Страница 7 из 51 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - более 40 моделей
    Technics SE-A1000
    http://hifigoteborg.se/technics_se-a1000_spec.htm
    Отличный усилок, был у меня.
    По памяти, звучание сухое, мониторное, очень чистое, но мало выразительное.
    Но свои сто ватт отыгрывает без икажений, на низко чуствительноую акустику.
    Вот в двух словах, что помню...
Название:	Technics se-a1000edit.jpg
ID:	164525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164573   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.09.2012 в 12:04.
    Андрей Константинович
  2. #122
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Оконечный усилитель Onkyo Integra M-506
    Еще один представитель из 80-х в достаточно высокой ценовой категории - он, как и Adcom GFA555II из моего предыдущего обзора, стоил в то время около 900$. Это не такой монстр, как Onkyo Integra M-509 из обзора Игоря (ака Igorkuz), весит он не 40 кг, а около 20 и работает в классе АВ, но все равно относится к элитным моделям фирмы Onkyo Внешне они похожи, но внутренности отличаются, конечно.
    Мне попал аппарат с японского рынка на 100 В, так что пришлось доставать из подсобки свой киловатный трансформатор
    Дизайн усилителя на высоте, как и у многих других изделий Onkyo 80-х.
    Параметры УМ достаточно высокие - не буду их сюда переписывать, прилагаю сервис мануал во вложении, где все это есть.
    Конструкция очень даже неплохо продумана, компоновка в целом правильная, с моей точки зрения, но на блоке питания фирма решила немного съэкономить, как мне показалось. Для заявленной выходной мощности 150 Вт/8 Ом на канал ставить два транса по 177 ВА - маловато будет, даже учитывая 4 банки электролитов по 18000 мкФ.
    Наверное поэтому в сервис мануале не упоминается о нагрузке 4 Ом Зато в оконечном каскаде по две пары 10 амперных Санкенов. То есть, либо в усилителе есть что-то лишнее, либо чего-то не хватает
    Ток покоя оконечного каскада большой - если судить по падению напряжения на эмитерных резисторах, то не меньше 150 мА на каждую пару. Радиатор становится заметно теплым очень быстро, хотя площадь у него немалая.
    Большие стрелочные индикаторы служат не только для красоты - они достаточно информативны и работают очень шустро, видимо не зря стоит такая навороченная плата управления
    На передней панели УМ есть кнопка множителя х0.1 для шкалы индикатора, которая позволяет шире ее использовать на малой громкости. Также, на лицевой панели имеется регулировка громкости (раздельная по каналам) и выход на наушники, что дает возможность подключать этот оконечник без преда, при необходимости.
    Усилитель оборудован защитой от постоянного напряжения и задержкой включения АС, причем, при включении усилителя, подсветка индикаторов сначала рыжевато-красноватая, а одновременно с подключением АС меняет цвет на белый. С помощью двух реле переключаются две пары АС, но варианта задействовать оба терминала одновременно не предусмотрено. Разъемы для подключения АС винтовые, но это одно название - бананы воткнуть нельзя, провод толще 4 кв.мм. тоже вряд ли войдет, но все равно лучше, чем пружинные.
    Звучание. Что тут можно сказать - если сравнивать с оконечником Adcom GFA555II из предыдущего обзора (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1584462) , то получается не в пользу Onkyo. Оба аппарата тестировались в один день и сравнивались непосредственно друг с другом.
    Onkyo тоже достойный усилитель, звук даже чуть помягче, но уступает Адкому в музыкальном разрешении и натуральности тембров. Насыщенные музыкальные фрагменты на громкости до 10-15 Вт не пугают усилитель, но если надо сделать погромче, то разборчивость у Onkyo начинает падать. Чем громче звук, тем больше в нем каши. У Адкома такого нет - видимо, запас его БП по мощности дает о себе знать.
    Некоторые оттенки голосов вообще не слышны на Onkyo, как бывает на более бюджетных конструкциях. Не исключено, что если перемотать его сетевые трансформаторы на 220 В, то что-то изменится в лучшую сторону, но не думаю, что радикально - трансформатор 220/100 мощностью 1 кВт, при указанной потребляемой мощности усилителя в 190 Вт, вполне должен справляться и не особо ограничивать возможности аппарата.
    Вывод: Очень приличный усилитель с комфортным мягким звуком, приятным дизайном и расширенным функционалом. Не подходит любителям громкого прослушивания - сказываются недостатки блока питания усилителя.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.11.2012 в 14:59.
  3. #123
    Частый гость Аватар для Толич
    Интересно было-бы почитать о объективный обзор о каком нибудь усилителе Сони ES серии. А то в основном только хвалебные описания торгашей.
    Так ли хороша эта серия?
  4. #124
    GENECK
    Technics SE-A1000
    подскажите пожалуста,как будут играть с аккустикой кливер 100ас 002
  5. #125
    Ветеран
    Если попадется, то обязательно протестирую и размещу обзор в ветке. Усилители Сони серии ES приходилось слушать, но не в текущем составе системы, а когда она была попроще. Добротные конструкции, но звучание с окраской, более яркое, как и у других изделий этой фирмы.
    Смотря с чем сравнивать и какие конкретно модели - они между собой могут иметь существенные отличия.
  6. #126
    Сравнить хочу конкретно SONY TA-F630 ESD с современным аппаратом Denon PMA-720AE. По цене примерно одинаковы, только в сети очень мало информации, в основном только тех хар-ки. Ну денон ещё особенно хвалят на сайте производителя. Послушать ни то, ни то нет возможности. В магазине только оплати и забери коробку (денон), сони присмотрел с инета.
  7. #127
    Толич,
    Имхо, тут и выбирать нечего. Денон-то даже несовременный и недешёвый звуком не блистал. Чего уж тут говорить о бютжетном новоделе...
  8. #128
    Ветеран
    Глянул на них в интернете. Сони сделан, на редкой теперь STK3102 (драйвер оконечного каскада) и судя по обсуждениям в буржуйском интернете, как ее вскрывать, чинить или чем заменить - можно попасть с этим аппаратом.
    Компоновка так себе у обоих, но обсуждать это тут не будем - можете открыть отдельную тему, если есть желание
    Из этих двух я бы выбрал Denon, исходя их вышесказанного про микросборку. Как звучит этот Denon - понятия не имею.
Название:	SONY TA-F 630 ESD.jpg
ID:	166193   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #129
    Рязань
    Толич, поищи sony ta-f690es (590es). Полевики на выходе. Звучит очень достойно.
Название:	Sony ta-f690es.jpg
  10. #130
    mae62,
    Prophetmaster,
    Спасибо!!!!
  11. #131
    Ветеран
    Kenwood KA-6100 (Trio KA-6100)
    Интегрированный усилитель выпуска конца 70-х годов. Выполнен полностью на дискретных элементах и имеет достаточно неплохую комплектацию для своего времени. Электролиты Elna, потенциометры и переключатели ALPS, насколько я понял.
    Корректор RIAA, селекторы входов (три входа) и записи (на два магнитофона) находятся прямо на входных/выходных разъемах. К ручкам управления на передней панели установлены удлиннители. Все бы хорошо, только к РГ путь сигнала очень длинный - от платы входов через шлейф, приходящий прямо к силовому блоку основной платы, а далее - длинные дорожки через всю эту плату Выходные провода не менее длинные, но сильно скручены.
    Энергетическая установка состоит из довольно увесистого трансформатора в глухом экране и раздельных по каналам выпрямителей, с парой конденсаторов 6800 мкФ/50 В на каждый канал. Напряжение питания +/- 43 В.
    Заявленная выходная мощность 70 Вт/4 Ом или 50 Вт/8 Ом.
    Не буду перечислять остальные параметры - во вложении есть полный сервис мануал.
    Не знаю, специально или случайно, но конструкторы этого УМ сделали крепление электролитов фильтра прямо к радиаторам усилителя - вроде как тепленькие кондеры "звучат" лучше Но с другой стороны - радиаторы в покое и на малой громкости греются мало (ток покоя 60 мА), поэтому устойчивый положительный эффект сомнителен.
    Выходной каскад выполнен по схеме с общим эмитером, на одной паре Санкенов в металлическом корпусе. Радиаторы, хотя и достаточно большие, но без ребер и суммарная их площадь невелика. Одно хорошо - радиаторы прикручены к шасси УМ для дополнительного теплоотвода.
    Темброблок и тонкомпенсация отключаемые. Есть сабсоник фильтр. Стрелочные индикаторы с переключением диапазона шкалы 3 Вт и 80 Вт, но все равно не очень информативны, так как совсем небольшие по размеру.
    Выходные терминалы винтовые, но рассчитаны на провод не очень большого сечения и не предусматривают подключение бананами. В версии, которая попалась мне, есть переключение на разные напряжения сети, но две управляемые и одна неуправляемая дополнительные розетки сделаны по стандарту для вилок 100 -120 вольтовой сети, что не очень удобно - потребуются переходники.
    Есть даже разъем стандарта DIN, для подключения кассетной деки
    Первое, что бросилось в уши, это очень низкий уровень собственного шума, причем, даже со входа ММ винил корректора. НЧ фона не слышно совсем.
    Второе - практически отсутствует проникновение сигнала между входами, на вход корректора в том числе, что даже несколько удивило.
    Звучание было бы очень даже неплохим, если бы не некоторая жесткость или резковатость на СЧ, которая быстро утомила мой слух, причем, характер звучания в наушниках точно такой же. А так, усилитель имеет неплохое музыкальное разрешение, строит сцену, не проваливает бас при увеличении громкости - далеко не всем аппаратам это удается.
    Встроенный корректор, хоть и на дискрете, но очень посредственный и рассчитывать на него я бы не стал В сервис мануале есть его схема.
    Вывод: добротная конструкция, но звук на любителя.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 18.10.2012 в 17:44.
  12. #132
    Skrapa
    Извиняюсь за оффтоп. Интересуют ресиверы Pioneer 70-80 гг. В первую очередь интересует их фонокорректор, у каких моделей лучше или хуже или возможно они там все приблизительно одинаковые. Хочу попробовать взять в пару к своей Lenco 78.
  13. #133
    Ветеран
    Хорошие корректоры бывают только в дорогих винтажных усилителях. В бюджетных УМ 70-х, 80-х годов, и тем более в ресиверах, корректоры простенькие и совсем не выдающиеся по звучанию. Не скажу, что они все одинаково звучат, но разница не глобальная. Выполнены они, в основном, либо на 3-4 транзисторах, либо на одном ОУ и цепь коррекции RIAA находится почти у всех в петле обратной связи, что уже плохо, с моей точки зрения. В этой ветке есть предварительный усилитель Pioneer C-90 - у него уже вполне приличный корректор, но посмотрите, сколько он стоил в 80-х годах. Для Вашей вертушки нужен хороший внешний корректор.
  14. #134
    Ветеран
    Усилитель Leak Stereo 30
    Привет из 60-х, изготовлен из натурального германия!
ID:	167244 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Наверное, самый древний аппарат из представленных в этой ветке и пока единственный, который построен на германиевых транзисторах. Естественно, было желание его послушать скорее, но аппарат практически не подавал признаков жизни, кроме свечения лампочки индикации питания "Непроходимость" сигнала была вызвана выходом из строя всех входных переключателей регулировки Ку, переключателя Tape monitor и пары разделительных электролитов, за исключением которых, вся электрическая часть УМ была полностью в рабочем состоянии. Переключатели восстановлению не подлежат, к сожалению, а аналоги сейчас найти трудновато.
    Зато большие электролиты питания за столько лет не потеряли свою емкость и, по измерениям, имеют ее чуть выше номинала, до сих пор. Прекрасно меряются на частотах до 10 кГц. Хорошие конденсаторы! Где они теперь, такие...
ID:	167249 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкция усилителя довольно компактная, но достаточно плотная и тяжелая. Легко снимается кожух (достаточно открутить один винт сзади ои он стягивается), но на этом все удобства ремонта практически и заканчиваются Хотя доступ к плате обеспечен и сверху и снизу, но добраться до коммутации практически нереально, если только не отпаивать кучу навесных резисторов и не расплетать все жгуты проводов. На фото видно заднюю панель со стороны входных делителей:
    Задачи восстанавливать входные делители не стояло, поэтому, я просто исключил все эти переключатели из цепи сигнала и заменил неисправные электролиты. На весь аппарат нашлось всего две штуки, подлежащих замене Остальные - вполне рабочие.
    Выходная мощность усилителя 15 Вт/8 Ом или 10 Вт/15 Ом на канал. На выходе - по паре транзисторов AD140, ток покоя 20 мА. Радиаторы маленькой площади, поэтому усилитель вряд ли сможет долго отдавать в нагрузку заявленную максимальную выходную мощность. Питание однополярное, 40 В. Выход на АС через конденсаторы 1000 мкФ. Схему усилителя прикладываю.
    Выходные терминалы рассчитаны под штыревые разъемы разного диаметра: земля потолще, сигнальный потоньше. Сделали бы оба терминала диаметром как земля, то можно было бы втыкать бананы Но нет - в сигнальный разъем банан никак не лезет. RCA разъемы левого и правого каналов посажены очеь близко друг к другу - вставляются без проблем только кабели с "худенькими" тюльпанами.
ID:	167255 Нажмите на изображение для увеличения.
    Усилитель заработал в итоге, но по ходу выяснилось, что без этих самых входных делителей с переключателями, не сочетаются с современными стандартами уровня выходного сигнала даже имеющиеся линейные входы тюнера и магнитофона (tape amp) В штатном режиме "low" все было бы нормально, а тут надо существенно ослабить сигнал, для исключения перегруза по входу. Чувствительность этого входа избыточно высокая: 60 мВ. Однако, как оказалось, для воспроизведения с CD можно в таком случае использовать (в качестве входа) выход на магнитофон Тогда работает только оконечный усилитель, но громкость и тембры регулируются, так как они расположены после преда.
    Только переключатель "Filter" должен находиться не в положении Off, а в любом из трех рабочих положений (переключение диапазонов на звук не влияют, в данном включении) - а вот если переключить в режим Off, то фильтр оказывает влияние на звук, заметно приглушая его. В общем, так я его и слушал - через выход на запись. Через входы тюнера и магнитофона тоже пробовал, используя регулировку выходного уровня источника, - тоже все работает.
    Вообще, звучание мне понравилось - оно достаточно своеобразное, непривычное, немного грязноватое, но живое. Высокие красивые, серебром рассыпающиеся, но это, скорее, приятный слуху окрас. Разрешение музыкальное невысокое, но есть сцена и локализуются инструменты в пространстве - не очень отчетливая локализация, но есть. Хорошо слышны эмоциональные оттенки голосов.
    Вывод: довольно интересный по конструкции и по звучанию усилитель. Для себя, под тщательное восстановление и доводку, взять можно, только нужно быть готовым преодолевать трудности
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 25.04.2017 в 16:00.
  15. #135
    Новичок Аватар для Casper_24
    Норильск
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - более 45 моделей
    Уважаемый ТС, отличная и очень нужная и познавательная ветка! Читаю с удовольствием. Хотелось бы увидеть в ней обзор стрелочного мощника DENON POA-3000Z
  16. #136
    Ветеран
    Спасибо
    Пока не попадался такой.
  17. #137
    Норильск
    Спасибо
    Мне то за что? Это Вам спасибо, что делитесь информацией, которую нигде не получить!
    DENON POA-3000Z есть у меня, к сожалению предоставить его не могу так как живу далеко, от Москвы. Но любая информация интересна поскольку в данный момент стою на распутье - в планах его апгрейд.
    В целом машина очень мощная, с динамичным открытым и прозрачным звучанием.
    Если Вам интересно могу выслать сервисмануал на него на эл.почту.
    А выглядит сие чудо вот так:
Название:	IMG_9326_новый размер.JPG
  18. #138
    Ветеран
    Да, интересно схему глянуть. Прикрепите его к сообщению в посте сверху (редактирование - расширенный режим - управление вложениями (скрепочка сверху)) - другие тоже смогут посмотреть
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Будет интересно, если Вы выложите здесь обзор по этому усилителю, с фотографиями и описаниями конструкции и звучания. Напишите, с какими источниками и АС слушаете. Потом добавлю ссылку в 1 пост. Собственно, для этого и создавалась ветка
  19. #139
    Норильск
    Источник, собственно вот: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1607004
    Предусилитель Classe Audio CP-50
    Акустика ATC SCM-40
    Межблоки Nordost RedDawn
    Акустические Tchernov Audio Classic Tri-wiring
    Сервисмануал на Denon POA-3000Z: denon_poa-3000z_sm_[ET].zip
  20. #140
    Ветеран
    Спасибо, схему посмотрел. Заявленная скорость нарастания выходного сигнала усилителя впечатляющая, просто космическая и почти недостижимая в реальности: 500 В/мкс - пока не понял, как она достигнута, если не завышен параметр, конечно. ОУ на входе оконечного УМ стоит медленный, 20 В/мкс - на выходе получить 500 В/мкс непросто, в таком случае. Нужно без потерь скорости усилить сигнал с выхода ОУ в 25 раз, а также не потерять ее еще во входных каскадах
