностительно той, что рисовал симулятор:
    Но я смотрел на 10W, а не на 30W. При увеличении сигнала верхушка также заостряется, как и на рисунке, но до 30W я не доводил, так как лень было бы менять предохранители. Ну а там, где должна была бы быть отсечка у "классического AB - очень круглый полукруг.
    Не слушал, так как закончил, когда было поздно. Зато вот измерил
    Последний раз редактировалось anli; 26.01.2010 в 10:42.
  15. #134
    Андрей, поздравляю!
    Ты уже вторую конструкцию с принципиальной новизной довел до конца.
    Ей-богу, это много!!! Сухов сделал один раз усилитель (причем по идее Видерхолла) и уже 20 лет знаменит .
    Очень интересно, как у них разница на слух?
    Особенно по параметру "хочется слушать, что будет дальше...", т.е. не хочется выключать или переходить на другой трек.
    Досаждает форум, точнее его перегруз. Зайти - проблема.
  16. #135
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь, спасибо!
    Только почему вторую? Я думал, их уже три. Ушной усь ещё. Ну или хотя бы два с половиной
  17. #136
    Прости, за этими отключками совсем потерялся... так что ТРИ!!!
    И отвечать не получается: перегрузка и всё тут
  18. #137
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Внимание! Re: Простой AB без коммутационных искажений
    Очень интересная тема. Напишу сюда, anli думаю, не против?
    Может разберемся, как влияет спектр искажений АВ-ка на Звук.
    Хочу поделиться измерениями двух обычных АВ-ков. Усилители: Kenwood 4010 (классическая схема на биполярах) и мой самодел на полевиках с токовой ООС.
    Тесты проводились с помощью двух звуковух: yamaha724 и SBLive. Первая подключена к внешнему ЦАП, вторая использовалась для оцифровки (кодек STAC9708 оказался лучшим). Софт - RMAA (хотел на SpeсtraLab, но лекарство не работает). Нагрузка - резисторы по 10 Ом в каждый канал.
    Как видно, при выходной амлитуде 15В все встает дыбом, нелинейные искажения под 10% Но, на звук это никак не влияет, мой усь не раз гонялся на большой громкости и никто не чувствовал дискомфотра при прослушивании. Наоборот очень хорошо играло, не возникало никакой жесткости и каши. А вот кенвуд на большой громкости неприятно звучит (так мне это мне запомнилось).
    Что скажете, Гуру?
    Скажи, что не против!?
    Что скажете, Гуру?
    По моим предположениям, ухудшение звука Кенвуда при большой громкости связано с двумя моментами. Рассмотрим разницу усилителей.
    1. Кенвуд. Биполяры на выходе. ОООС с выхода. Приняты ли меры в схеме против насыщения выходных транзисторов? УН там классический тоже? Тогда тоже нужно антинасыщение.
    2. Maniac ус. Полевой выход - насыщению не подвержен. ОООС идет от выхода УН. УН по-моему, слабо подвержен насыщению. Кроме того, цепь ОООС очень быстродействующая - ее не тормозит выходной каскад.
    Мой вывод можно проверить - улучшат ли звук Кенвуда цепочки антинасыщения? Включать-выключать, слушать. Вообще, как ведет себя Кен при перегрузке, без нагрузки вообще? Это мы увидим работу УН. Потом перегрузка с нагрузкой - добавился Вых. каскад (ВК).
    По разнице в звуке на средней амплитуде - не доверяйте приборам оценку звука! Только технический контроль!
  20. #139
    мифолог
    Аватар для anli
    == Скажи, что не против!?
    За. Это ж как раз по теме - коммутационные искажения в AB.
  21. #140
    г.Тверь
    Ну кенвуд даже на небольшой мощности проигрывает по звуку моему усилителю. На слух это выражается более "плоским" звуком на середине, и ВЧ какие-то не такие "легкие" и "воздушные" Сравнивал оба уся и в наушниках через делитель, мой опять же обьемнее играет, а кенвуд стереокартинку рушит. Не пойму, с чем это связано.
    Насчет антинасыщения... это вроде диоды надо к б-э выходников приделать?
