Страница 7 из 254 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #121
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Критичен ли данный регулятор к величине входного сопротивления усилителя мощности и влияет ли входное сопротивление усилителя на степень ослабления пошаговой регулировки?
    Сопротивление нагрузки данного РГ должно быть равно 10кОм. Если входное сопротивление усилителя больше 10кОм, его нужно понизить до 10кОм, впаять параллельно входу резисторы. На схеме аттенюатора они показаны как R13 и R26. Формула для их расчета есть в ответе на первый вопрос FAQ.
    Чему равно входное сопротивление регулятора?
    10кОм. Его можно сделать любым, пропорционально изменив номиналы всех резисторов РГ.
    На входе усилителя стоит ФНЧ из RC цепи (2,2кОм, 1000пФ). Разве проходное сопротивление регулятора при разном положении передачи не будет влиять на частоту среза входного ФНЧ?
    Будет влиять, как и с большинством других пассивных регуляторов (переменник, L-типа и т.п.) При указанных номиналах, частота среза будет меняться примерно от 32 до 70кГц. Я бы уменьшил резистор ФНЧ до 1кОм.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Входное сопротивление усилителя 7 кОм. Если снизить сопротивление резистора ФНЧ, то получу вовсе 6 кОм. В регуляторе нужно менять номиналы резисторов?
    Не хочется усилитель переделывать, да и входное сопротивление регулятора ниже 10кОм не устраивает.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 07.09.2011 в 22:27.
  4. #123
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда уменьшать резистор ФНЧ не желательно.
    По уму, да, нужно уменьшить номиналы всех резисторов РГ в 10/7 раза. Но можно и так оставить. Нагрузка в 1.5 раза меньше расчетной приведет к небольшой неравномерности шага, при малых ослабления. Монотонность регулировки сохранится. Лучше выбрать шаг РГ 2дБ, тогда неравномерность в несколько десятых дБ, будет на слух незаметна.
    В ФНЧ либо уменьшать емкость, либо смириться с плавающей частотой среза.
  5. #124
    Серов
    Спасибо. Видимо что делать самому решать, возможно использую буфер.
  6. #125
    Зачем буфер, лучше уменьшите емкость конденсатора на входе усилка под конкретное сопротивление регулятора громкости.
  7. #126
    Серов
    Подумываю о биампинге или трифоник. В общем на перспективу.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 10.09.2011 в 16:14.
  8. #127
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Максим - все получил! (Междуреченск) - качество на высшем уровне На днях буду пробовать.
  9. #128
    Тольятти
    В БП использован трансформатор Block VC 5,0/1/9.
    Где приобрели такой транс?
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В www.buerklin.com
  11. #130
    Тольятти
    Дизайн передней панели усилителя просит установки стеклянного окна под индикатор немного поуже, чем позволяют цифры высотой 0.56 дюйма. Максим, возможна замена на 0.5 дюйма или меньше?
    Регулятор приобрел в январе этого года.
    JazMan, спасибо
    Последний раз редактировалось olecho; 17.09.2011 в 14:25.
  12. #131
    Аватар для antecom
    Королев
    На плату станут индикаторы высотой цифр 0.5, 0.52 и 0.56 дюйма. Наверняка их можно купить в Тольятти.
    Меньшие размеры - если только на проводках подключить.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Я опять о своём... как там версия для дом кино?
  14. #133
    Аватар для antecom
    Королев
    Практически готова. Пишу отдельный мануал на новый аттенюатор. Когда закончу, выложу все информацию.
  15. #134
    antecom, бум брать!
  16. #135
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    antecom, бум брать!
    Однозначно!
  17. #136
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Доброго времени суток. Максим, подскажи пожалуйста по следующей проблеме. Питание устройства включается/отключается только с пульта ДУ. Не работает (не включает/не отключает) кнопка Power на лицевой панели регулятора. В режим настройки параметров или привязки пульта вход осуществляется без проблем. Если выставить Pr.37=2 - Mute совмещена с Power, то кнопка Power лицевой панели без проблем включает/отключает функцию mute.
    Выбор входов и регулировка громкости - энкодеры. Шаг регулировки 1 дБ - 6 реле (бистабильные), 4 входа - 4 реле (обычные). Контроллер прошит до версии 2.2. Регулятор громкости выполнен как отдельное устройство.
    Если возможно, добавь к документации полную таблицу функций ДУ и рекомендуемых к их привязке кнопок.
    Последний раз редактировалось chagoo; 20.09.2011 в 05:54.
  18. #137
    Аватар для antecom
    Королев
    Александр, попробуй измерить сопротивление контактов кнопки Power или лучше напряжение на входе контроллера к которому она подключена (при замкнутой кнопке). Напряжение должно быть не выше 60мВ, т.к. кнопки с этого входа обрабатывается АЦП.
    Надеюсь, помнишь, что кнопка Power срабатывает с небольшой задержкой.
    Сделаю.
  19. #138
    Moscow city
    Максим, здравствуй. Сделал, как ты писал. При замыкании кнопки напряжение между землей и 6 контактом, как положено, равно нулю. Перепрошил МК с версии 2.2 на версию 2.0 - кнопка включения заработала. При смене прошивки 2.0=>2.1 кнопка Power лицевой панели перестала работать. При 2.1=>2.2 аналогично - кн. Power не работает. В принципе я не планирую включать/выключать уст-во с передней панели, поэтому это не особо важно для меня, но если найдется какая-нибудь инфа по решению этой проблемы, то буду очень признателен.
  20. #139
    Аватар для antecom
    Королев
    Кажется понял в чем дело. На старых платах 19-я нога МК (6-й вход АЦП) висит в воздухе. Нужно соединить её с 17-й ножкой, как это сделано на новых платах. После этого должно заработать.
    Если не планируешь использовать дополнительные кнопки (те что подключаются через резисторы), резистор подтяжки 4.7кОм (R24 по схеме Rev.3.0) можно не ставить.
  21. #140
    Moscow city
    Докладаю - после соединения проволочной перемычкой 17 и 19 ножек МК кнопка Power лицевой панели стала адекватно работать с прошивкой 2.2. Спасибо за устройство и огромное спасибо за качественную техподдержку!
    P.S. странно, что это вопрос раньше не поднимался.
    Последний раз редактировалось chagoo; 20.09.2011 в 18:17.
